#101 |
Jokohan tuo subbari sanoo itseään irti, kun paukahtelee itekseen? Pitää huomenna viellä tarkistaa johot.
#102 | |
Alpine on ainakin ns. laatumerkki. Onhan tuossa sentään 12" elementti jossa on "riittävästi" pinta-alaa liikuttamaan ilmamassoja. Itseäni kummastuttaa suuresti nuo plexi ja ledi viritykset koteloissa, varmasti heikentävät kotelon tukevuutta ja alkavat resonoimaan jollain tietyllä taajuudella, mutta uskon että "Alpinen" pajalla nuo on laitettu riittävän tukevasti paikoilleen. Vahvistimesta irtoaa se 150W tehoja, se riittää tiettyyn pisteeseen jonka jälkeen ääni säröytyy. Enemmänkin saisi olla tehoja... Taajuusvaste jos on -6dB @ 30Hz, niin toisto ulottuu ainakin riittävän alas, sillä auto vahvistaa alarekisterissä olevia taajuuksia jonkun verran.
E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F |
#103 |
Paukkuuko silloin kun on soitin pois päältä?
#104 | |
![]() Mulla ei ole mitään kokemuksia noista aktiivisubeista autokäytössä. Mitään painevehkeitä en tarvii. |
#105 | |
![]() Kaikki johdot on oikein, liikutin soitinta ja rikkonainen johto osui maihin? Ei oikein muuta keksi kun joku johto puoliksi poikki. |
#106 | |
Kokokoonsa nähden soi yllättävänkin hyvin ja riittää normi kuunteluun aivan täysin. Tosiaan noin 13cm syvä tuo laatikko ![]() ![]() Varsinkin rock-musiikki soi tuolla suljetulla kotelolla varsin mukavasti. Mutta kyllähän tuolla huomaa että suljetussa kotelossa olevan 10" tuumaisen rajat tulee lujalla "tecnoa" kuunnellessa vastaan, mutta riittää kyllä "normaaliin" käyttöön aivan täysin. Tuo 12" Alpine soi varmasti vielä paljon paremmin mitä tuo minun 10" Mds. Suosittelen kyllä noita aktiivisubeja jos painekisoihin ei ole tarkoitus osallistua ![]()
e46 330i sedan M-sport. e91 330d M-sport. |
#107 |
Olisiko ideoita subbarin sijoitukseen avomallin CLK:hon, lähinnä vaan tarkoitan sijoituspaikan suhteen kun avoauto kyseessä. Eli kannattaisiko ostaa litteä malli esim. penkin alle? (minkälaisiahan nuo pienet esim. 8" litteät..vert. esim. normaaliin 12" soundiltaan?). Kontissa kyllä tilaa mutta mietitytti vaan kun katto kuitenkin kasaantuu takapenkkien taakse ja varmaankin saattaa resonoida turhia, takapenkin selkäosaa ei ole tullut irroitettua jos sieltä tilaa löytyisi..vähän kyllä epäilen.
Talvella: Ford Sierra iS Kesällä: E92 335d |
#108 |
Onko kenellekkään tuttu tämmöinen ongelma! Auto on 325 e36, missä alkuperäiset kaiuttimet ja vahvistin. Vikahan on se perinteinen, että kun laittaa vähänkin isommalle niin alkaa ääni kohisemaan, mikä pitäisi johtua siitä että johot on kytketty väärin. No ei siinä, alkuperäinen soittimen liitin on katkaistu ja nyt perus iso-liitin kytketty, on laitettu johot kaiutin kaavion mukaan, mutta sama ongelma, on kokeiltu johtojen järjestystä lähes kaikkiin mahdollisiin vaihtoehtoihin, mutta ei vaikutusta.. On myös kokeiltu paria eri soitinta. Balance toimii normaalisti eripuolille, mutta kun laittaa pelkästään eteen tai taakse niin kuuluu ihan samallatavalla?
E30 turbo, E46 cabrio, E46 coupe, 1502 |
#109 |
Rupesin tuossa noita toisia ovipahveja muokkaamaan, niin kannattaako tuohon laittaa vaikka 5,25 erillissarja silleen että etulokero kuijutetaan umpeen ja sitten sopiva reikä sille ja diskantti peilikolmion suunnalle, vai miten kannattaa toteuttaa?
#110 |
Mites e46 touringissa millaset ne takakaiuttimien johdot on? Meneekö molemmille kaiuttimille sininen ja ruskee johto, jotka on kiedottu toistensa ympärille? Pitäs signaalia päästä varastamaan myös. Ja mun linjamuuntimessa on L-, L+, R- ja R+ johdot. Mietin että eikö riitä jos otan vaan joko oikeen tai vasemman kaiuttimien johdosta signaalin kun samaa signaalia sinne menee enkä tarvii mitään stereojuttuja kun subi toimii ihan monona.. :p
