#61 | |
#62 |
onko e30 avossa miten "suljettu" kontti että saako sieltä ilmaa ollenkaan kabiinin puolelle? talvella olis aikaa hifistellä ja ens kesäks pitäs saada sit melua aikaan
#63 |
Kyselisin että onko -00 530d m-sporttiin mahdollista vaihtaa joku parempi 1din soitin, niin että ajotietokone toimisi normaalisti? Autossa on siis "iso" ajotietokone joka on samaa pakettia soittimen kanssa, ja soitinhan on BMW Business kasettimalli, 6 cd:n vaihtajalla.
Itselleni on erittäin tärkeää että ajotietokoneen kautta ohjattava Webasto toimii.. Ja toki muutkin himmelit on varsin tarpeellisia. Mietin omassa pienessä pääkopassani että olisikohan mahdollista jättää tuo "mid" ajotietokonehimmeli paikalleen, ja sen kojelaudan listan alta avautuvan kasettipaikan tilalle laittaa normaali 1din soitin? Noin silmämääräisesti se saattas just ja just sopia siihen. Eli homman nimi lyhyesti selitettynä: haluan, että ajotietokoneen kautta toimii Webasto ja mut hilut. En kuitenkaan ole orkkissoittimen säätöihin ja äänenlaatuun tyytyväinen, ja haluaisin laittaa 1din kokoisen usb-portilla varustetun soittimen autoon. e39:n soittimesta löytyy todella paljon aiheita, mutta vastausta en ole niistä löytänyt että olisiko tämmönen homma mahdollinen niin että orkkis ajotietokone toimisi edelleen. Kiitos jo etukäteen niille, joilta tietoa tämän suhteen löytyisi!
Chevrolet Express van Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa?? E36 325i group F Ex: e34 525i e34 525tds "superturbo" e39 530d M-Sport |
#64 |
Suositelkaapas jotain hyvää 5.25 erillissarjaa autostudion valikoimasta, ja pitäis sopia melko heittämällä E30 kick-paneliin. Budjetti tollanen 100-180e.
#65 | |
Itsellä myös kysymys juurikin tuosta ongelmasta... Mulla on siis kickpaneleissa nyt nuo audisonin 5.25" ja diskantit ovissa alkup. paikoilla. Keskitaajuudet puuttuu kokonaan eikä bassoa ole _ollenkaan_ (alkup. jytäsi paremmin) Jo läpikäytyä: - Plus/Minus OK - BMW:n oma pingpong-vahvistin otettu pois välistä (alkuperäinen vahvistin antaa vain kakkua noille kickpaneleiden woofereille) ja kytketty suoraan mankkaan. - Villat lisätty kickpaneleihin, äänellisesti ei eroa. Hyvä vai huono juttu laittaa? Ja toinen kysymys vielä; saako auton mitenkään järkevästi jytäämään parilla 8" subbari-elementeillä? Niille ois justjust tilaa penkkien takana, enkä lähde tinkimään tavaratilasta. Nimim. Bassontoiston puute ja korvat hajottava epätasainen äänenlaatu vituttaa lievästi Logic7-hifien jälkeen.
Vikakoodin luvut & koodaukset PK-seudulla Nokivasara M47 TeiniCoupé DCT E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo Ex: E61 530xd LCI M-Sport, E39 525i, Ford Fiesta 1.1, Opel Vectra 2.0 Ecotec, BMW Z3 Coupé, E34 535iA, BMW E60 530i M-Sport, Audi A4 1.8TSQ S-Line, E36 328i M-Sport Cab, E39 535i M-Sport, E28 520i TIC, E34 535i, E30 323i TIC, E30 320i |
#66 |
Kaveri osti juuri omaan väyryseensä ton saman Audisonin setin 6.5 koossa, ne ainakin soi ihan mukavasti pelkästään jollakin pioneerin mankalla. Tosin ne asennettuna oviin.
E: Löyty käytettynä tollanen DLS RS5A 5.25 sarja joten kokeillaan niillä ensiksi. |
#67 |
e36 ja 3-tie alkuperäiset hifikaiuttimet. Mistäs tuosta kannattaa etusten jakosuodinta alkaa etsimään?
Luulin, ettei siellä ole mitään jakosuodinta, mutta kun kun kytkin erillisen vahvistimen alhaalla oleviin kovaäänisiin niin keskiääni ja diskantti olivat hiljaiset. ![]() Näköjään kysymys onkin turha, koska siellä onkin kätköissä vahvistin 10 x 15W. Eli kannata lähteä korjaamaan toimivaa. Last edited by Nylppy; 26-08-2011 at 14:07. |
#68 |
Joko joku osaisi valaista mikä voi olla vialla kun musiikkia reilummalla volumella kuunnellessa auton lämmöt nousevat lähes punarajalle? Olen tarkistanut kaikki johdotukset/kaapeloinnit ja kunnossa näytti olevan.
Lämmöt pysyy kyllä normaalissa taustamusiikkikuuntelussa ihan normaalina mutta kun ääntä vääntää perjantai-ajeluiden vaatimalle tasolle niin lämpömittari heilahtaa reilusti lämpimälle. Voiko laturi hangata vastaan niin paljon että hihna alkaa luistamaan kampuran päässä niin etten vesipumppu pääse pyörimään vai onko todennäköisempää kuitenkin että vika on sähköpuolella? Auto on siis e34 518 vuodelta -92 ja kone siis M40 ![]() Hihna on kyllä kireällä eikä missään vaiheessa äännä mutta ainakin ohjaustehostimen remmi pääsee äänestä päätellen hieman luistamaan kun ratin kääntää linkkuun. Laturinhihnan ääntelyä ei oikein pääse kuulemaan kun musiikki peittää ylimääräiset äänet alleen melko tehokkaasti. Kaikki viat toki löytyy kun alkaa purkamaan mutta aika ei riitä kaikkeen joten olen tyytynyt kuuntelemaan musiikit hiljaisemmalla voimakkuudella. |
#69 | |
Toisaalta, jokainenhan tekee sen mitä parhaaksi näkee... ![]()
F46 Gran Tourer -20 Boxster 2.5 -97 |
#70 | |
En toki tiedä paljonko sielä on tilaa tai kuinka se kotelo sinne muuten istuisi mutta voisin kuvitella että sisätilasubi on avossa aika paljon järkevämpi. Peräkonttiin tungettu subi on varmaan aika lailla sama kun peräkärryyn lastettu subbari. |
