Old 09-05-2011, 19:59   #31
j00n45
osaatko yhtään sanoa että minkä kokoinen sulake linjamuuntimen virtajohtoon pitäisi olla?
j00n45 is offline   Reply With Quote
Old 10-05-2011, 20:21   #32
Aguél
Aguél's Avatar
Sehän riippuu aivan käytettävän johdon paksuudesta ja laitteen virran kulutuksesta mutta perus narulla jos virran laittaa niin joku 10A on aika sopiva.
325i Coupe
325i vaimokkeen käytössä
Ex BMW:t
E34 530iA V8 touring
E36 316i
E34 535i
E30 316i
Vikakoodien luku ja huoltovalojen nollaus (B100 lukijalla)
Siuntio/Lohja alueella. Myös airbag valon nollaus pyöreäpistokkeisista malleista.
Rengas hommat ja remontit onnistuu myös.
Auto/kotihifi tarvikkeet ja asennukset.
Laaja valikoima ja edulliset hinnat.
Nyt myös ruohonleikkurien varaosat ja huollot/korjaukset harraste hinnoin!
Aguél is offline   Reply With Quote
Old 16-05-2011, 20:00   #33
touny
touny's Avatar
Moro.
Mulla e36 touringissa lakkasi äänet kuulumasta rokkivehkeistä. Alko sillain, että äänet hävis ajoittain ja paheni siten, että välillä vaan pari sekkaa saattaa yhtäkkiä kuulua ja nyt ei oo hetkeen kuulunu enää mitään.
Soittimena joku perus Alpine, mutta kajarit mallia orkkis. Ilmeisesti kuitenki joku vähä parempi hifipaketti.
Koitin toisella soittimella, mutta ei auttanu. Eli soittimessa ei ole vikaa. Onkohan tuossa sitte alkuperäisenä joku kaiutinpiuhojen väliin tuleva vahvistin joka olisi voinut mykistyä? Kummiski ihan tavalliset kaiutinpiuhat sieltä mankan takaa lähtee. Jos siellä jonkulainen vahvistin on niin mistähän päin autoa sellanen vois löytyä?
Auto on siis e36 TDS touring -96.
touny is offline   Reply With Quote
Old 17-05-2011, 19:00   #34
Aguél
Aguél's Avatar
Originally Posted by touny View Post
Moro.
Äkkiseltään muisteltuna näissä ei vahvistimia ole ja jos on niin takaluukusta löytyy. Montakon kaiutinta etupäästä löytyy? Kannattaa lähteä liikkeelle vaikka kaiutinjohtojen ja kaiuttimien mittauksella. Eli yleismittarilla mittaa soittimen takaa kaiutin kerrallaan että kuormaksi tulee kutakuinkin 4ohm, jos ei tule niin ota kaiuttimet irti ja mittaa suoraan niiden navoista kuorma. Jos kaiuttimet on kunnossa niin mittaa johto kerrallaan kaiutin piuhat. Yleismittarilla ohmi asennossa laitat toisen piikin kaiuttimen luona olevaan johtoon ja toinen piikki samaan johtoon soittimen päässä.
Toinen helppo ja nopea kikka on kokeilla vaikka 9V patterilla kytkeä virtaa kaiuttimiin isoliittimen kautta, kaiutin kerrallaan ja vain hetkeksi. Kuuluu naksahdus kaiuttimesta jos virta kulkee sinne asti.
325i Coupe
Ex BMW:t
E36 316i
E34 535i
E30 316i
Old 28-05-2011, 19:43   #35
JonttuPeke
JonttuPeke's Avatar
Millä kannattas suurentaa noita e36 coupen hattuhyllyn kaijutin reikiä, että mahtus nuo 5,25:set kiinni vanereitten kanssa?
