#71 |
Mitä mieltä ihmiset on tämmösistä soittimista?
http://www.stopfinger.com/goods_c3BlY19pZAk0OTc3.html http://www.stopfinger.com/goods_c3BlY19pZAk1MDUz.html Onko ihan pilipaleja? Onko noitten "suorituskyky" riittävä pikkusen päivitettyihinpiin poppivehkeisiin? Onko jollain kokemuksia näistä tai vastaavista ei niin tunnetuista merkeistä? Ja saakos noi kaikki vempaimet toimimaan vanhassa e36:ssa? Uskaltaakohan tonne edes lähettää rahaa? ![]() Anteeksi tietämättömyyteni ![]() |
#72 |
Tekeekö tällä subbarilla mitään+tolla halvimmalla kotelolla:
http://www.autoviihde.com/autokaiutt...tic-fr12w.html Riittääkö tuossa Crunch GP1500.4 Ground Pounde:issa tehot tuon soittamiseen? Kannattaako tilata noille etu- ja takakaijuttimille tällänen vahvistin: http://www.autoviihde.com/autovahvis...s-alr5004.html
Nyk: Bmw E36 325 -95 Cabrio E39 523 Ex: 2xBmw E36 325 -93 Cabrio Bmw E36 325 -92 Coupe E46 318i,330XDA E91 320Da Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten Last edited by JonttuPeke; 18-09-2011 at 00:11. |
#73 | |
Jos se vahvistin on tuommoinen: http://www.onlinecarstereo.com/CarAu...h_GP1500D.aspx niin pitäisi soittaa tuota elementtiä ihan hyvin. Tuohon ADS vahvistimeen en uskalla ottaa mitään kantaa, kun on ihan tuntematon merkki minulle. ![]()
e36 328i -97 M-Sport e61 530xd -06 M-Sport e39 523ia -98, e34 525tds -96 Puretaan Ex: e39 530da M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88 Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten |
#74 |
Tulee tuolla halvimmalla kotelolla vähän piikittävä vaste ja videossa otettiin isot luvut pistetaajuudella ja kamalalla säröllä.
Ehkä Joku 40-50L Suljettu kotelo vois olla parempi kotelovalinta? Keltainen on 45L suljettu ja harmaa taas on se 35L kotelo viritettynä 40hz. Tämä oli taas ihan oma mielipide ja gurut voi oikaista väärät käsitykset jos siltä tuntuu. ![]() |
#75 | |
http://www.bigdogaudio.de/car-hifi-v...d-pounder.html |
#76 |
Mulla on 2000 vuoden 320d touringi business cd:llä varustettuna ja tarviin ehottomasti aux-piuhan. Onko mahollista ja millanen operaatio se on? Onko jollakin parempi idea miten saisin puhelimesta hyvällä laadulla musat soimaan autossa? Koitin googletella mutta en löytänyt varmoja vastauksia, vain aux-johtosarjoja 2001-> 3-sarjalaisiin..
Toinen ongelma: autoon on jälkiasennettu xenonit ja nyt kun valot kytkee päälle niin radio ottaa monesti enemmän tai vähemmän häiriötä niistä. Vinkkejä ongelman ratkasuun? Last edited by keitiim; 18-09-2011 at 20:45. |
#77 |
Joo elikkä seuraavan lainen ongelma ilmeni takatolppien vaihdon jälkeen, eli otin hattuhyllyn irti tolppien vaihtoa varten. Ajattelin että samalla voisi vähän päivittää takakaijuttimia kun kerran esillä olevat, vaihdoin vakioiden tilalle infinityn jonkun erkkasarjan, kun tuli testin aika niin radiosta ei kuulu mikään eikä myöskään kasettipuoli toimi. Tämän jälkeen otin johdot kaiuttimista irti->ei vaikutusta, koitin vaihtaa vielä vakiot paikalleen mutta ääntä ei silti tullu. Eli voisko olla että joku johto on mennyt oikkariin hattuhyllyn/takapenkin irrotuksessa, vai onko joku muu juttu mahdollinen?
#78 |
Terve. Jos sillastan 4-kanavaisen vahvarin kahteen kanavaan, niin onko se silloin aina 2 ohm...eli voinko laittaa nuo mun 4 ohm kajarit kiinni??
"530da touring -00" |
#79 | |
![]() E* Tarkoittaa siis sitä että jos vahvistin kestää 2 ohm kuormaa per kanava niin voit huoletta kytkeä kaiuttimesi siihen. Last edited by sepi79; 21-09-2011 at 07:26. |
#80 | |
