Old 29-11-2019, 00:28   #701
Originally Posted by Munanjatke View Post
Ei auttanut hiilien vaihto laturiongelmaan, edelleen kuumentu ja rupes käryämään , rikki mikä rikki.
Tällä hetkellä olisi autodocissa blackfriday tarjouksessa Valeon kunnostettu laturi hintaan 237 € , normi hinta 339€ . Olisi halvin löytämäni Valeon laturi, ja vanhakin on Valeo
Mietin että tilaisinko suoraan uuden laturin ?
Osanumero 12317802928
https://m.autodoc.fi/valeo/1081551
Vai pitääkö uuden laturin asennuksen jälkeenkin mittailla jotakin niin kuin HTK12 kerroit aikasemmin ?
Kyllähän se jännitehäviö pitää selvittää. Jos siellä konehuoneesta mitattuna on yli 14V ja salavalikossa näkyy alle 13V, niin jonnekkin katoaa jännitettä. Itsen ihan varma ole, että ongelma johtuu edes laturista. Toki siinäkin on kulumaa, joten ei sen vaihtaminen huononna tilannetta.
Old 29-11-2019, 11:30   #702
X07
Pieni tarina -07 akkuongelmasta...
Pitkään kärvistelin akkuongelman kanssa, starttasi laiskasti, akun latausjännite 13,8V, latailin akkua säännöllisesti, vaihdoin akun jne jne varsinkin talvella pulassa, kun välillä akku totaalisesti hyytyi.
Sitten jäi yhden korjaamon nosturille, uusi akku juuri asennettu, solenoidi vain hakkasi tyhjää. Epäiltiin starttimoottoria....maadoituskaapeli oli poikki.
Se kun uusittiin, latausjänite pomppasi normaaliksi ja starttaa kuin uutena.
X07 is offline   Reply With Quote
Old 12-12-2019, 20:06   #703
Munanjatke
No nii
Bemmi kehrää taas kuin kissa, ongelmana oli rikkinäinen laturi. Salavalikon kautta näyttää jännitteeks 12.1 ja käynnissä heiluu kylmällä koneella yli 14 voltissa.
Kiinan lukijalla näyttää kun laturin kuorma nousee ja laskee kun laittaa virta syöppöjä päälle ja pois.
4x4 ja (P) valotkin sammu kun pyöritteli rattia laidasta laitaan
Tarinan opetus: Kannattaako leikkiä vuoden päivät paskan akun kanssa ? Vastaan itse itselleni ei kannata. Tämä kokeilu tuli maksamaan 364€, eli akku ja laturi, muutama uneton yö ja vähän sormien likaamista.
Kiitoksia kaikille taas avusta
BMW X3 3.0SD 2007
Old 05-03-2020, 12:48   #704
E39Fin
Morjesta.
Nyt on hulluus alkanut ja E83 kiinnostamaan.
Tekniikan osalta tuollainen 3.0d on tuttu mutta millainenhan mahtaa olla korimallityypin maine ja kestävyys? Entä mitä luokkaa 3.0d kulutus on käytännön ajossa?
Alfa Romeo Crosswagon Q4
Länsimetro
Old 05-03-2020, 14:45   #705
veku
veku's Avatar
Originally Posted by E39Fin View Post
Morjesta.
Täytyy sanos että vähävikaisin auto mitä meillä ollut ,oli tuo 280-330 kelattiin siis 50 t kahdessa vuodessa. Jos oikein muistan niin akku oli ainoa mikä mitä normi huoltojen lisäksi vaihtaa.
3.0 da oli ja ohjelma koneessa karkeasti 8.3 l/100 km oli keskari
Luotettava peli , vähän karkea mutta hyvä ��
F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
Old 05-03-2020, 14:57   #706
MeisterW
Morjesta.
Oma kokemus talvikäyttiksenä ollut 10-vuotta ja luotettavin auto, joka itsellä ollut. Nyt 270tkm menty ja ainut vika olleet taakse ABS-anturit+prikat. (Toki M54 koneeseen saanut perustiivisteet vaihtaa) Aika työkalumainen laite toki, mut ei ainakaan itseä haittaa. Viimeinen isompi X-malli, joka tehtiin vielä Euroopassa (Itävalta).
E39 M5 2002
E70 X5 3.0sd 2008
E83 X3 3.0i 2005
G21 330e
MeisterW is online now   Reply With Quote
Old 06-03-2020, 00:18   #707
asse21
Morjesta.
Isäukolla ollut 3 kpl X3 peräkkäin, 2.0d, 3.0d facelift ja viimeisin f25 30d.
Ei voi kuin ihmetellä miten vähävikaisia ollut.
Jarrutustärinät sillä ollut kohtuu säännöllisiä kaikissa...
E53 X5 3.0dA
E39 523i
asse21 is offline   Reply With Quote
Old 06-03-2020, 10:12   #708
Munanjatke
Oma vm 07 3.0 SD
Ostaessa 237 Tkm ja nyt 311Tkm
Osia mitä vaihettu:
Laturi ja akku, laturi hajosi huonon akun kanssa veivaamisen takia, eli omavika.
Pienenpi turbo, meni jäät siipeen. Oli paljon pätkä ajoa kovilla pakkasilla.
Tukivarret ja nivelet eteen+ koiranluut , näköjään ne ei oikein kestä muillakaan.
Takajouset, tyyppivika, katkeaa sian saparo pois, ei vaikuta ajamiseen, katastuksessa huomasivat.
ABS anturi ja rinkula.
Ahtopaineanturi.
Kaasuläppäkotelo, aikaa myöten eletroniikkakoteloon pääsee öljyä ja kaput. (Voisiko tämä olla estettävissä jos poraa pienen reijän josta tulisi öljyt pois )
Seuraavana pitäisi vaihtaa eturenkaan laakeri.
En muista oonko vaihtanut vielä jotakin, ei jaksa kaivella kuitteja osista.
Kulutus on kova kaupungissa, ja ei tuo maantielläkään ihan pyhällä hengellä mene. Itellä kun on vakio peli, niin ei voi sanoa että paljon kulutus tippuu kun käyttää ohjelmoitavana.
SD:n alusta on ainakin ihan liian kova jos on huonot tiet, kyllä hakuttaa.....
BMW X3 3.0SD 2007
Old 06-03-2020, 11:28   #709
Biaudimmer
Biaudimmer's Avatar
E83 ostossa
Hetken olen ollut ilman BMW:tä. Nyt ajattelin hankkia X3 E83 3 litran padalla. Mitä tuumitte, tuleeko paljon harmia pikkurahalla, jos ostaa prefaceliftin 5-vaihteisella automaatilla? -06 ja uudemmat ovat tietenkin vääntävämpiä ja kulutus hiukan pienempi, mutta noiden varhaisien mallien kestävyys kiinnostaa.
Biaudimmer is offline   Reply With Quote
Old 06-03-2020, 12:05   #710
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Tämä on syy,että itselle ei tulisi hankittua. Uudempi 6v-automaatti kyllä kelpaisi.
