Old 09-10-2010, 18:21   #1
jilvonen
E91 tehot kateissa + kova vinkuminen
Tänään katosi E91 320D koneesta tehot ja samalla alkoi kuulumaan vinkunaa. Kone käy tyhjäkäynnillä täysin tasaisesti ja vetoa tuntuisi olevan alakierroksilla, mutta kun kierrokset yli 1500, niin alkaa kuulumaan korkea taajuuksista vinkunaa/jurinaa ja veto kateissa. Olisko laturin laakeri hajalla vai turbo mennyt? Jotain muita ideoita?
Mitään vikavaloja ei ole syttynyt. Autolla ajettu n. 250tkm.
jilvonen is offline   Reply With Quote
Old 09-10-2010, 19:35   #2
Cell
Ahtoputki irti tai revennyt?
535DA -05
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Old 09-10-2010, 23:24   #3
jilvonen
Pitääpä tarkistella huomenna, tosin aika ahdasta konetilassa => voi olla etten osaa itse tuota tarkistaa :-(
Tosiaan tehot tippuu aika rajusti joten olisi outoa jos laturin laakerivika voisi aiheuttaa tuollaisen tehohävikin? Nyt joutui käyttämään käsivalintaa automaatissa, että sai tarpeeksi isoa vaihdetta ettei kierrokset nouse liian korkeiksi. Muuten ei saanut 80 km/h nopeutta.
Jos ahtoputki irti, niin onko turvallista ajella huoltoon?
Äänestä vielä sen verran, että ääni korkeaa vinkunaa ja hieman vaeltaa riippumatta moottorin kierroksista + hieman kuminen sivuääni. Siksi hieman epäilin josko laturin laakerit entiset => laturi ei tahdo pyöriä => hihna luistaa + tehohäviä. Tosin tuskin laturi voisi aiheuttaa tuollaista tehohävikkiä. Perstuntumalla 1/6 tehot jäljellä :-(
Old 10-10-2010, 08:07   #4
bemu2000
bemu2000's Avatar
turbosta laakerit paskana, niin ei ahda ja tehot hukassa?
Old 10-10-2010, 10:14   #5
Juspa
Juspa's Avatar
Ahtoputkessa varmasti vuoto. Onhan siellä ihan hyvin tilaa katsoa tilanne, ottaa vain ne moottorin päällismuovit irti. Heti turbolta lähtevä liitos on ainakin hyvä katsoa.
E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
F11 535d -11 AlpinWeiß 3
E60 535d -06 Carbonschwartz
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 328i touring -97 Diamantschwartz
E36 352i -91 Diamantschwartz
Juspa is offline   Reply With Quote
Old 10-10-2010, 11:36   #6
jilvonen
Kiitos vinkeistä! Ilmoitten tänne kun olen tarkastanut turbon letkut.
Old 10-10-2010, 20:32   #7
jilvonen
Katsoin putket läpi ja ehjiltä näyttivät ja tuntuivat => taitaa olla turbo sökönä :-(
Taitaa olla kallis osa? - saako noita jostain edullisemmin tarvikkeena vai onko aina marmoritiskikamaa?
Old 10-10-2010, 23:21   #8
bemu2000
bemu2000's Avatar
kannattaa nyt ehkä varmistaa se vika ennekö lähtee osia hommaamaan
tässä yksi vaihtoehto, jos turbo pitää uusia...
http://cgi.ebay.de/BMW-E90-Turbolade...item35ab333297
Old 11-10-2010, 11:13   #9
jilvonen
Otin turbon imupuolen letkun irti ja akselissa ei välystä ja roottori pyörii herkästi. Voiko tuosta suoraan päätellä, että turbo on ehjä ja vika muualla? Vai voiko vika olla painepuolen roottorissa? Luulisi, että noilla sama akseli kuitenkin? Turboista mulla ei mitään kokemusta aiemmin...
Letkut siis sormituntumalla ehjät, eikä niistä tunnu olevan ilmavuotoja käsikopelolla kun pitää kierroksia koneessa. Mites sit välijäähdytin? Toi on aika suojassa syylärin alla, joten sinne vaikea katsella ja pitäisi olla suht. suojassa kiviltä => vaikea uskoa, että olisi tuossakaan vuotoa.
Laakkosella 3 viikon jono huollossa ja autoa ei voi pitää seisomassa noin kauaa.
Old 11-10-2010, 12:42   #10
Esal
Siinä on laakeri keskellä ja "potkurit" akselin molemmissa päissä. Poikittaivälystäkin saa olla selvästi, pitkittäisvälystä (sisään-ulos) ei saisi juuri olla. Vaikuttaisi ehjältä...
Entäs muovinen imusarja?
Esal is offline   Reply With Quote
E46 320d -00 Tehot kateissa. cokki 1999 - 2005 (E46) 3 15-07-2010 18:52
tehot kateissa e39 pacey 1996 - 2003 (E39) 15 16-02-2010 09:21
tehot kateissa e46 330d -00 bentti bemaristi 1999 - 2005 (E46) 18 20-07-2009 23:04
bmw 735IA tehot kateissa? proman Tekniikka 2 19-05-2009 08:19
325 tdsa -96 nykii ja tehot kateissa peto2 1991 - 1999 (E36) 6 19-11-2008 20:48
