Old 26-03-2019, 22:31   #671
-Tapi
-Tapi's Avatar
Originally Posted by Munanjatke View Post
Creator 110 lukijalla ei näytä mitään vikakoodeja, ja livestreamistä seuraamalla kaikilta absin antureilta tulee oikeaa nopeus lukemaa.
Nopeusmittari, sekä matka ja trippi mittarikin toimii.
Katsoppa jollain bemarin diagnostiikalla lukeeko anturit koko ajan suunnan oikein? Minulla oli aikoinaan tarvikeanturi jolla nopeus oli ok mutta häirö aiheutui siitä että se vaihteli jatkuvasti suuntaa. Jossain tässä threadissa taisin sitä aikoinaan selvitelläkin.
Old 30-03-2019, 10:30   #672
Munanjatke
Häiriövalot kuittaantu ja ABSIT rupes toimimaan kun laitoin anturin alle vähän ohkasemman fyllilevyn, aikasempi oli 1mm vahva, ja uusi on 0.7mm , tarkkaa on , mut pääasia että toimii ja voi ajella.
Testiajoa on nyt noin 200 km takana, maantie sekä kaupunki ajoa. Jahka kelit lämpiee nii täytyy vaihta se anturirengas.
BMW X3 3.0SD 2007
Old 01-04-2019, 12:17   #673
Miroreijo
Miroreijo's Avatar
Etu abs anturi
Mistä x3 etu abs anturi lukee tietonsa bmwfanssin mukaan siellä ei siis mitään erillistä kehää ole niinkuin takana taas on, pitääkö tämä paikkaansa🤔
e36 325i coupe -92
E46 320d touring -04
E30 316 2d sedan -87
E83 X3 3.0D Alpinweiss -05
Miroreijo is offline   Reply With Quote
Old 01-04-2019, 22:16   #674
e46touring
e46touring's Avatar
Pyöränlaakerin pölysuojassa ns. "hammastus" jota ABS anturi lukee
Old 13-04-2019, 10:00   #675
Siltanen
Kuuluisiko takaluukun aueta ylös asti tosta avaimesta?
(OO=[||]*[||]=OO) -e34 535
(OO(|||)*(|||)OO) -e39 530D
(OO\(||||)(||||)/OO) -e83 x3 2.5si
Siltanen is offline   Reply With Quote
Old 27-04-2019, 15:33   #676
Miroreijo
Miroreijo's Avatar
Osaako joku sanoa et mikä toinen liitin tulee jakolaatikolle tulevassa johtosarjassa, siis jakolaatikkoon tulee sellainen iso liitin ja samasta johdosta tulee toinen pienempi liitin, mihin se kuuluu? ��
Edit: löytykin jo paikka sille ku katteli kunnolla jakolaatikkoa, mutta siis mitä mahtaa tehdä tämä. Kuukauden auto seisos ajamattomana ja taas kun lähti ajamaan nykis paljon sitä kuuluisaa jakolaatikko nykimistä, laitoin tuon johdon kiinni ku oli irtonaisena jostain syystä ja taas tuntus ihan ok pelittävän eli nykiminen ois johtunut tosta��
e36 325i coupe -92
Old 27-04-2019, 15:36   #677
Tonton
Tonton's Avatar
Onko dpfn anturi paikallaan
M-B Vito -22
Yamaha vx ho cruiser -22
Kysy vuokralle
Old 27-04-2019, 17:07   #678
Miroreijo
Miroreijo's Avatar
Eipä taida olla koko dpffää tässä autossa toki voin olla väärässä mutta muistaakseni joskus on tullu tuota selviteltyä ja todettua että ei olis vaikka joku pönttö siellä kyllä on
e36 325i coupe -92
Old 06-05-2019, 00:09   #679
eizzi
Jurina ajossa n. 90km/h
X3 2004 2.5ia aj.154tkm on alkanut nyt kesärenkaille vaihdettaessa jurina joka pahenee alkaen n. 90km/h nopeudesta. Auto on todella kova ääninen maantiellä. Jurina on se miten sitä kuvailla. Vaihdoin renkaat edesta taakse mutta ei vaikutusta. Renkaat on vanhat michelin latitude 235/55R17 valmistuvuosi 2008, mutta pinta n. 5mm. Laatikkoon on öljyt vaihdettu huuhtelemalla. Laatikko pelaa moitteetta. myös jakolaatikon ja etu-ja taka perien öljyt on vaihdettu.
Pyörän laakeria epäilen? se ei kuitenkaan hiljene jos kaarelee vauhdissa kuten yleensä pyörän laakerilla on tapana? Miten tuon voi todentaa mikä on vikana kun muuten auto on hiljainen.. Hiljaisessa ajossa ei mitään ongelmia. Napa ei myöskään lämpene eikä eroa ole juurikaan kun rengasta pyörittelee tunkin varassa oikea/vasen..
Huomannut myös, että kiihdyttäessä n. 30km/h nopeudessa auto täristää hieman joka loppuu heti nopuden noustessa. Liittyykö asiaan? Kierrokset ei vaikuta tähän eikä manuaali/automaatti puoli tms..
eizzi is offline   Reply With Quote
Old 11-05-2019, 09:45   #680
MeisterW
Tuli vaihdettua vasen taka ABS-anturi vikakoodin takia, aika hioutunut oli vanha anturin pää. Käytin n. 2mm prikkaa uuden OE anturin ruuvin alla. Sama korjaus toiminut oikealla puolella jo kolmisen vuotta. Uskoisin, että useimmiten ei tarvitse tuota kehää vaihtaa.
E39 M5 2002
E70 X5 3.0sd 2008
E83 X3 3.0i 2005
G21 330e
