Old 14-01-2021, 16:24   #1
KatariinaMattila
120d, -18 astetta, ei lähde käymään
120d -07 ei lähtenyt aamulla käymään, pakkasta 18 astetta. Aikaisemmin ei ole ollu mitään ongelmia, toki nyt ensimmäiset vähän kovemmat pakkaset. Autoa ei ole mahdollista laittaa tolppaan, eikä siinä ole webastoa tms. Eli kylmäkäynnistys kyseessä.
Useamman kerran yritti lähteä käyntiin, mutta ei. Ensin syttyi ABS-valo, sitten DBC-valo ja viimeiseksi herjasi akun varauksen olevan alhainen. Akkuvalon syttyessä lopetin käynnistysyritykset kun ei juurikaan enää yrittänyt lähteä käyntiin.
Mielestäni ei ole vielä niin kylmä että olisi normaalia ettei muka lähde käymään? Pitäisikö tässä nyt odotella että pakkanen lauhtuu ja antaa asian olla siihen saakka ja koittaa sitten käynnistää uudelleen? Vai suosiolla akkukaupoille? 🙈😁
KatariinaMattila is offline   Reply With Quote
Old 14-01-2021, 16:26   #2
ruupanen
ruupanen's Avatar
Kuulostaa että hehkuissa vikaa. Ehjillä hehkuilla / akuilla diisselikin käynnistyy vaikka -30 pakkasessa. Vikakoodeistahan ongelman ratkaisu kannattaa aloittaa.
E61+ E30 cabriolet(½)
ruupanen is offline   Reply With Quote
Old 14-01-2021, 20:30   #3
Tomi T
Tomi T's Avatar
Jos tankissa ei dieselit kohmeessa, niin melkolailla varmasti hehkutus ei toimi.
BMW 750iL Diamantschwarz metallic '93
BMW 335xi coupe M-sport Saphirschwarz metallic '09
BMW 330i M-sport Saphirschwarz metallic '06
ex. 49*BMW
Old 16-01-2021, 14:29   #4
peeämwee
peeämwee's Avatar
Lataa akku. Jos kyseessä manuaali, ja jännite tipahtaa liiaksi, ensimmäinen asia mikä kytketään pois, on akku(virran säästämiseksi).
118ia business -17; 2000-luvun e30
e32 735i manual -87
A redline a day keeps the mechanic away
KTM Exc 250 Tpi 6 days -20 2t ennen, nyt ja tulevaisuudessa.
http://velkakello.fi/
Ostetaan:e32 pelkääjän puolen hinaussilmukan muoviritilä
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_0596 OSA NRO 5 tarjoa privalla, kiitos.
Ystävä myy BMW,Volvo&Porsche esitteitä jne. klassikoista :
https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=398031
peeämwee is offline   Reply With Quote
Old 18-01-2021, 22:58   #5
VilleP
Kyllä se varusteita ja muita toimintoja pudotetaan pois jos akun jännite alhainen. Yrittää säästää virtaa starttiin. Mutta joo, akku jonnekin lämpimään latautumaan ja sen jälkeen vikakoodit lukuun. Hehkut melko todennäköinen ongelma. Akkukin voi olla ehtoo puolella.
F11 530xd
S2 Avant
VilleP is online now   Reply With Quote
F10/F11 530dA lämmöt mobility 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 46 17-02-2018 20:33
F20 120D Sammuu D tai R asennolle kytkiessä. villex94 2011 - 2019 (F20, F21) 12 04-12-2016 19:34
318 alkoi käymään kolmella. jjimii 1991 - 1999 (E36) 0 15-01-2016 19:28
Mitä talvivarusteita tarvitaan --> E91 (2009) jacka 2006 - 2011 (E9x) 10 13-12-2010 15:36
525d -vm 2001, pyörittää muttei lähde käyntiin Zzzz Tekniikka 38 19-12-2007 00:05
