Old 17-10-2016, 19:01   #271
chevy55
chevy55's Avatar
Hehe. Olen toista vuotta pähkäillyt, mikä ihme niissä E83:n adaptiivisissa ajovaloissa on kun ei toimi.
Perjantaina tuli katsastuksessa hylky tämän takia. ei muut vikaa.
Äkkiä viestiä Antille (nimimerkki Böntti) ja auto tänään pajalle tutkittavaksi.
Kaapeli kiinni ja ISTAlla tsekkailemaan, missä vika. AHL ei vastaa. Tämä olikin jo tiedossa. Seurravaksi sähkökaavio käsiin ja sulakkeiden tsekkaus.
AHL:n sulake oli prkl mennyt väärään koloon aikoinaan valoja laitellessa. Sulake oikeaan paikkaan ja kas, kaikki toimii! Ei voi syyttää virheestä kuin omaa pääkoppaa ja omia käsiä, jotka oli laittaneet sulakkeen väärään paikkaan.
No, samalla kun kaapeli oli kiinni, laitettiin jakolaatikon adaptatioarvot uusiksi ja sen seurauksena auto toimii paljon jouheammin ajossa.
Ei voi kuin kiittää BmWiz Oy:n Anttia Ylöjärveltä loistavasta toiminnasta! Tulen varmasti uudelleen, jos sähköpuolella tulee ongelmia. Suosittelen!
chevy55 is offline   Reply With Quote
Old 17-10-2016, 19:17   #272
X07
Tuli mieleen, kun omastakin Bimmeristä löytyy adaptiiviset...näköjään huomaavat, että valokytkimessä on myös adaptiivi-asento...teräviä kavereita.
Kuten myös dynamometrille ajo Trafin ohjeiden mukaan, jotkut ei uskalla kokeillakaan. Viiden vuoden aikana tänä vuonna löytyi katsastaja, joka teki jarrutestin perinteisellä dynamometrilla, ilmeisesti nappulat oli autossa oikeassa asennossa.
X07 is offline   Reply With Quote
Old 17-10-2016, 23:32   #273
chevy55
chevy55's Avatar
Äh, selitin hieman vajavaisesti. Hylky ei tullut adaptiivisten toimimattomuudesta vaan samassa yhteydessä (AHL:n sulake) katoavasta automaagisesta ajovalojen korkeudensäädöstä, joka xenonien kanssa on pakollinen toiminto.
Old 19-10-2016, 11:47   #274
MajorDrake
Ei kurvivalojen toimintaa testata kuten jo alla todetiin.
Kyllä xDrive nelikkoja voi ajaa rullilla mutta auto pitää olla sammutettuna ja vapaalla kun ajetaan jarrudynossa...
Old 19-10-2016, 21:17   #275
X07
Ei ole omassa Bimmerissäkään koskaan testattu, muuten hyvä tietää, että adaptiiviset ja korkeussäätö liittyy toisiinsa.
Trafin ohje löytyy niiden sivulta: Kytke HDC pois päältä (HDC merkkivalo ei saa palaa), kaasua ei saa painaa manuaalilla, automaatilla saa painaa, jarrua ei saa painaa kun dynamometri lähtee liikkeelle...pitkä ohje.
Old 25-10-2016, 21:58   #276
chevy55
chevy55's Avatar
Huomasin tuossa hupaisan ilmiön pimeällä. Viime viikollahan sain xenonien korkeudensäädön ja adaptiiviset toiminaan Böntin avulla, kiitoksia vain vielä.
Kun rattia kääntää niin valot kääntyvät päinvastaiseen suuntaan. Eli jos olet kääntymässä vasemmalle, valot alkavat kääntyä oikealle.
Mistähän moien ilmiö mahtaisi johtua? Joku anturiongelma, asetusongelma, mikä? Ihan kuin olisin jostain lukenut äskettäin jollain E53:ssa olleen samankaltainen murhe.
