Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 1996 - 2003 (E39)
Reply
Old 18-03-2023, 14:09   #1
Mofe
Kannenvika?
M52b28 kone painaa painetta jäähyttimeen ja 6 sylinteri täynnä vettä. Kertaalleen vaihdoin kannentiivisteen ja käytin kannen hiottavana. Edelleen tekee samaa. Kuinka helposti sylinterit reikiintyy. Eihän se voi olla enää muuta. Kansikin koeponnistettiin eikä vuotanut mistään. Luulisi ettei lohko millään vääntynyt voi olla kun ei ole koskaan ylikuumennut. Valuttaa myös nestettä koneen takaosasta pihalle
Kiittän vastauksista. Saattaa olla että 4 vuotta työnalla ollut projekti lähtee paaliin.
Mofe is offline   Reply With Quote
Old 18-03-2023, 15:06   #2
Juho_
Saattaa olla kansi halki vaikka koeponnistus ok.
Joskus halkeama löytyy vasta kannen lämmetessä.
Mutta sen näkee jäljistä mistä vuotanut.
Tai sit jäähd.järjestelmän paineistus ja peilin kanssa katselemaan mistä vuotaa ulospäin.
M52B28 eli sinkkuvanoksellinen kone kyseessä, niin massatiivisteellä.
Toki lohkokin voi olla halki mut aika harvinaista ja vaatisi sen että päässyt jäätymään.. tai sit sylinteri halki, mut kyllä senkin varmaan huomaisi melko helposti.
Juho_ is offline   Reply With Quote
Old 18-03-2023, 15:58   #3
Georgios Terziakis
Lohkon pinta/suoruus tarkastettu? Onko varma että kansi istuu kunnolla, ettei jää kantamaan mistään?
Miulla m54b30 teki samaa, vaihdoin kannen + tiivisteet, loppu siihen. Ei kyl tullu vanhaa kantta tarkastettua että oliko halki jostain.
Ohivuotojen tarkastus painestamalla sytytystulpan kautta?
__________________
BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Ja pari vanhempaa menOpeliä
Georgios Terziakis is offline   Reply With Quote
Old 18-03-2023, 21:22   #4
Mofe
Kansi hiottiin ja suoruus tarkastettiin sen ekan porsimisen jälkeen.
Lohkoa tutkin aikanaan viivottimen ja rakotulkin kanssa. Vettä tosiaan tulee koneen takaosasta. Höyryäkin vähän päästää. Mutta siis jo ihan 5 min käynnin jälkeen ettei kone oo edes kunnolla kuuma. Ajoin halliin sisään kun oli pistänyt nesteet sisään. Hallissa sisällä jo oli painetta järjestelmässä. Kamerassa näkyy että 6 pytty on samaltaval veden peitossa kun ennenkin. Muualta ei vuoda. Mutta tuskin sylinteristä vuotaa kun ei päästä männän alle mitään ikinä. Eikä sillon näkyny sylinterin pinnassa muuta kun vähän naarmua sillä kyljellä missä vesi lillu.
Mietin voiko se olanne sylinteriseinän ja kannen välillä kulua liian syväksi ja se vakiopahvi ei tiivisty siihen kunnolla. Voisko joku cooper ring kansipahvi auttaa
Old 18-03-2023, 23:06   #5
naikou
naikou's Avatar
Onko tarkistettu että kansipultit on pysyny kireellä? Yks aika yleinen vika on että sieltä vaihdelaatikon läheltä lohkosta kannenpultin kierteet korkkaa
__________________
E39 523i Turbo
naikou is online now   Reply With Quote
Old 18-03-2023, 23:15   #6
schwarze
schwarze's Avatar
Quote:
Tai sitten kannen ohjuriholkki alkaa kantaa paljon höylätyssä lankussa. Ihan arvailua vaan kyllä.
__________________
Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu
Jetzt: 320d M-Sport -06 Le Mans Blau, E30 Hartge H//27 replica, 320/6 -82 entisöitymässä 44%, BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
schwarze is offline   Reply With Quote
Old 19-03-2023, 14:42   #7
Mofe
Täytyy kattoa. Kyllä ne kireelle antoi vetää ittensä ihan rauhassa. Ne on kertaalleen helicoililla korjattu
Kannesta otettu 0,5mm pois vaan
Old 20-03-2023, 12:44   #8
Pazi88
Pazi88's Avatar
Quote:
Eli lohko paskana. Vuotaa siksi.
__________________
e36 320i -95 kesäkäyttis, e30 316 m52b28 turbo projekti, e39 523i -99 "tonnin pommi"
Instagram YouTube kanava
Pazi88 is offline   Reply With Quote
Old 21-03-2023, 19:25   #9
timant
vaan 0,5mm, eikös näihin ollut paksumpaakin tiivistettä tarjolla
ainakin jollain m54sen kanssa näin
https://www.e46fanatics.com/threads/...r-not.1279710/
Quote:
I did have a recent M54 head gasket job using a std gasket on an E53 X5 FAIL - coolant in cyl 6 - six months and 5k miles afterward. I pulled the head a second time, but could not see any cracks or where I went wrong on installation, nor could my machinist. So I replaced my cylinder head with another refurbished unit and used the thicker gasket this time and so far so good..1,000 miles.
__________________
Jeep ZJ 5.9 ex e39 525 touring vm-02
timant is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions Inc.
