Old 04-11-2019, 20:59   #691
jarci
jarci's Avatar
Originally Posted by Matts View Post
Autona X3 3.0D Lci vm 2008, kilometrejä n. 130 tkm.
Kylmällä lämmöt aika alhaalla, mitä muuta kannattaa vaihtaa samalla kun vaihdan jäähdytyksen termostaatin?
Onko egr:ssä termaria?
Moniurahihna ja rulla/kiristäjä?
Tuli juuri vaihdettua egr termari ja päätermari jossa oli vikaa....lämmöt nousi salavalikossa vain 78c'....ahdastahan se oli vaihtaa jo 2litraisessakin...
Nykyisin mennään X3 E83
jarci is offline   Reply With Quote
Old 14-11-2019, 21:05   #692
Mockba11
Sähkövika?
Silloin/tällöin virta-avainta kääntäessä ei tapahdu mitään, ei nakuta edes akkua, täysin mykkänä. Useaan kertaan kun ottaa avaimen pois ja yrittää uudestaan niin pärähtääkin taas käyntiin. Tähän saattaa mennä 5-10 min.
Onko kokemuksia mihin saattais viitata?
3.0 sd 2006
Mockba11 is offline   Reply With Quote
Old 15-11-2019, 12:28   #693
MNi
MNi's Avatar
3.0 sd 2006
Ääni virtalukon pohjalle
Old 18-11-2019, 10:37   #694
Bemssi
Takavalot
Ei mitään sittenkään
Bemssi is offline   Reply With Quote
Old 20-11-2019, 18:33   #695
Munanjatke
No nyt sitten varmaan sano akku sopimuksen irti. Itse asiassa osoittanut hyytymien merkkejä jo useamman vuoden ajan ja Defan akkulaturi on avittanut pakkasilla käyntiin.
Kolmen tunnin (10a) latauksella sain auton ajettua kotia ja siitä ei se enään starttaa.
Tällä hetkellä akkuna onBlack Dynamic 590 122 072 Specs
Model: 590 122 072
Kapasiteetti:90 Ah
Kylmäkäynnistysvirta:720 A
Leveys:175 mm
Pituus: 353 mm
Korkeus: 190 mm
Short Code: F6
UK Code: 017
Liikkeessä aikoinaan asennettu väärä akku, kun Vartan sivuilla lukee että ennen 2000 valmistuneisiin autoihin. Mut pahapa tässä näin 5 vuotta myöhemmin ruveta vaatimaan mitään korvauksia..
Ja nyt sitten pitäisi uusi akku hommata, ja 07 lci:ssä joutuu akun koodaamaan ? Joutuuko koodaamaan jos akku on saman kokoinen kuin vanha ?
Saako mikään arvo muuttua akusta ?
Onko kukaan vaihtanu akkuja koodaamatta ?
Kun ei tässä lähellä mitään koodareita asu.
Ja akun vaihon jälkeen pääsis selvittämään toista ongelmaa
Toki jos pistäis myyntiin vikojen kanssa vähän halvemmalla
EDIT:
Mitattu akusta tänää 11.6v. Aika vähäsen.
Siispä ruvettava ehtimään akkua.
Koodaus asia vaivaa vieläkin että tarviko koodata
EDIT 2:
C-tekillä latasin tuon vanhan akun täyteen ja äskön laitoin auton käyntiin, kiinan vikakoodin lukija näytti jännitteeksi 11.9 - 12.60 V
laturin kuorman ollessa 96% tyhjäkäynnillä.
On kait se vaan pakko antaa periks ja hommattava uus akku
BMW X3 3.0SD 2007
Old 22-11-2019, 22:24   #696
Setämies
Vanhojen akkujen elvyttäminen on kyllä aika aikaavievää harrastus. Ja viimeistään sitten kun kuitenkin edessä on taas tyhjä akku ja aikataulu meni sit siinä. Ei muuta ku uutta patteria tilalle, suosiolla!
Tietääkseni koodaus tulee eteen vasta -08 eteenpäin. Mutta tyhjä akku ja notkahtava akkujännite startatessa tekee likimain aina vikakoodeja muistiin. Eli käy viimeistään ennen katsastusta luetuttamassa vikakoodit, ettei tule turhaan pompsua OBD-vikakoodien takia.
