Old 15-08-2019, 00:28   #1
paavali
Ei käynnisty eikä starttaa
E46 330i Kauniina päivänä ei lähtenyt enään käyntiin, eikä starttikaan pyöri. Epäilin ajonestoa, ja vikakoodit luettiin. Auto lukee avaimen ja kaikki ok. (Akku, sulakkeet tarkistettu)Selvisi että virtalukon pohjan johtoja kun vähän liikutteli niin lähti käyntiin pari päivää ja kun käyntiin lähti niin starttas myös uudestaan kun johdot pysyi paikoillaan. Enää ei lähde käyntiin millään. Epäilin vääntyneiden johtojen olevan poikki. Uuden johdot ja liittimet. Eikä mitään edelleenkään.
Jos auto lähti käyntiin niitä johtoja liikuttelemalla ja kun nyt ehjät kunnon johot kiinni ja virtalukon pohja vaihdettu niin vaikea ymmärtää miksi ei nyt lähdekkään.
Johtoja uusiessa pari pääsi koskemaan toisiaan kipinän kera. Samalla kävi virrat päällä. Oliskohan tämä polttanut jonkun sulakkeen? Startin sulakkeet olivat ainakin kunnossa.
paavali is offline   Reply With Quote
Old 15-08-2019, 08:29   #2
Wespa
Wespa's Avatar
Pahimmassa tapauksessa poltti jonkin ohjausyksikön, toivottavasti kuitenkin vain sulakkeen. Kyllä vähintään se akun maa kannattaisi aina irrottaa kun sähköhommia tekee, tosin on sitä itsekin tullut vanhemman auton kanssa kipunointia katseltua..
E46 325iA Touring M-Sport II -04
Porsche 944 -86
Old 15-08-2019, 11:57   #3
naukkis
Virtalukosta tulee virrat päällä asennossa virta EWS-releelle, ja starttausasennossa starttivirta startille joka kulkee EWS-releen kautta startille. Nuo kun mittaa ja jos ovat kunnossa niin vika on melko varmasti EWS-releessä. EWS-releelle tulee tietoja ovien avonaisuuksist,a moottorin kierroksista, automaatissa vaihdeen asennosta jne jotka estävät relettä vetämästä jos kaikki ehdot eivät täyty.
-> diagnoosipiuha kiinni ja tutkimaan mikä ehto ei täyty EWS:ssä starttaukseen, jos kaikki täyttyy niin itse releessäkin voi olla vika, tosin lienee aika harvinaista.
Virtalukon johtoja väärin yhdistelemällä tuskin saa hajoitettua mitään, sulakkeistakin saanee poltettua vain päävirran jonka huomannee helposti. Kun kipinän tullessa virrat syttyivät todennäköisesti yhdistit vahingossa vain piuhat jotka virtalukkokin yhdistää virrat päälle laitettaessa.
naukkis is offline   Reply With Quote
Old 15-08-2019, 13:53   #4
paavali
Mittailin hieman jännitteitä ews boksilta. Ymmärtääkseni sini-lusta johto tulee virtalukosta ja kulkeutuu ews releen kautta mustaan johtoon ja siitö startille. Starttaus asennossa musta-sininen 12v ews:sän luona, mutta mustassa ei jännitettä ollenkaan.. voiko tästä vielä päätellä ews releen sanoneen itsensä irti johtojen osuessa?
Old 15-08-2019, 14:47   #5
Clavurion
Clavurion's Avatar
Ei voi suoraan sanoa. Pitäis ensin diagnostiikalla varmistaa, että EWS:llä mikään seikka ei estä startin aktivointia.
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Old 15-08-2019, 15:16   #6
Pazi88
Pazi88's Avatar
Pistä hyppyjohto ews boksin kahden paksun johdon välille. Jos starti pyörii, niin ews boksi/rele siellä sisällä rikki.
Instagram YouTube kanava
Old 16-08-2019, 00:41   #7
paavali
Vika löytynyt, oli tosiaan tuo rele ja starttas heti ku yhdisti ohittaen releen. Eli ilmeisesti heräte kulkeutuu vain EWS-boksissa releen kautta, eikä liity muuten ews boksiin? Silloin uuden releen voisi liittää vain näiden sinimustan ja mustan välillä ulkona ews-boksista. En sitten tiedä miksi se rele ois sinne sisälle sitten laitettu. Saakohan relettä vaihdettua tuohon ews:sän virtapiiriin vai täytyyköhän ostaa uusi.
Old 16-08-2019, 00:50   #8
Clavurion
Clavurion's Avatar
Tuo rele on EWS-boksissa, koska EWS aktivoi sen ainoastaan, jos startin aktivoinnin ehdot täyttyvät: avain tunnistettu, automaatissa P/N kytketty, jne.
Old 18-08-2019, 10:10   #9
325E
325E's Avatar
Missä poksi on...
Missä päin autoa tuo EWS poksi on ja mitä maksaa.
325E is offline   Reply With Quote
Old 19-08-2019, 11:11   #10
walopower
walopower's Avatar
Se on vuosimallista riippuen E46:ssa joko kuskin jaloissa A-pilarin vieressä tai hanskalokeron takana. Vanhan boksin ajoneston voi kopioida käytettyyn tai ajoneston voi poistaa bensakoneissa ECU:lta jolloin EWS purkkia ei välttämättä tarvitse ollenkaan.
Tehonlisäykset kaikkiin bemareihin, xHP-vaihteisto-optimointi, FRM3-korjaukset, ajonestot, vianselvitykset, koodaukset, yms.
* Espoo *
walopower is offline   Reply With Quote
530d 02 starttaa muttei käynnisty, sammui kesken ajon. hitu 1996 - 2003 (E39) 2 08-07-2014 22:24
540i -99 Sammui eikä käynnisty fooorumi 1996 - 2003 (E39) 57 12-04-2014 21:36
e46 320d -02 starttaa muttei käynnisty Lauri kala 1999 - 2005 (E46) 8 12-09-2011 19:34
530 bensakone sammu vauhista eikä starttaa *RATKAISTU* luikas 1996 - 2003 (E39) 42 18-01-2011 18:17
Kone sammui eikä starttaa enää... jalonen Moottorit, voimansiirto 15 24-06-2004 19:14