Old 25-10-2016, 22:07   #277
chevy55
chevy55's Avatar
Voisiko tuo ilmiö muuten johtua valomodulien swappaamisesta puolelta toiselle? Voi olla, että kääntömoottorine modulit ovat vahingossa eri umpioissa kuin alunperin.
Old 27-10-2016, 16:13   #278
hujulka
varuste päivityksiä tekisi mieli
Hommasin ensimmäisen bemarini muutama viikko sitten ja vähän tekisi mieli varustella.
1. Jos löytää sport ratin airbagin kanssa niin onko bolt on vaihto? Täytyykö olla E83 vai käykö muut? Nyt pappamallin ratti napeilla.
2. Lisävalot olisi pimeinä iltoina kivat, aiheuttaako ongelmia parkkitutkien kanssa jos laittaa kilven taakse kiinnitysraudan ja siihen kohtuullisen kokoiset pyöreät led tai xenon pitkät?
3. Soitin on mallia karvalakki, MP3 tuki ja bluetooth handsfree pitäisi saada. Joutuu ilmeisesti vaihtamaan uudemmasta soittimen, tarvikemallia en kojelautaan haluaisi. Edellisessä autossa ehti jo tottua sd kortilta tulevaan musiikkiin ja handsfreehin.
4. jonkinmoinen lämppäri olis kiva, mistäs löytäis lohko tai säteilylämmittimen? Defa sisähaaroitussarja olisi jo ylimääräisenä varastossa. Onko webaston asennus minkäkälainen homma?
E83 X3 3.0iA -04
hujulka is offline   Reply With Quote
Old 02-11-2016, 22:57   #279
ockelbo4500
ockelbo4500's Avatar
Itsellä soitin rikki ja katsellut jostain käytettyä. Näyttää vaan olevan jonkin sortin tyyppivika ehkä että tuo cd soitin ei toimi.
Lisäksi nämä vakiosoittimet näyttää maksavan ebayssakin aika reilusti. Itse oikeastaan jo päätynyt siihen, että laitan 1DIN tarvikesoittimen ( Alpine CDE-193BT tai JVC KD-R971BT). Noissa pitäisi molemmissa olla ominaisuudet hyvät, äänenlaatu kohdaallaan ja herkkä radio, joka on itselle tärkeä ominaisuus. Ihan tingeltangelin näköisiähän ne on verrattuna alkuperäiseen, mutta ominaisuudet verrattuna hintaan on kyllä näissä tarvikesoittimissa aika paljon paremmassa suhteessa kuin vakiota vastaavissa purkuautojen soittimissa.
Mutta oma kysymys liittyy peilinlämmittimiin ja lämmitettäviin pesusuuttimiin. Eivät siis vaikuta toimivan. Suomiauto, jossa pitäisi tällaiset varusteet olla. No ainakin pesusuuttimien lämmitys näkyy olevan, mutta peileistä ei tietenkään oikein helppo ole asiaa tarkistaa. Pesusuuttimien vastus noin 60 ohmia. Ei vikakoodeja asiaan liittyen. Mikä lämpöanturi kertoo noille palikoille milloin lähteä lämpenemään ? Onko muita vikaideoita ? Sulakkeita katselin ja jostain syystä noita kaikkia noihin lämmityksiin liittyviä sulakkeita ei autossa ollut lainkaan paikoillaan. Laitoin pari sulaketta uusia sinne, mutta mitkä kaikki sulakkeet noihin lämmityksiin vaikuttaa ? Auto ollut uudesta asti ennen minua yhdellä omistajalla ja kysyin asiaa häneltä. Hän ei muistanut että noihin liittyen olisi koskaan tehty mitään remonttia, mutta ei osannut sanoa, että onko ne toimineet, koska oli aina säilyttänyt autoa lämpimässä tallissa
BMW E84 X1 18dXdrive -14
Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
Ex, E46 320 d Touring -01
Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
ockelbo4500 is offline   Reply With Quote
Old 03-11-2016, 10:33   #280
chevy55
chevy55's Avatar
Eikös peilit lähde lämpenemään kun laitat takalasin lämmittimen päälle? Suuttimista en muista, minkä kanssa ne oli koplattu yhteen.
