Flat tyre monitor (RPA) failure käynnistyksessä
On tullut otsikon hälytys muutaman kerran aamulla päivän ensimmäisessä käynnistyksessä. Hetken päästä sammuttamalla ja uudelleenkäynnistyksellä on hävinnyt
Onkohan tässä kyseessä oikeasti järjestelmän vika vai joku muu syy tälle? Lähinnä kyselen jos jollain kokemuksia aiheesta, vkl ajattelin lukaista vikakoodit, mutta jotenkin en usko pyörännopeus antureiden vikaan kun mitään ongelmaa ei ole ollut auton liikkuessa. Siis tässä autossa ei erillisiä antureita venttiileissä |
#2 | |
F11 535dX LCI Vikadiagnostikkaa ja sekalaista ropaamista Tampereen kupeessa... |
#3 |
Autokatoksessa lähdetään, mutta sähköllä lämmitys ja samalla akkulaturi lataa akkua, voi kyllä olla ihan akkukin. On loppuvuodesta 2013 valmistettu ja orkkis akku niin kai sillä rupee jo olenkin elinikä lopussa. Taidan laittaa samalla kun lukee vikakoodit niin uuden akun jos vaan löytyy tähän hätään.
#4 |
Eiköhän tässä ole akku syynä. Otin talliin sulamaan ja samalla latasin akun, vuorokauden jälkeen ei enää tullut virheilmoitusta. Bemarin diagnostiikka ohjelmalla löytyi 45 eri vikakoodia muistista, nollasin ja ei tullut uudestaan. Akku tilattu, mutta yritetään päästä siihen asti. Valitsin Bannerin 105 ah AGM kun näköjään se oli tässä myös alkuperäisenä. 14.9 V oli lataus jännite. Todennäköisesti siis case closed.
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III | T3 | 2006 - 2011 (E9x) | 1000 | 22-01-2020 18:36 |
e61: Flat tyre monitor failure | Taiska-76 | 2004 - 2009 (E60, E61) | 3 | 14-04-2017 00:01 |
Bemun myymisen sietämätön vaikeus III | Juspa | Yleinen autoaiheinen keskustelu | 1082 | 04-09-2014 00:46 |
E9x 2007 Flat tyre monitor pois päältä? | makebm5 | 2006 - 2011 (E9x) | 19 | 06-11-2012 01:07 |
