Old 25-08-2012, 19:02   #1
van_gils
Gilssin 330xda(e46)-01 kysymyksiä..
No niin, nyt alkaisi olemaan se aika TAAS vuodesta että pitäisi alkaa suunnittelemaan tuon "käyttiksen" liikenteeseen ottoa
Ajattelin että tekisin nyt oman topikin missä sitten olisi helppo kysellä auton ongelmista/ vioista yms.. En tiedä olisiko tämä sitten pitänyt laittaa tuonne projektit osioon vai mihin...
Juu mutta siis laitan tähän nyt kumminkin muutamia kysymyksiä mikä askarruttaa mieltä ja ennen leimaa kun pitäisi nämä saada kumminkin kuntoonkin.. Auton laitoin tänään käyntiin ja edellisen kerran auto on ollut liikenteessä huhtikuussa
Juu mut nyt näitä kysymyksiä/ ongelmia...
1- Oikean puolen xenon ei syty! Uusin polttimon ei apua eli olisiko sytytin tullut tiensä päähän(vai ballasti tai onko tässä sitä)? Ajattelin ottaa molemmat umpiot irti ja koittaa ehjää toiselle puolen niin sillähän selvitän onko sytytin hajonnut(onko sytytin umpion sisällä)? Onko noi umpiot miten hankalasti kiinni?
2- Ajovalojen korkeuden säätö ei pelaa? Toimi vielä kun kesällä laitoin virrat päälle, missä voisi olla vika?
3- Lamppujen pesurit ei toimi(missä on näiden sulakkeet?)
4- Missä on ajovalojen sulakkeet?
Kiitoksia jo etukäteen vastanneille..
Lisäilen tänne kysymyksiä sitä mukaan kun niitä tulee.
van_gils is offline   Reply With Quote
Old 25-08-2012, 19:04   #2
van_gils
Laitetaas heti yksi kysymys lisää Eli talvella ei noussu lämmöt lähellekkään normaalia vaikka nokka oli tukossa! Onkos näissä nyt kaksi termostaattia ja jos on niin kummassakohan vika voisi olla?
Old 27-08-2012, 21:42   #3
van_gils
Jep, näin ajattelinkin
Old 28-08-2012, 06:56   #4
NokiLeka
Jos kokeilet sytytintä puolelta toisella, niin tuossa hyvät ohjeet umpioiden purkuun *LINKS*
Ballastit löytyvät umpioiden alapuolelta, katsot mihin valojen johdot menevät kiinni.
Sulakkeet löytyvät hanskalokeron "Katosta", sieltä löytyy myös lista mitkä sulakkeet missäkin paikassa.
Autossa on yksi termostaatti moottorin nesteitä varten ja EGR-systeemillä on oma termostaattinsa. Moottorin termari on vesipumpussa kiinni, saa vaihdettua kun purkaa flektin pois edestä. EGR:n termari on koneen etuosassa, ihan yläreunassa menee putki jonka toinen pää menee imusarjaan. Siinä putkessa on termari.
NokiLeka is offline   Reply With Quote
Old 28-08-2012, 21:28   #5
van_gils
Kits NokiLekalle Torstaina alotan tarkastelun..
Onko toi ballasti myös kiinni umpiossa?
Old 29-08-2012, 00:03   #6
MNi
MNi's Avatar
Kattos se NokiLekan linkki, sieltä näkyy.
Old 29-08-2012, 19:21   #7
van_gils
Juu siis katsoin sen kyllä. Luulin vaan että ballasti olisi ollut umpion takana erillisenä mihin pääsisi "helposti" käsiksi! Mutta eiköhän tämä homma näillä tiedoilla etene
e34 530i -89 kysymyksiä litku 1988 - 1995 (E34) 6 20-09-2011 08:47
E36 325i coupe - Kysymyksiä villero 1991 - 1999 (E36) 5 03-09-2011 07:39
