Old 16-07-2011, 20:16   #41
grandpa-look
grandpa-look's Avatar
linjalähdöistä
Tuli hommattua seiskaan heti oston jälkeen joku pioneerin cd/mp3/usb soitin ja halpa tietty piti olla..
Nyt on tulossa humppavehkeisiin päivitystä, eli erkkasatsi eteen, koaksiaalit taakse, subi ja näille kaikille 5-kanavainen vahvistin. Soittimen takana vain yksi rca-lähtö. Osaako soitin ja vahvistin ohjata oikein etu- & takapäätä ja subia? Vai nakkaanko bränikän soittimen pellolle ja ostan taas uuden
Tuleva vahvistin:
http://www.powerset.fi/autohifi/helix/b-five.html
Vaatiiko uusi vahvistin kuinka monet RCA-piuhat? Eli etu, & takapää ja subille omat rca:t (3 paria?!) vai mitä hä?! auttakee tyhmää..
(ps. myydään halpa ja lähes uusi Pioneer DEH2300UB
Lisätiedot: http://www.jj-tuonti.com/pioneer-deh...li-p-2747.html)
Nyt: E39 530d 2002 m-sport
ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
grandpa-look is offline   Reply With Quote
Old 16-07-2011, 20:43   #42
Eetu
Banned
Tuleva vahvistin:
Suosiolla vaan esim alpine cde 9880r tilalle. Siinä on hinta-laatusuhde kohdallaan.
Eetu is offline   Reply With Quote
Old 16-07-2011, 22:28   #43
Aguél
Aguél's Avatar
Tuolla yhdellä RCA lähdöllä et saa säädettyä noita.
Sitten jätät noi takapään kaiuttimet sinne kauppaan ja laitat ne rahat etupään kaiuttimiin. Jos tuo kyseinen vahvistin pitää välttämättä hommata niin laitat etupään siihen sillattuna (2x180w) ja sitten subbarin omaan kanavaansa tai sitten soitat etupäätä aktiivisena niillä neljällä kanavalla.
325i Coupe
325i vaimokkeen käytössä
Ex BMW:t
E34 530iA V8 touring
E36 316i
E34 535i
E30 316i
Vikakoodien luku ja huoltovalojen nollaus (B100 lukijalla)
Siuntio/Lohja alueella. Myös airbag valon nollaus pyöreäpistokkeisista malleista.
Rengas hommat ja remontit onnistuu myös.
Auto/kotihifi tarvikkeet ja asennukset.
Laaja valikoima ja edulliset hinnat.
Nyt myös ruohonleikkurien varaosat ja huollot/korjaukset harraste hinnoin!
Aguél is offline   Reply With Quote
Old 16-07-2011, 22:40   #44
grandpa-look
Ok, taitaa mennä soitinkin vaihtoon.. tuota Eetun suosittelemaa soitinta jo kattelinkin, kun powersetiltä on loputkin kamat tulossa..
toinen vaihtoehto ko. hintaluokassa olisi Pioneer DEH-6300SD
setuppia en muuta, kun juuri perjantaina powersetin Kalliojärven Pasin kanssa katseltiin lompakolle ja kuuntelijalle jonkinlainen kompromissi paketti, joka on maanantaina noudettavissa:
1 x Helix B Five vahvistin
1 x Rainbow SAX 230.20 erillissarja
1 x DLS 225 koaksiaalit
1 x Rainbow Hurricane 12 subi
Sen enempää ei siis _Hifistelystä_ ole kyse, vaan lähinnä hiukan parantamaan sitä työmatkanautintoa vanhan seiskan ratissa
ps. kuinka siis vahvistimelle johdotus, eli montako RCA-paria? Joka "kanavalle" oma, eli etu, taka ja subin signaalit erikseen?
Old 16-07-2011, 22:45   #45
Aguél
Aguél's Avatar
Aika jännä jos Pasi on sinulle takakaiuttimia suositellut nekun eivät tee muuta kuin pilaavat äänikentän. No kukin tyylillään. RCA johtoja tarvitset tosiaan jokaiselle oman eli etu, taka ja subi, jolloin saat soittimesta säädettyä tasot jokaiselle erikseen.
325i Coupe
Ex BMW:t
E36 316i
E34 535i
E30 316i
Old 18-07-2011, 09:02   #46
TimE39
Kyselisin sellast mulla on tollanen E39 sedani ja subin asennuksen johdosta takaluukku rupes kolisee eli se pelti siinä tärisee aivan perkeleesti suoraan sanottuna. Eli mitä eristettä pitäis laittaa sinne väliin ja miten sen kangas kohdan saa siitä takaluukusta irti? jotta sinne saisi jotain eristettä siinä on myös työkaluboksi kiinni.
Ja sit toinen ajattelin vielä joitain kaiuttimia vaihtaa ainakin ovissa olevat joten miten saisi helpoiten asennettua vanhoille paikoille uudet kaiuttimet jotkut sellaset jotka sopis suoraan paikallee ilman mitään ihme muunteluja?
TimE39 is offline   Reply With Quote
Old 19-07-2011, 09:21   #47
MsG
MsG's Avatar
Terse..
Olis omaan e46 vm. 1/03 tarkoitus päivittää tuo kasettisoitin alkuperäiseen cd soittimeen..
Sain kelpo tarjouksen vm. 99 autossa olleesta business cd:stä ja kysymykseni onkin, että sopiiko/toimiiko tuo minun autossani. Tai mitä adaptereita yms. tarvitsen?
varaosanumeroita katsellessa on ainakin 9/01 ja uudemmille malleille eri soitin.
GLK 320CDI 4Matic
e90
e46
e36
MsG is offline   Reply With Quote
Old 13-08-2011, 18:36   #48
Eetu
Banned
Mikähän mahtaa olla alpine cde 9880:ssä, Otin akun kengän irti ja laitoin takasin, painoin käynnistysnappia soittimessa, mutta soitin ei lähde päälle..
Mikähän mahtaa olla.. Muutenkin viimeaikoina sammuillut tuo soitin..
Old 14-08-2011, 20:33   #49
Eetu
Banned
Selvisi, vika oli soittimen takana johtosarjassa, huonosta liitoksesta johtui.
Old 15-08-2011, 14:44   #50
Ky0sti
Ky0sti's Avatar
Toivottavasti sijoitan kysymykseni oikeaan paikkaan.
Elikkäs kysyisin pientä vinkkiä subwooferin ja vahvistimen hankintaan tuollaiseen e30 sedaniin ? Kontin leveys on 91cm ja korkeus 40 cm, budjetin olen asettanut 400 euroon jossa on muutaman kympin pelivara.
Jos haluaisin kaksi elementtiä jotka soivat eri aikaan niin onko se mahdollista esim. vetämällä kummallekkin omat RCA kaapelit ja jos on niin onko ideassani mitään järkeä? Soittimena toimii Alpinen 123R ja erillissarjalle on tulossa oma vahvistin.
Kiitän jo etukäteen jos joku heittää pientä vinkkiä.
E30 318i-88 "Design Mecklin"
Ky0sti is offline   Reply With Quote
