Go Back   BTCF Forum > Yleinen autoilu- ja tekniikkakeskustelu > Tekniikka > Moottorit, voimansiirto
Reply
Old 04-08-2019, 23:07   #131
Skunkki^
Skunkki^'s Avatar
Quote:
Originally Posted by Urpo_rotta View Post
Nykyaikainen moottorinohjaus lisää itse ennakkoa huomattuaan ettei kone naulaa.
Oletko ajanut moisella koskaan?
Et kuitenkaan osannut vastata kumpaankaan kysymykseen. Kiitos panostuksestasi
__________________
525i e28 m30b34 Low'n Slow
330i e91
Puretaan e34 540i
Exät:
520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d e39
Skunkki^ is offline   Reply With Quote
Old 05-08-2019, 02:16   #132
Janzki
Janzki's Avatar
Quote:
Originally Posted by Skunkki^ View Post
Onko kukaan laittanut n52b30 moottoriin flexfuelia? eFlexfuelin sivuilla sanotaan, että suuttimien tuotto ei riitä, onko omakohtaisia kokemuksia? Entä onko joku jo säätänyt näitä moottorinohjauksia toimimaan kokonaan etanolilla? Flexfuel-systeemit ei vakuuta aivan täysin vain tuoton lisäyksillään.
Ei omaa kokemusta mutta teoriassa isommat suuttimet paikalleen ja vaikka Celticille viestiä..uskoisin että onnistuu.
Luultavasti talvella tulee meille N52 etanoli vehje lisäksi kunhan emäntä osaa päättää millaisen :
__________________
-M6lci ESS
-550i F11 DINAN, Catless dp's, JB4
-F34Gt with full E85 *The one and only in Finland*
-335i e93 dct ”Stage 3.5”
-325i E92 H&R down to the ground edition
-530d powered by Tuikku
-330d E46 M57n coupe
-320i e46 conv.
-330i e36 conv.
-330ia Touring
-320i e36 coupe, low mileage hero
-325i e30 tbo
-1800 -65
-OPC Insignia, turbotechnichs, wagner-tuning, BoschEV
-Mb Vito Powered by Tuikku
-Porsche Cayenne
-Harley Dyna Fat-bob 103 Screaming Eagle
Sähköposti.
IG: janzki_
Janzki is offline   Reply With Quote
Old 09-08-2019, 22:22   #133
HTK12
Rakensin arduinosta ECA (ethanol content analyzer), eli etanolipitoisuus analysaattorin. Ihan mukava kun tankkaamisen jälkeen voi katsoa se todellinen etanolipitoisuus on, varsinkin jos ajaa seoksilla. Bluetooth:lla saa etanolipitoisuuden ja polttoaineen lämpötilan näppärästi kännykkään/tablettiin tai mihin tahansa android-pohjaiseen laitteeseen. Itse varmaan talvella tulee vähän laitettua bensaa joukkoon kylmäkäynnistyksiä varten. Kesällä sitten E85:lla pelkästään. Missä välissä muuten tuo etanolipitoisuus yleensä liikkuu? Nyt itsellä näkyy tankissa olevan E80. Tuli tilattua kahteen tuollaiseen osat, niin pitää tuo toinen varmaan laittaa foorumilla myyntiin kun tuo toinen jäi ylimääräikseksi. Kahteen osat ihan kaiken varalta, niin ei olisi tarvinnut ongelma tilanteissa odottaa osien saapumista.
__________________
Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan.
Etänä koodaukset F-sarjaan.
HTK12 is offline   Reply With Quote
Old 10-08-2019, 08:10   #134
BMW
Quote:
Onko tuohon olemassa ohjeita jossain? Taitaa tulla aika paljon halvemmaksi kuin Fuel It analysaattori. Vaikka etanolipitoisuutta pumpulla pidetään aika vakaana, on siinä mun mielestä aika paljon heittelyitä. Olisi kiva tietää paljonko ylipäätään
aineen vahvuus keskimäärin on kesäkaudella. Jotta ei tulisi ajettua liian köykäisellä blendillä, olen sekoituksissa käyttänyt E85 laskennallista aineenvahvuutta 79%.
