Closed Thread
Old 27-08-2009, 12:36   #111
ViperHawk
ViperHawk's Avatar
Miten lähtee rintapellin matkustamon puoleinen eristematto pois? Mistä kaikkialta se on kiinni?
Mitenkäs lähtee sähköt irti sulakerasiasta?
Pitäisi sulakerasian alle hitsata paikka
E30 -90 320i
ViperHawk is offline
Old 27-08-2009, 12:40   #112
Jonsku
Jonsku's Avatar
Siis se iso lattiamatto? Kojelaudan alta se on kiinni parista paikasta sekä kaasupedaalin tulee siitä läpi. Ratin alapahvi irti ja tutkimaan, selviää parhaiten.
Sulakeboksia ei fiksusti saa irti johtosarjasta, se on varsin kiinteä osa sitä. Irroita se kiinnikkeestään ja vedä varovaisesti sivuun, kyllä siihen sen verran pitäisi tilaa tulla että mahtuu räkimään saumaa. Paska paikka anyways.
- E34 M5 Diamantschwarz restoration project-
- Alpina D10 Touring #33/94 -
- Toyota Hiace 4wd -
ex. 2 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet & Avusblau)
ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
... and many more
Jonsku is offline
Old 27-08-2009, 13:06   #113
Aatos
Mites mittaristo irtoaa?
Aatos is offline
Old 27-08-2009, 13:57   #114
JJT
JJT's Avatar
-Ratin voi halutessaan irroittaa, ei pakollista.
-Jalkatilan iso verhoilupahvi pois
-Mittariston alapuolelta peitelevy pois, kiinni 2kpl sormiruuveilla jotka löytyvät takapuolelta päädyistä
-Mittariston kehys pois, 2kpl ruuveja yläpuolella ja 4kpl alareunassa. Alareunan keskimmäiset ruuvit kiinnittävät kehyksen mittaristoon, reunimmaiset, syvennyksissä olevat kiinnittävät myös mittariston kojelautaan.
-Mittariston kiinnitysruuvit 2kpl yläkulmista pois, sen jälkeen vedä mittaristoa yläreunasta ulospäin, varo katkaisemasta kiinnikkeitä.
-Irroita liittimet, muovisia lukitsimia pitää kammeta esim tasapäämeisselillä ulospäin ja sen jälkeen vetää liittimet irti mittarista.
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
JJT is offline
Old 27-08-2009, 14:25   #115
ChilileipÄ
ChilileipÄ's Avatar
käykös viskotuuletin m20 koneeseen jostain muusta?? diisselissä vissiin eri mut onks bensa vehkeissä sama kaikissa??
F11 530D M-Sport ’11
E39 525iA touring M-Sport '02
ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
ChilileipÄ is offline
Old 27-08-2009, 17:50   #116
Muumi
Muumi's Avatar
Originally Posted by JJT View Post
- Alareunan keskimmäiset ruuvit kiinnittävät kehyksen mittaristoon,
Ja kasaus vaiheessa tarkkana et tulee oikeat ruuvit oikeille paikoille. Liian pitkät uppoavat piirilevyyn saakka.
Muumi is offline
Old 27-08-2009, 21:57   #117
jouni.325
jouni.325's Avatar
Mikä osa uupuu tästä ohjaustehostimen pumpusta? saako uutta?
Ollut oma räpellys kiinni, mutta kun lähtöä ottaa remmi luistaa pois.
Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
Myös projekti kertomus fasessa
jouni.325 is offline
Old 27-08-2009, 22:11   #118
Mazkii
Ja taas tarvitsee tietävien apua. Mikä on jarruvalon sulakkeen numero? Ei valot toimi
Mazkii is offline
Old 27-08-2009, 22:21   #119
JJT
JJT's Avatar
Sulake nro.6, 7,5A, jos alkup. lisäjarruvalo niin 15A.
Näin ainakin pre-facelift.
Myyn:
JJT is offline
Old 27-08-2009, 22:45   #120
jr66
Ääni osalle #5: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...aring_support/ mikä kone ja vm ? Pieniä eroja voipi olla facelift vs. vanhemmat.
jr66 is offline
Closed Thread
Kysymyksiä e30 tekiikka vaihoksesta!! AUTTAKEE!!! pegson 1975 - 1991 (E21, E30) 7 06-02-2010 16:00
E36 ja E30 jousitus zinlyte 1975 - 1991 (E21, E30) 18 22-10-2008 16:14
E30 tekniikan vaihto kysymyksiä. Please help me... Wolfseye 1975 - 1991 (E21, E30) 19 04-10-2008 14:12
