Old 28-10-2010, 07:35   #1
jannejm
jannejm's Avatar
e9x sisävalo-probleema
onko muilla e9x kuskeilla ollut ongelmia sisävalojen kanssa...
omassa kiesissä on työsopimuksen sanonut irti meikkipeilivalot ja takapenkin kattovalo + lukuvalot. Edessä toimii keskellä oleva valomoduuli.
Peileissä liukukannen liikkuessa kuuluu selvästi *naks* mutta valo ei syty...
Eli kytkin liukukannessa luultavasti äänestä päätellen toimii, hehkut on ehjiä, sulakkeet myös kunnossa...
ideoita?
... onhan näitä olluna... 5x bmw / 4x volvo / ja liuta muita...
jannejm is offline   Reply With Quote
Old 08-11-2010, 14:18   #2
ojanhe7
ojanhe7's Avatar
Moro,
Täällä samanlaisia oireita, valot tosin välähtävät kun jonkin oven avaa mutta sammuvat 2s kuluttua. Auto on e61 mutta viat täsmää.. Itse on ole vielä ehtinyt tarkemmin tutkia mutta vaikuttaa jännältä vialta. Voisiko takaluukun johtosarjat kiusata tms.?
e39 530d, e61 525d
ex. e39 525 tds
ex. bmw 320
ojanhe7 is offline   Reply With Quote
Old 09-11-2010, 07:55   #3
jannejm
jannejm's Avatar
ohoh. kohtalotovereita löytyy =)
takaluukun piuhat? kuulostaa kaukaa haetulta, mutta kyllähän nuo muutenkin on niin henkimaailman vermeitä että...
kun tietäisi mistä lähtee hakemaan vikaa, ettei tarvi ensimmäisenä ostaa kattoon valomoduulia taakse. maksaa varmaan mustikoiden ja mansikoiden risteytyksen verran.
Old 09-11-2010, 09:26   #4
ojanhe7
ojanhe7's Avatar
Onko sun autossa kattoluukkua? Meillä surullisen kuuluisa panorama katto joten kai se sitten valomoduli on mikä ***uilee..
e39 530d, e61 525d
ex. e39 525 tds
ex. bmw 320
Old 09-11-2010, 11:34   #5
jannejm
jannejm's Avatar
juu ei ole pakotietä katon kautta... onneksi =)
Old 10-11-2010, 08:58   #6
ojanhe7
ojanhe7's Avatar
Kyllä siellä joku kosketus/maa vika on. Eilen kun ajoi sopivasta kuopasta niin komeesti lähti valot pelittämään, vähän aikaa toimi ja sitten ei taas kirvelläkään syty. Onko tietoa missä tuo valojen ohjausboksi sijaitsee?
e39 530d, e61 525d
ex. e39 525 tds
ex. bmw 320
Old 10-11-2010, 10:40   #7
jannejm
jannejm's Avatar
kappas... sulla ratkeaa noin helposti
omassa kiesissä näkyi olevan jonkinlaista valoyksikköä ainakin siinä takavalomoduulissa katossa. tiedä sitten ohjaako se esim. noita etupään peilivaloja.
Väärän polttoaineen tankkauksen esto temppuilee (E9X) Juse80 Tekniikka 7 27-01-2011 22:27
e36 keskuslukitus ja sisävalo ongelma Huvis 1991 - 1999 (E36) 9 10-02-2009 11:39
