Old 16-08-2011, 10:45   #51
sepi79
Originally Posted by Ky0sti View Post
Toivottavasti sijoitan kysymykseni oikeaan paikkaan.
Elikkäs kysyisin pientä vinkkiä subwooferin ja vahvistimen hankintaan tuollaiseen e30 sedaniin ? Kontin leveys on 91cm ja korkeus 40 cm, budjetin olen asettanut 400 euroon jossa on muutaman kympin pelivara.
Jos haluaisin kaksi elementtiä jotka soivat eri aikaan niin onko se mahdollista esim. vetämällä kummallekkin omat RCA kaapelit ja jos on niin onko ideassani mitään järkeä? Soittimena toimii Alpinen 123R ja erillissarjalle on tulossa oma vahvistin.
Kiitän jo etukäteen jos joku heittää pientä vinkkiä.
Onnistuu riittävän järeällä kaksikanavaisella vahvistimella ja tuleehan soittimelta joka tapauksessa vähintään kaksi rca-kaapelia, yksi oikealle ja toinen vasemmalle kanavalle. Mitään järkeä siinä tuskin on..
Mitä tässä ajetaan takaa? Onko molemmat elementit erilaiset ja tarkoitus on pystyä lennosta vaihtamaan elementistä toiseen vai kaavailetko autoon subeja stereona? Stereosubit ei toimi edes kotona eikä varsinkaan autossa ja jos soivaa elementtiä pitää pystyä vaihtamaan niin varmaan kannattaa laittaa kerrasta sitten se elementti jota tahtoo kuunnella ettei tarvitse vaihdella.
400e riittää jo kohtalaiseen subiin kun käyt ostamassa levyt, elementit(/elementin), vahvistimen ja sekalaisia tarvikkeita kotelon kasaamiseen ja vahvistimen asennukseen. Muutaman kympin pelivaralla saa kaksi koria asennuskaljaa ja muijalle imuriin pölypussin jotta voi imuroida sahanpurut olohuoneen lattialta
E* Vai menikö multa tässä nyt taas joku juttu ohi?
E2* Tulipa itsellekkin kysymys johon tahtoisin jotain vastausta ennen kun alan kojelautaa enemmänkin purkamaan. Mistä e34 alkuperäiset soittimen virtajohdot tulevat? Soitin tuntuu sekoittavan mittaristosta ainakin lämpömittarin täysin ja jollaintapaa häiritsevän bensamittaria. Ongelma toki selvinnee sillä että vedän uudet ja paremmat johdot alkuperäisten tilalle suoraan akulta releen kautta soittimelle mutta mielelläni kuulisin jos jollakulla muullakin on vastaavaa ongelmaa ollut.
sepi79 is offline   Reply With Quote
Old 16-08-2011, 12:14   #52
Ky0sti
Ky0sti's Avatar
Joo kiitoksia vastauksesta, juuri lähti 12" refleksi tilaukseen ja ei ihan 400e:llä selvitty mutta ei ole niin justiinsa. Tosiaan itsekkin rupesin pohtimaan että miksi helvetissä haluaisin kaksi eri tahtiin soivaa elementtiä koska se varmaan kuulostaisi aika hirveälle Soittimessa on 3x RCA liitännät joten näillä pitäisi pärjätä.
E30 318i-88 "Design Mecklin"
Ky0sti is offline   Reply With Quote
Old 16-08-2011, 12:36   #53
Reiliseppo
Reiliseppo's Avatar
Mistä mahtaa johtua, kun subbari lopettaa välillä toimintansa? Kyseinen subbari on melko uusi. Soitin on sonyn xplode ja vahvistin on joku autostudion, soitin ja vahvari aikas vanhoja.. subbari kuitenkin aina on lähtenyt toimimaan kun sammuttaa ja käynnistää auton.
Reiliseppo is offline   Reply With Quote
Old 16-08-2011, 12:39   #54
sepi79
Mistä heräte tulee? Jos tulee jostain auton alkuperäisistä piuhoista tai alkuperäsiltä releiltä niin voisiko vahvistin haukata liikaa virtaa herätepiuhasta? Monet soittimet ei jaksa käynnistää vahvistinta jos vahvistin ottaa liikaa herätevirtaa soittimen persiistä.