Setämies is offline   Reply With Quote
Old 26-11-2019, 19:21   #697
Munanjatke
Uus akku hommattu ja vikavalotkin hävisi kun liikutti autoa muutaman metrin, mutta........
Salavalikon kautta näyttää akun jännitteeksi 12.4 ? jen jymmara
Auton ollessa käynnissä , kiinan lukija näyttää että laturin kuorma 94% ja voltit samat kuin salavalikossa eli heittelee 12 voltin tuntumassa. Uusi akku ladattu täyteen ennen asennusta.
Laturi kuumentuu aika kuumaksi kun autoa pitää hetken käynnissä, sehän nyt on varmaan sitten minun tuurilla vähintään kokonaan paskana. Polttaa paljasta kättä.
Vai oisko vaan niin että on jossakin bittipoikittain eikä laturi ymmärrä olla lataamatta täyttä akkua.
Ja pitäis jollain inpalla kahtoa kaikkea mahdollista.
Miksen vaan ostanut aikoinaan Avensista....
EDIT:
Kävin vielä mittaamassa moottoritilan latauspistokeista
Lepojännite 14.29 V
Starttauksesta tippu 13.88V
Hetki starttauksesta 14.03V
Noin 5 min starttauksesta 14.18V
Salavalikossa heitteli 11.90-12.60V välillä.
En ymmärrä
BMW X3 3.0SD 2007
Old 26-11-2019, 21:48   #698
EDIT:
Lepojännite 14.29 V
En ymmärrä
Seuraavaksi etsimään missä on jännitehäviö. Eli jossain on huono liitos tms. Eli sähkökaaviot esiin ja mittaamaan. Siinä anjoviksessa voi olla ihan vastaava ongelma, ei ole mitenkään harvinaisia merkkiin katsomatta.
Old 27-11-2019, 16:07   #699
Munanjatke
Hetken autoa tyhjäkäynnillä pitäessä, tosiaan laturi kuumentuu, ja siitä rupeaa tulemaan vähän tuoksua . En tiedä onko laturia koskaan vaihdettu, jos ei niin se on varmaan pyorinyt sen 308 tkm, joten en ihmettelis jos se on tiensä päässä, ja otti ihteensä paskan akun kanssa leikkimisellä.
Laturin irroitushan ei ole iso homma, 2-4 tuntia kun rauhassa tekee, näkisi missä kunnossa on regulaattori ( https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...&q=12318510091 ) , halvin mitä löysin oli 99 Saksasta, ja Suomesta 140€ + postikulut, mutta youtubessa ohje miten vaihtaa hiilet ja kiillottaa ankkuri.
Uusi laturi (12317802928) on vähän kalliin puoleinen
Kylällä on startti/laturi huolto josta varmaan löytyisi hiilet, tai tarvittessa uusi kallis laturi/regulaattori.... Tai käyttää vaikka laturia siellä niin sais tuomion että tekeekö sillä enään yleensäkkään mitään.
Hölmönä pakkoa kysyä että, akun + kenkä irroitettava, mutta tarviiko vaikka c-tekillä antaa sitten latauspistokkeista virtaa ettei mene pimeäks koko auto ?
Tänän laturi jumpan jälkeen sitten voisi ruveta mittailemaan niitä jänniteitä
EDIT:
Laturi poistettu, regulaattori irti. Hiilet aika loppu, pitutta oli noin 4mm jälellä, jostakin muistaakseni luin että 5mm olisi minimi.
Nooh, huomenna metästämään uusia hiiliä ja asentamaan kaikki takaisin. Siitä sitten huomenna lisää
BMW X3 3.0SD 2007
Old 28-11-2019, 23:02   #700
Munanjatke
Ei auttanut hiilien vaihto laturiongelmaan, edelleen kuumentu ja rupes käryämään , rikki mikä rikki.
Tällä hetkellä olisi autodocissa blackfriday tarjouksessa Valeon kunnostettu laturi hintaan 237 € , normi hinta 339€ . Olisi halvin löytämäni Valeon laturi, ja vanhakin on Valeo
Mietin että tilaisinko suoraan uuden laturin ?
Osanumero 12317802928
https://m.autodoc.fi/valeo/1081551
Vai pitääkö uuden laturin asennuksen jälkeenkin mittailla jotakin niin kuin HTK12 kerroit aikasemmin ?
BMW X3 3.0SD 2007