__________________
P
R
N
D
BMW is offline   Reply With Quote
Old 10-08-2019, 22:51   #135
HTK12
Googlella löytyy näiden rakentamisesta juttua. Kyllähän tämä melkoisen edullinen on vrt. tuo fuel-it, jos omalle ajalle ei paljon laske hintaa. Tuo fuel-it on posteineen ~$250+verot. Tuohon sitten vielä lisäksi se etanoli anturi. Kallein yksittäinen osa on tuo etanoli anturi, jos itse rakentaa. Finjectorilta saa aitoa anturia ~85€+postit, siihen sitten tuo arduino+bluetooth shield, johtoa, liitin ym. Suomessa ostettunakin ollaan jossain ~150€ osissa. Ulkomailta toki saa halvemmalla. Fuel-it on anturin kanssa veroineen jossain ~350€ tietämillä. Tarkoitus olisi vielä lisätä tuohon öljynlämpöanturi, niin näkee missä öljynlämmöt pyörii, niin voi siitä sitten vähän seurailla miten ne viinat sieltä haihtuu.
Tälläiseltä itse app näyttää nyt:
ID:	154468   Click image for larger version
__________________
Old 11-08-2019, 00:01   #136
Janzki
Janzki's Avatar
Vähän hierot karkimmaksi ja ei muutako myymään ohjeita sekä äppi myyden
__________________
-M6lci ESS
-320i e46 conv.
-330i e36 conv.
-330ia Touring
-325i e30 tbo
-1800 -65
-Porsche Cayenne
Sähköposti.
IG: janzki_
Old 11-08-2019, 02:34   #137
HTK12
Quote:
No joo onhan tuo äppi vähän karu, mutta toimiva Jos nyt innostuu tuota hieromaan, niin varmaan voisi muuttaa nuo numerot reilusti isommiksi, niin olisi parempi auto käytössä.
__________________
Old 11-08-2019, 20:04   #138
BMW
Joo löytyikin aika kattavasti juttua. Onko tuo 79% ollut tyypillinen vahvuus pumpulla tänä kesänä?
__________________
P
R
N
D
Old 11-08-2019, 20:44   #139
sellumies
Mulla flexfuel laitteet autossa ja näyttänyt aina tankkauksen jälkeen 75-76% etanolipitoisuutta tänä kesänä, ABC kotka tankattu.
sellumies is offline   Reply With Quote
Old 11-08-2019, 20:53   #140
Pazi88
Pazi88's Avatar
Quote:
Tuota luokkaa mullakin on oulussa tankatessa näyttäny e85 pitoisuudeksi jo parin kesän verran. Sama mistä tankkaa. Ei oo kertaakaan menny 80% asti, mut ei oo kyl 73% allekkaan tippunu.
__________________
e36 320i -95 kesäkäyttis, e30 316 m52b28 turbo projekti, e39 523i -99 "tonnin pommi"
Instagram YouTube kanava
Siemens ms41, ms42, ms43, mss50, mss52 ja mss54 softaukset (ews poistot yms.)-> priva
Ostan myös rikkinäisiä tai softaus kelvottomia ms41 ecuja tai M50/M40 ecuja
Pazi88 is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Stage 2 lpfp E-sarjaan 335i:hin Walbro 450 RE85 Pluto Myydään BMW osat ja tarvikkeet 9 14-01-2020 21:46
Flexifuel RE85 vs. bimmeri TINTTI Moottorit, voimansiirto 1008 13-09-2018 06:30
2kpl M52 ecuja ilman ajonestoa, haluamillasi kartoilla, myös re85 KLuuppo Myydään BMW osat ja tarvikkeet 3 13-04-2018 20:32
E46 - M54B22 - Muutos RE85 Vilppi132 1999 - 2005 (E46) 7 27-09-2016 07:36
Bemarin ostamisen sietämätön vaikeus Jistad Yleinen autoaiheinen keskustelu 1656 12-04-2013 20:55
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
