Old 19-12-2020, 11:51   #761
Munanjatke
Jos paisarissa on nestettä jäljellä niin eikö sitä voisi imaista vaikka tämmösellä että näkisi värin https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...ten-2000039991
Tai sitten irrottaa paisarista letkun ja lorottaa johonkin kuppiin sitä
BMW X3 3.0SD 2007
Old 24-12-2020, 18:38   #762
bemu730
Nappasin itse tossa yks päivä paisarin ruuvit irti ja kippasin purkkiin siellähän oli tuota sinivihreää nestettä..
Mites asiasta muuten valoihin miten ootte sähköjen puolesta toteuttanu jos ootte ledibaarin lyöny keulille ootteko ihan ottanu pitkistä vaan sähköt? Ku ei taida olla erillistä lisävalo pistoketta niinku volvossa on semmonen erillinen lisä valo pistoke lampun takana mistä saa lisä pitkille sähköt
bemu730 is offline   Reply With Quote
Old 07-01-2021, 09:30   #763
espi70
Originally Posted by espi70 View Post
Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa kun tuon uuden talviauton sivupeilien sähkösäädöt tekevät omiaan? Eli kun auto on pidempään parkissa niin kaukosäätimestä lukitusta avatessa ne säätyvät sattumanvaraiseen asentoon. Eikä aina samaan asentoon vaan milloin mihinkin. Jos auto on parkissa vain vähän aikaa (tunnin - kaksi) niin tuota ei tapahdu, kun auto on ollut yön yli niin silloin tuo tapahtuu käytännössä aina. En ole ainakaan huomannut mitään muita oireita ja kaikki toimii muuten niin kuin kuuluukin.
No, nyt on oireet lisääntyneet eli välillä kuskin puolella kun yrittää säätää peiliä oikeaan asentoon niin peili säätyy ääriasentoon siihen suuntaan johon sitä on säätänyt eikä sitä saa enää sen jälkeen säädettyä mihinkään. Ja muutaman kerran on käynyt niin että kuskin puolen peilin säätö ei toimi lainkaan.
Ja nyt juuri äsken huomasin että kun matkalla yritin säätää kuskin puolen peiliä niin se meni taas ääriasentoon ja säätömoottori jäi pyörimään vaikka otti virrat pois ja laittoi oven lukkoon. Pitää käydä kohta katsomassa onko auto mennyt nukkumaan vai vieläkö moottori pyörii siellä. Jos pyörii niin ei taida auttaa muuta kuin ottaa akku irti, muuten on kohta akku tyhjä eikä pääse iltapäivällä liikkeelle.
Oma ajatus on että peilien säätöjä ohjaava boksi on viallinen. Onko tietoa mikä boksi sitä ohjaa ja missä se sijaitsee?
espi70 is offline   Reply With Quote
Old 27-01-2021, 21:33   #764
massim087
massim087's Avatar
Mulla on sama vika, rupes syömään akkua ihan reilusti, sammutin radion,eebberin, kattotelkkarin, digiboxin. Mutta syö joka tapauksessa. Apukuskin peili tekee tuota, vetää ittensä ääriasentoon ja jää pyörimään. Kävin kaikki sulakkeet mittarin kanssa mutta en huomannu että mikään söis akkua. Mistähän moinen akun syönti johtuu? Vaikuttaako että kun on akku vaihdettu mutta ei kirjattu vaihtoa?
massim087 is offline   Reply With Quote
Old 03-02-2021, 11:27   #765
espi70
Omien tutkimusten perusteella syypää näyttäisi minulla olevan peilien säätömoottoriyksiköt. Siis ne ulkopeileissä olevat moottorit jotka kääntävät niitä peililaseja. Heti kun peilien johdot ottaa irti niin muut oireet lakkaavat eli ilmeisesti nuo jotenkin tukkivat bus-väylää jolloin ainakin lasien nostimet ja kaikki peilien säädöt lakkaavat toimimasta.
