Old 05-07-2016, 15:11   #1
Alpha 13
E9x comfort access ongelma
Mulla on 2007 E90 330D ja kaksi avainmokkulaa. Toisella toimii avaimeton ovenavaus ja käynnistys, toisella ei. Patterit vaihdettu, ja googlella etsitty useita eri tapoja "ohjelmoida" avain takaisin toimintaan, mutta mikään löytämäni ei tunnu toimivan.
Onko kellään tähän ohjetta?
E90 330DA M-Sport
EX: Astra H OPC Z20LEH EDS, Vectra C GTS Z20NET BSR, Astra G Wagon X18XE1
Alpha 13 is offline   Reply With Quote
Old 02-09-2016, 14:36   #2
mirrinmurkina
Eikö sen pitäisi synkronoitua auton kanssa työntämällä avaimen virtalukkoon?
e92 335CiA vm2007
ex:
e90 320iA vm2005
e46 328CiA vm1999
mirrinmurkina is offline   Reply With Quote
Old 02-09-2016, 15:06   #3
Supra^
Supra^'s Avatar
Käynnistyykö auto "rikkinäisellä" avaimella virtalukossa? Toimiiko keskuslukitus napeista "rikkinäisellä" avaimella?
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT
Old 20-02-2017, 19:32   #4
Homebrew
Homebrew's Avatar
Mennään vanhalla topicilla kun ei jaksa uutta aloittaa. Omassa E91 ollut jo useamman vuoden ongelma comfort accessin heikko toiminta. Takaluukku aukeaa ehkä joka 5-kymmenes painallus, sivuovet toimii paremmin ja auto lähtee käyntiin useimmiten ekalla painalluksella, joskus joutuu painamaan starttia useampaan kertaan. Tällöin auto vaan ilmoittaa ettei löydy avainta. Sama jos auton oven avaa ja sulkee kun auto käynnissä niin silloin herjaa avaimen puuttumisesta. Ekat kolme vuotta koko systeemi toimi hienosti. Pikkuhiljaa olen kokeillut eri osien vaihtoa. Kokeiltu toisella CA-modulilla, toisella antennivahvistimella ja patterit vaihdettu avaimiin. Lisäksi kokeillut irrottaa ovenkahvamodulit molemmilta puolilta, mutta ei auttanut sekään. Takaluukun johtosarjat myös käyty läpi ja korjattu. Kellään ollut vastaavia ongelmia? Ulkomaiden foorumeja selailtu ja vastaavia ongelmia on ollut, mutta ratkaisua ei ole ketään keksinyt...
Harrasteauto E91 330d -07 & Yamaha FZS 600 -02
Homebrew is offline   Reply With Quote
Old 20-02-2017, 21:05   #5
brainsurgery
Itellä tuon peräluukun kanssa samaa ongelmaa. Vikakoodia antaa ilmeisesti jostain takapuskurin sisällä olevasta Comfort Access -anturista. Jos jaksaisi, niin sen voisi vaihtaa, jos siellä nyt sellainen on.
Muuten toimii kyllä mainiosti.
F11 535d xDrive M-Sport
Old 20-02-2017, 21:42   #6
suppari
Noita takapään antenneja menee paljon. Ei maksa paljoa.
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Old 20-02-2017, 21:58   #7
brainsurgery
Onko hankala vaihtaa?
Old 20-02-2017, 22:21   #8
Homebrew
Homebrew's Avatar
Pitänee laittaa vaihtoon vaikka ei vikakoodia tulekaan ja antennitesti menee inpalla ajettuna läpi. onko havaintoa tuosta ongelmasta kun auto käynnissä avaa ja sulkee oven niin auto alkaa herjaamaan että avain katosi. Hetken kuluttua kyllä taas löytyy. Lisäksi vielä kun ovet lukittuna unohtaa avaimen takaluukkuun sisälle niin ei enää automaattisesti avaa luukun lukitusta.
Old 25-02-2017, 14:46   #9
Retze
Retze's Avatar
Oven avauksessa se testaa aina löytyykö avainta joten vikaa voisi olla etu CA-antennissakin. F10:ssä se on ainakin siinä mukitelineiden etupuolella keskikonsolissa ja jos täynnä kolikoita ni häiritsee signaalia.
nyk. jalkapelillä
ex BMW 320i
Retze is offline   Reply With Quote
Old 25-02-2017, 19:39   #10
Homebrew
Homebrew's Avatar
Toi olikin hyvä pointti, kolikoitahan tuolla tulee säilytettyä, pitää kokeilla ottaa ne pois sieltä. Ja ottaa takaluukun pohjan alta kaikki sinne kertyneet työkalut pois.
Automaatti ongelma X5 E53 2004 JuhaE53 Moottorit, voimansiirto 30 16-11-2019 12:18
E60 Comfort Access System - epävakaata toimintaa Juspa Kori, sähköt 51 29-10-2017 18:55
E9x monitoimiratin ongelma Panzerfaust 2006 - 2011 (E9x) 0 11-09-2013 08:47
