Old 03-09-2020, 10:12   #751
ockelbo4500
ockelbo4500's Avatar
Vesipumppu + kaikki termarit ( oliko niitä nyt automaatissa 3kpl) uusiksi niin alkanee lämmöt toimia oikein. Mittarin pitäisi olla normiajossa keskellä suunnilleen ja pysyä siinä samassa kohdassa, koska ainakin kaksilitraisessa se menee keskelle kun lämmöt on salavalikon mukaan noin 72 astetta muistaakseni ja pysyy siinä varmaan jonnekin sadan asteen arvoihin tai ylikin. Painekorkki( samalla paineella kuin alkuperäinen) kannnattaa varuiksi samalla vaihtaa paisuntasäiliöön jos on alkuperäinen.
BMW E84 X1 18dXdrive -14
Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
Ex, E46 320 d Touring -01
Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
ockelbo4500 is offline   Reply With Quote
Old 04-09-2020, 10:53   #752
Munanjatke
Originally Posted by bemu730 View Post
Moikka olisko jollain ollu samaa murhetta e83 3.0d että lämmöt seilaa hiukan tämmötti ku on alle +10 ulko lämpötila autoon tekee sisälle kyll lämmintä mutta itseä lähinnä häiritsee ku viisari liikkuu koko aika eikä ennen oo yhessäkään mersussa tai vanhemmassa bmw tehny tota mitä asialle vois tehdä🤔
Seilaa, siis heiluu koko ajan
Omassa kun oli termarit rikki, niin viisari nousi puoleen väliin, ja siihen se jäi. Termareitten vaihdon jälkeen se nousee puoleen väliin, ja siihen se jää. Ei se heilunu missään vaiheessa, tasasesti liikkui
Moni luuleekin että diesel lämpiee normaalisti kun viisari on puolessa välissä vaikka todellisuudessa ei ole riittävän lämmin edes DPF-suodattimen puhtaaksi polttoon, johon vaaditaan yli 84 asteen lämpötila.
BMW X3 3.0SD 2007
Old 13-09-2020, 01:36   #753
Kuten edellä todettiin, niin termarien kanssa ongelmia. Kun termarit on kunnossa, niin viisari nousee klo 12 ja pysyy siinä jostain ~75c lämmöstä alkaen. DPF poltot ei toimi, jos moottorin lämmöt on alle 75c. Sullahan ne on jos lämpöviisari ei ole klo 12 kohdalla.
Old 04-10-2020, 13:43   #754
Munanjatke
Peräluukun mikrokytkin äkkäilee, joskus aukasee luukun, useimmiten ei. Koittanut tässä ilman väkivaltaa irroitella tuota moduulia, muttei se vaan taho irrota . Löytyykö tähän joku väkivallaton ratkaisu �� kaks torx ruuvia on ulkopuolella, sisäpuoleltakin irroitin luukun muovin, muttei sieltä näy kuin johtoliitin. Hermosto menee.
Edit:
Joo, pitääkin näköjään irrottaa peräluukusta koko muovi, jossa on tämä moduuli on kiinni ��
Edit 2:
Toimii, ei toimi, toimii , ei toimi.
Täytyy tutkia huomenna lisää
BMW X3 3.0SD 2007
Old 11-12-2020, 10:09   #755
espi70
Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa kun tuon uuden talviauton sivupeilien sähkösäädöt tekevät omiaan? Eli kun auto on pidempään parkissa niin kaukosäätimestä lukitusta avatessa ne säätyvät sattumanvaraiseen asentoon. Eikä aina samaan asentoon vaan milloin mihinkin. Jos auto on parkissa vain vähän aikaa (tunnin - kaksi) niin tuota ei tapahdu, kun auto on ollut yön yli niin silloin tuo tapahtuu käytännössä aina. En ole ainakaan huomannut mitään muita oireita ja kaikki toimii muuten niin kuin kuuluukin.
espi70 is offline   Reply With Quote
Old 11-12-2020, 10:45   #756
MeisterW
Peilien asento on sidottu avaimen ja penkkimuistiin. Eli olethan tallentanut penkin muistipaikan peilien oikealla asennolla? Tästä huolimatta itsellä kyllä tekee välillä samaa, eli peilit saattavat elää itsekseen.
E39 M5 2002
E70 X5 3.0sd 2008
E83 X3 3.0i 2005
G21 330e
Old 13-12-2020, 17:01   #757
bemu730
Moikka kanssa autoilijat omasta x3 menny klykoolit vähiin eikä näe tota väriä mitä siellä on koitin paperilla kattoa kans mutta ei auttanu ku olis niinku vettä ku oli väritöntä kumpaa tonne uskaltaa laittaa sini/vihreää vai sinistä vain🤔
bemu730 is offline   Reply With Quote
Old 13-12-2020, 17:40   #758
kooma
kooma's Avatar
Sinne kuuluu semmoista jonka tyyppimerkintä on joko G11 tai G48. Sitähän ei voi tietää mitä sinne joku on aiemmin laittanut.
Tällä hetkellä: F36, F20, I01
kooma is online now   Reply With Quote
Old 13-12-2020, 19:58   #759
bemu730
Mut molemmat sinisiä niin niillä ei ole varmaan merkitystä jos niitä sekoittaa keskenäs🤔🤔🤔
Old 13-12-2020, 21:01   #760
kooma
kooma's Avatar
Joo siis nuo kaksi (G11/G48) on käytännössä samaa tavaraa ja niitä voi sekoittaa ihan vapaasti. Tarkoitin että jos autoon olisi jostain syystä vaihdettu jotkut ihan muut nesteet niin sitten tietenkin olisi hyvä laittaa samanlaista.
