Old 06-06-2016, 10:18   #1
ruupanen
ruupanen's Avatar
330i tehoton / pätkii
Välillä vetää hyvin ja välillä uupuu selkeesti tehoja läpi kierrosalueen.
Pätkäsee todella voimakkaasti, ihan kuin sammuisi kokonaan, mutta herää välittömästä henkiin. Useimmiten tekee kun lähtee kakkosella kiihdyttämään.
Vikakoodeja ei ole, kone käy tasaisesti.
Ideoita mistä lähteä vikaa etsimään?
E91 + E30 cabriolet(½)
Ex: 1x E28, 5x E30, 4x E36, 2x E32, 7x E34, 2x E46,
2x E39
Ostan Bbs Rs 17" ulkokehät
ruupanen is offline   Reply With Quote
Old 06-06-2016, 10:19   #2
BeamR
BeamR's Avatar
kampiakselin asentotunnistin ok? mulla temppuili niin että välillä pätki ihan helvetisti eikä kiertänyt yli 3krpm, välillä oli ok, mutta vikakoodia ei tarjonnut siitä.
Boxster 2.5 -97, jotta muilla olisi mitä haukkua.
Old 06-06-2016, 10:28   #3
ruupanen
ruupanen's Avatar
Hyvä idea. Se saattaskin muuten olla.
Tähän asti on kyllä pimentynyt kerrasta kampuran tunnistimet / antaneet sitten vikakoodin, mutta siinähän vika vois hyvinkin olla, jos se ei aina koodia annakkaan.
Nämä kokemukset tosin vanhemmista M5x koneista.
Käympäs tänään hakemassa uuden anturin.
Imupuolen nokka-akselin asennontunnistin tohon onkin jo vaihdettu ex-omistajan toimesta.
2x E39
Old 06-06-2016, 11:32   #4
Antti O
Joko bensapumppu oli vaihdettu?
Antti O is online now   Reply With Quote
Old 06-06-2016, 12:21   #5
Hemi
M54 koneesta kampiakselintunnistin rikki???
Old 06-06-2016, 12:28   #6
BeamR
BeamR's Avatar
Old 06-06-2016, 13:10   #7
Supra^
Supra^'s Avatar
Ilmeisesti ihan yhtälailla mahdottomuus kuin ruostuva E39.
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT
Old 06-06-2016, 13:11   #8
ruupanen
ruupanen's Avatar
263 000 km takana, joten uskoisin tuon kertaalleen jo olevan vaihdettu.
Kavereilla ainakin mennyt aika tarkalleen 200 000 km kantturoilla bensapumput ja on pimenneet kerrasta.
Kokeillaan eka asentotunnistinta.
2x E39
Old 06-06-2016, 15:47   #9
Hemi
M54:ssa ei ole enään lainkaan tuota koneen etupäässä olevaa ja vikaantuvaa vikaantuvaa laatua olevaa kampiakselin tunnistinanturia, vaan se on lohkon takapäässä upotuksessa.
Joo, näistäkin kaiketi joskus joku on saanut kampiakselin anturin rikki (onko todellisuudessa näin, vai onko samalla vaihdeltu jotakin muutakin?), mutta sen verran harvinaisesta viasta on M52TU/M54 moottoreissa, että missään tapauksessa perus vianetsintää, ei näissä koneissa lähdetä kampitunnistimesta(ei varsinkaan jos ei anna vikakoodia=näissä se kuitenkin pääsääntöisesti tulee jos vika siinä)?
Voihan se toki vaihtaa niiden tulppien ja öljyjen lisäksi, mutta ehkä sitä oikeaa vikaa etsittäessä ainakin itse lähtisin ihan jostain muualta kuin M54:n kampiakselintunnistimesta?
Kuitenkin mm.nokka-akselintunnistimet ovat ihan peruskauraa vaihtotarpeen suhteen ja siihen nähden kammenanturin vikaantumisprosentit ovat varmasti promilleluokkaa.
M54 kampiakselintunnistin, mikäli kysyjä etsii sitä koneen etupäästä:
Old 06-06-2016, 16:03   #10
BeamR
BeamR's Avatar
Se, että sen vikaantuminen ei ole yleistä, ei tarkoita että se ei voisi vikaantua. Varsinkin kun todistettavasti niinkin on käynyt. En tiedä onko siitä kyse tässä tapauksessa, mutta hengitä nyt hemi vaahtoamisen välissä taas vähän.
N53 325i -> 330i (125i -> 130i, 525i -> 530i) dumo 2006 - 2011 (E9x) 143 16-11-2018 22:54
E39 530dA -02 pätkii ja pahasti, tehoton ja virheilmoitus näytössä Jorgen85 1996 - 2003 (E39) 20 02-10-2016 19:04
pätkii! pätkii! mikä on? turobomber Tekniikka 11 06-09-2007 14:37