Nyk:
Bmw E36 325 -95 Cabrio
E39 523
2xBmw E36 325 -93 Cabrio
Bmw E36 325 -92 Coupe
E46 318i,330XDA
E91 320Da
Joensuu Connection -
Normaalisti rajoitinta vasten
JonttuPeke is offline   Reply With Quote
Old 28-05-2011, 21:10   #36
Haggis
Haggis's Avatar
Mistähän johtuu kajareista kuuluva napsunta kun sammuttaa auton? Siis samalla sammuu soitin ja kaksi vahvistinta. Kaksi tai kolme kertaa kuuluu naps...naps....naps. Muuten toimii hyvin,mutta ärsyttävä ongelma.
Käyttis:Suzuki Grand Vitara
Kesäauto:Bmw e34 525i 24v Showroom Hifi project
Ex:Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
Haggis is offline   Reply With Quote
Old 17-06-2011, 21:11   #37
KaKaRa
KaKaRa's Avatar
Miten kytketään?!?!
Mulla on kaksi Bostonin 10" subbaria. Elementeistä valitaan sulakkeiden kanssa halutaanko 2 vai 8 ohm. Vahvistimena on Focalin solid 1, 1x300w 4 ohm. Kytkin juuri elementit 8 ohmiin ja sitten vahvistimelta subit rinnan eli plussasta molempien subien plussaan ja miinuksesta molempien miinukseen. Kuitenkaan nyt ei soi kuin toinen elementti... Eli miten kannattaa muuttaa kytkentää? Vahvistin kestää 1 ohmin kuormaa, jos siis laittaisi elementit kahteen ohmiin, mutta ei siltikään varmaan molemmat elementit soi. Autostudion pojat möivät mulle ko vahvarin noihin subeihin ja käski kytkeä yhteen ohmiin juurikin näin kuin kytkin. Ajattelin kuitenkin, ettei menisi niin paljon virtaa, niin kytkin neljään ohmiin, mutta eihän se soi!!!
Miten siis korjaan kytkennän?
E61 530dAT -08, M-sport, Imola Red
E90 330d -06
E36 328iT -96, "M-sport"
VW junakeula -64
KaKaRa is offline   Reply With Quote
Old 18-06-2011, 12:28   #38
Mikko_Lilli
Mikko_Lilli's Avatar
luultavasti maadoituksesta johtuu tulee ns "haamulyöntejä" itsellä oli sama ongelma ja korjaantui kun siirsin maajohdon paikkaa
E34 M50 Turbo Drifteri
E36 320i -92
ex:e36 318i, e36 316i, e46 328i, e36 316i, e39 523i, e36 320i, e36 316i, e34 518i, e39 530D, e34 525TDS, e34 530iA, e30 316i, e39 520i, e34 525iA e34 520i, e34 518i, e34 525tds, e34 525TdA, e30 320i, e34 520i ,e34 520i, e30 318i, e28 518, e34 525iA, e30 320i, e30 316i, e36 316i, e34 520i
Mikko_Lilli is offline   Reply With Quote
Old 18-06-2011, 17:29   #39
Aguél
Aguél's Avatar
No kokeile vaikka sitä 1ohmiin kytkentää sitten. Katso onko sama elementti edelleen hiljaa, jos on niin koikeile pelkästään sitä ettei vaan siinä olis jotain vikaa.
325i Coupe
Ex BMW:t
E36 316i
E34 535i
E30 316i
Old 04-07-2011, 19:35   #40
Kexmex
Mites saisin uuden soittimen kiinnitettyä e36 318i kun autosta löytyy 12-pinninen liitin ja ostamaani menee 14/16-pinninen? (siis 14 pientä piikkiä ja sivulla kaksi isompaa, en tiedä nimityksiä sen tarkemmin )
Onko toi 12-pinninen liitin ihan auton vakio vai onko joku edellinen omistaja tehnyt omia viritelmiään?
Onko olemassa jotain adapteria millä saan 12-pinnisen sopimaan tohon soittimeen?
Mitään ISO-liitäntöjä en löytänyt, eli en saa vain tuota 12-pinnistä irti ja sitten ISO -> Pioneer adapterilla soitinta kiinni...
Kexmex is offline   Reply With Quote