Minulla alkoi myös peilien sähköinen sisäänkääntö tehdä omia temppujaan eli kesken ajon saattoi toinen peili tai molemmat yhtäkkiä kääntyä sisään. Tällä hetkellä peilien johdot ovat irti molemmilta puolilta joten kaikki muu toimii normaalisti. Pitää koittaa jostain metsästää uudet moottorit molemmille puolille mutta näyttäisi pikaisen tutkimisen perusteella siltä että niitä saa vain alkuperäisosana joka on tietysti ihanan kallista. Jos joku tietää mistä noita saa järkevästi niin saa ilmoittaa. Käytettyä en oikein haluaisi ostaa kun tuo on ilmeisesti kuitenkin aika yleinen vika niin minun tuurillani käy niin että vaihto-osa on viallinen tai vikaantuu hyvin pian.
Old 03-02-2021, 15:18   #766
joccede
joccede's Avatar
Täällä ihan sama homma apukuskin peilin kanssa, kuten espi70 jo mainitsi niin itse peilissä on vika. Niin isot nuo X3 lapiot että niistä kyllä näkee hyvin vaikkei säädöt ookkaan 110% niin en oo kauheesti jaksanu välittää
K100
E31 850i
E83 X3 3,0d
joccede is offline   Reply With Quote
Old 29-03-2021, 13:29   #767
djs^
djs^'s Avatar
Lähdettävä nyt täältä kyselemään apuja.
Ostin tuommoisen -07vm 2.5si mallin automaattilootalla. Paljon saanut jo vikoja korjattua mutta vielä on laittamista.
Tämä eniten häiritsevä vika on voimansiirrosta tuleva jurina.
Tasaista nopeutta ajaessa kuuluu mielestäni jonkinlaista ”kohinaa”, nopeuden mukaan kovenevaa. Kun vauhtia hiljentää pysähdyksiin asti, kuuluu jostain nopeuden mukaan tulevaa jurinaa. Mitä matalemmat kierrokset sitä voimakkaampi jurina. Myös tuossa parkkipaikalla huomasin pakille laittaessa metallisen kilkahduksen, ehkä ristikko tai vaihteiston ja kardaanin välinen limppu?
En jaksa uskoa jurinan liittyvän laakereihin, koska ääni pienenee ja voimistuu vaihteiden vaihdon myötä. Voiko rikkonainen perä tehdä tämän?
Jakolaatikkoon vaihdatettu juuri öljyt ja asentajien mukaan ei ollut mitään silppua öljyn seassa.
EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E39 530dA M-Sportx2
-E60 525dA M-Sport x2
-E60 545i Matte white
-E53 x5
-E91 3xx
djs^ is offline   Reply With Quote
Old 06-04-2021, 18:11   #768
speedas
speedas's Avatar
kannattaa ota molemmat kartaanit käteen ja tarkistaa ristinivelit, ne voi olla kulunut tai jumissa
x3 e83 2.0d
ex. 330d e46 touring -00 ex. 320d e46 -99 ex. Bmw 316 e30 Touring ''individualserie 92'' ex. Bmw 525 e34 -91 ex. Bmw 525 e34 -89
speedas is offline   Reply With Quote
Old 07-04-2021, 12:45   #769
djs^
djs^'s Avatar
Ainakin sen verran huomasin kun auto oli ylhäällä, että sisälle tuleva ääni kuukuu myös hyvin alhaalla ja tulee kardaanin kannatinlaakerista. Huomenna vaihdan sen ja katsotaan häviääkö jurina yhtään samalla.
EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E53 x5
-E91 3xx
Old 09-04-2021, 07:35   #770
djs^
djs^'s Avatar
Kardaanin tulilaakeri vaihdettu, ei apua. Onko tuossa laatikon sisällä joku laakeri mikä voi antaa periksi?
EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E53 x5
-E91 3xx
