#641 |
e46 avo 2004 mid asennusongelma
Myyjä sanoi että heittämällä menee paikalleen.. Oonkohan nyt asennuksessa unohtanut jotain...
Laitoin soviterenkaan paikoilleen ja kaiutin kiinni .. ei ole paljosta kiinni mutta ovipahvi ei mene paikoilleen. 2-tie sarja on Alpine R-S65C.2 https://www.powerset.fi/alpine_r-s65c2 |
#642 |
BLAUPUNKT BREMEN SQR46
Onko kukaan liittänyt Z3 tai E36? Onko noihin mitään merkkikohtaisia johtosarjoja tms olemassa? Pikaisella etsiskelyllä en löytänyt.
Ambassador of BMW Brand Sportscars Z3 coupé individual E36 RamAir & Jarrujenjäähdytys ilmanotot Z3 RamAir & Brake cooling ducts |
#643 |
e93 2007(cab) radio
Ongelmana radion kuuluvuus. Katon ollessa kiinni radion kuuluvuus häviää ja auki ollessa kuuluu normaalisti. Onko antenni vika? Jos jollain kokemuksia vastaavasta viasta.
#644 |
E46 Isonavi, ruutu sekaisin
Onkos kukaan törmännyt tällaiseen. Ihan itsekseen muttui tuollaiseksi. Seuraavan startin jälkeen oli taas normaali. Todellinen split screen
![]() Edit: Ja ilmiö siis on ja pysyy, satunnaisesti palaa hetkeksi normaaliksi, mutta pääosin tuollainen. ![]()
BMW E46 320 Cabrio -01 Ex-BMW: BMW E46 330Xi Touring -01, E36 325 Cabrio -94, E30 325 Cabrio Turbo -87, E34 525iX Touring -92, E30 323i -84 Last edited by 525iiäxä; 13-05-2020 at 14:27. |
#645 |
tuossa pähkäilin sellasta että: laitan linjamuuntimen, kytken sen rr+ ja rr- kaiuitin piuhoihin, riittääkö tämä yks linja vahvistimelle joka on 2 kanavainen mutta kytketty sillattuna 1 kanavaiseksi?
vai liitänkö vielä rl+ ja rl- että saan toisenkin rcan. |
#646 |
Joo liität molemmat, muuten sinulla soi vain toisen kanavan tavara.
#647 |
E39 Takaovien diskantit
Kolmiysin takadiskantit särisseet aina, fyysisesti eivät ole mistään rikki ja saman ikäiset edessä soivat iloisesti. Johtovikaa? Kellään vastaavaa kokemusta?
#648 |
Ensimmäistä hifipäivitystä tekemässä, ja pitäisi vahvistin valita. Edessä Hertzin 6.5" erillissarja jonka tehonkesto 80W rms, taakse tulee ainakin alkuun 6.5" 75W rms kajarit, ehkä näiden tilalle pienet subit joskus jos sointi ei miellytä.
Jos pitäisi näistä vahvistimista valita, niin kumpi olisi tällaiselle setille parempi? https://www.powerset.fi/ground_zero_...gzha_mini_four https://www.hifix.fi/verkkokauppa/po...nbow-beat-4-2/
E46 328ci |
#649 |
E39 Radio
Onko kukaan törmännyt seuraavanlaiseen ongelmaan e39 radion kanssa. Auto 16:9 Mk3 Navilla ja pro hifeillä (ei dsp). Alusta asti ollut ongelmana radion käynnistyminen. Lähtee siis viiveellä päälle. Kesäisin lämpimällä käynnistyy muutamassa sekunnissa, talvella voi kestää useita minuutteja. Toiminnassa ei muuten mitään sanottavaa.
Bm54 tyyppiviat korjattu ja kaikki toimii muuten. Mitähän tässä lähtisi tutkimaan seuraavaksi, olisi kiva jos talvellakin rokki soisi heti eikä vasta määränpäässä. |
#650 |
Radiokanavien nimien päivittäminen
Autona F25 ja ongelmana radiokanavien nimet mitkä eivät ymmärrä päivittyä kanavalistaukseen.
Ilmeisesti sen jälkeen kun kanava on yhden kerran tullut listalle radio poiminut RDS tunnisteen eikä päivitellyt enää sen jälkeen. Yritin etsiskellä valikoista jotakin "update" toimintoa, mutta ei tunnu löytyvän. Ei varmaan iso vika kun vain hoksaisi mitä tehdä ![]() |