Sammuuko vahvistin vai syttyykö virheestä kertovia valoja kun subi lopettaa toimintansa?
Old 16-08-2011, 13:07   #55
Reiliseppo
Reiliseppo's Avatar
Ei syty mitään virhe valoja kun se sammuu Noista releistä ja piuhoista en tiedä, kun on vanha omistaja asentanu soittimen..
Old 16-08-2011, 13:59   #56
sepi79
Herätteestä se sitten täytyy johtua. Koita tarkistella että kaikki piuhat ja kaapelit on kiinni ja heräte ei ole poikki mistään välistä. Jos heräte tulee soittimen takaa niin voi olla hyvä idea vaihtaa se jonnekkin muuhun paikkaan missä virta varmasti riittää.
Old 16-08-2011, 17:17   #57
_Wraith_
_Wraith_'s Avatar
Tyhmän täytyy kysyä apuja eli onkelma olisi seuraavanlainen. Tuli päivitettyä E46 soitin Pioneerin soittimeen ja mainoksen mukaan pitäisi rattikauko-ohjaus toimia ihan lennosta mukana tulleella johtosarjalla...arvatkaa vaan toimiko?
Asiaa hieman tutkittuani totesin, että adapterissa, joka tuli soittimen mukana ja vaihtaa ISO-liittimen pioneeriin sopivaksi, tuo ratin kauko-ohjauspiuha tulee ISO liittimen puolella Antennin virran kohdalle. Eli jos siirrän kyseisen piuhan auton kauko-ohjauksen kanssa samaan niin heittääkö radio toimimasta vai häh? Apuja kaivataan
PS: Ihan tarpeeksi tympeää vaihtaa soitinta kun pitää kaksi adapteria sulloa soittimen taakse piiloon
Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
-14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
EX -10 E70 X5
EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
EX -13 F25 X3
EX -12 F11 520D
EX -05 E53 X5
EX -06 E61 520D
EX -04 E60 525iA
EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
EX -02 E46 316
EX -98 E46 318
_Wraith_ is offline   Reply With Quote
Old 16-08-2011, 21:40   #58
TH88
TH88's Avatar
Ei oikeen ainakaan allekirjoittaneelle selvinnyt toi johtojen paikat liittimissä jne.
Mutta en pioneerista osaa täysin sanoa mutta yleensä ottaen se johto mikä on tolle kaukosäädölle niin ei ole iso liittimessä vaan tulee erilleen.
Mutta oli miten oli noi liittimet ja missä mikin johto sijaitsee niin itse etsisin oikeat johdot, niin auton omista johdoista kuin soittimelta ja nips naps sivareilla poikki ja liitetään asianmukaisesti toisiinsa...
Edit. nyt selvisi kun luin muutamaan otteeseen uusiksi ton sun sepostuksen. Ilmeisesti on tehtaalla kasuksessa käynyt kämmi jos toinenkin ton adapterin suhteen. Eli joko siirtelet pinnejä niin liittimissä että oikeat johdot ovat kontaktissa tai sitten niin kuin edellä opastin
E60 530 xda -08
E46 330 ci -02
EX E36 325i Cabriolet -95 Individual
Ex: E60 530d -05, E36 316 Ti Compact -97.
TH88 is offline   Reply With Quote
Old 17-08-2011, 13:49   #59
_Wraith_
_Wraith_'s Avatar
Pienten selvittelyjen jälkeen löyty Pinohiiren sivuilta tieto, että BMW:n rattikauko-ohjaimelle on oma tietty johtosarja: http://www.pioneer.eu/files/eur/car_..._R20406-08.pdf
Eli ei näemmä kannata alkaa napsimaan johoja poikki Google avaa tulevaisuuden. Ihan näin muillekkin knoppitietona tämä linkki
EX -10 E70 X5
EX -13 F25 X3
EX -12 F11 520D
EX -05 E53 X5
EX -06 E61 520D
EX -04 E60 525iA
EX -02 E46 316
EX -98 E46 318
Old 17-08-2011, 14:00   #60
Sandelin
Sandelin's Avatar
Tuota tuota..
e39:in soittimen irroitus menossa, volumenapin alla oli torx jota käänsin, mutta se päätti lentää jonnekkin laitteen syvyyksiin.
Millähän tuon nyt saisi irroitettua sitten?
Sandelin is offline   Reply With Quote
