#11 |
Hieman ehkä asian vierestä, mutta eipä se kysyvä tieltä eksy.
Itsellä tosiaan samanmoinen radio omassa kolme-nelkussa johon olenkin todella tyytyväinen. Oikeastaan ainoa asia mikä siinä (värimaailman lisäksi) harmittaa, on se noin 10 sekunnin välein tapahtuva epilepsiakohtaus. Eli radion vaaleat pikselit muuttuvat tummiksi ja mustat puolestaan vaaleiksi. Mustalla taustalla efekti on suoraan verrattavissa siihen, että joku heittäisi yhtäkkiseltään halogeenin kabiiniin päälle. Eli siis, onko Haju69 tai joku muu selvittänyt sitä, että saako tuosta mankasta tuon verkkokalvojen tiristäjän pois käytöstä? Tausta pysyisi siis mustana ja kappaleen nimi vaaleana ilman että värit yhtäkkiä vaihtuvat ja kuski pelästyy.
"The best car safety device is a rear-view mirror with a cop in it." -Dudley Moore
Entiset: e46 318 e46 328 e30 320 e34 525 |
#12 | |
E91 Monacoblau 320d ´05 --> Ajossa E36 Hellrot 328i M-Sport ´96 -->Talvehtimassa Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla. Myös vikakoodien luku ja nollaus yms VAG ajoneuvoihin jotka varustettu OBD2 pistokkeella. Nakkaa viestiä privalla jos tarvetta. Tai sitten ihan puhelimeen. Nollaneljänolla73kaksi403viisi. |
#13 |
itsellä tekee samaa LG:n joku vanha mp3:n, ilmeisen syyn selvitin eli näytön pinnien kosketus on huono mankkaan. itsellä kun tuossa tulee levy ulos kun avaa näytön, niin muutamat ärräpäät lentäny kun heilunut sopivasti se paneeli..
F11 525d xDrive M-Sport -12 |
#14 |
Tuossa Pioneerissa tuo on minun mielestäni kyllä ihan ominaisuus. Eli muuttaa värit käänteiseksi aikaajoin. Ei se vialta vaikuta mutta ois kiva kun se ei rumppais niitä värejä. Eli pysyis vaan tumma tausta ja vaaleat pikselit, eikä laittas välillä vaaleaa taustaa tummilla pikseleillä.
#15 |
Nyt olis semmonen ongelma että : Löin erkkasarjan eteen kiinni jonka jälkeen rupesi häiriöääntä kuulumaan. Aikaisemmin oli subbari samalla rca johdolla samassa vahvistimessa eikä silloin kuulunut? Kokeiltu on että on otettu soittimelle Virrat suoraan akusta ja maa kans. silti kuuluu ääntä? alkaa ketuttamaan tuo vinkuminen!
#16 | |
Aikoinaan omassani demon sai muistaakseni pois päältä kun soitin oli off asennossa ja piti pohjassa 6-näppäintä. Tuo löytyy ihan manuskasta, kannattaa katsoa sieltä miten se kytketään pois päältä.
-- Sassi - F10 530d - KTM 690 Enduro Ex. E90 330d, E46 330d |
#17 | |
#18 | |
https://a248.e.akamai.net/pix.crutch...130P5100UB.PDF Code:
About the demo mode This unit features two demonstration modes. One is the reverse mode, the other is the feature demo mode. Reverse mode If you do not perform an operation within about 30 seconds, screen indications start to reverse, and then continue reversing every 10 seconds. Pressing button BAND/ESC when power to this unit is turned off while the igni- tion switch is set to ACC or ON cancels the re- verse mode. Press button BAND/ESC again to start the reverse mode. Feature demo mode The feature demo automatically starts when power to this unit is turned off while the igni- tion switch is set to ACC or ON. Press DISP during feature demo operation to cancel the feature demo mode. Press DISP again to start. Remember that if the feature demo continues operating when the car engine is turned off, it may drain battery power.
#19 | |
#20 | |
Itse olen juuri töissä joten en ennen klo 22 pääse kokeilemaan. Ilmoita miten kävi. Jos tuo tuolla korjaantuu, tulen varmasti sukilleni.
Entiset: e46 318 e46 328 e30 320 e34 525 Last edited by bnnt; 02-02-2011 at 20:35. |
