#21 |
Ei ole yläpään laakeria, koska se yläpää pysyy paikallaan. Vaihtaisin vaan ne suojakumit ja takaisin nippuun. 200tkm on kuitenkin paljon iskareille, joten niiden kestosta mahdoton paljon sanoa. Voi kestää tai sitten hajota viikon päästä. Ovat kuitenkin sen verran kalliita, että itse vaihtaisin vasta kun hajoavat.
e39 540iA E85 Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan. Etänä koodaukset F-sarjaan. Retrofit ym. koodaukset (BMW) Joensuu ja lähialueet, yhteyttä priivalla INPA, NCS, WinKFP, ISTA, E-sys jne. asennuksia etänä Ultraviewerillä. Myös K+DCAN & ENET kaapelit Myydään: Diagnostiikkaläppäri BMW:lle |
#22 |
Lue huolella vaihto-ohje läpi niin menee puhtaasti maalliin se yläpään irroitus/asennus, linjaus ja tolpan lopullinen suunatus koriin nähden.
*Ja ei koskaan pulttipyssyllä yläpään mutteria auki/kiinni.
-M5- Last edited by zakspeed; 01-01-2020 at 10:55. Reason: *lisäys |
#23 | |
Takaiskarit vaihdoin n 230-240 tkm nurkilla,jäätyivät jotenkin ja suojakumit oli sököt tms. Kyllä alusta pitää kalibroida kun madaltaa toimii sen jälkeen normaalisti.
F11 M550D E39 M5 F25 3.0 Da M-Sport |
#24 | |
En ole koskaan vielä purkanut F-sarjalaisen alustaa. E-mallien alustoja kyllä senkin edestä. Sitten tietysti kiinnostaa että kannattaisiko samalla uusia jo varmuuden vuoksi ala-etutukivarsien hydraulipuslat? Ainakin E60-sarjalaisessa ne tuntuivat olevan yli 200tkm ajetuissa enemmän tai vähemmän vaihtokunnossa. Mielestäni näyttävät näissä olevan samaa kaliberia paksuudeltaan.Kun eivät ole kovin kalliitkaan Lemförderinä.
**************************** BMW 520d Touring G31 SportLine & Triumph Street Scrambler 900 |
#25 |
Miten lähtee F10:ssä etuikkunan koristelista irti nätisti? ”Joku” (en minä) paukaisi listan yläpään nätisti mutkalle parkkihallin betonipylvääseen. Voisi koettaa suoristaa itse ennenkun tilaa uutta.
#26 | |
-BMW F11 530xd -12 -BMW E60 530dA -04 Ex -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster -BMW E39 528i 96 |
#27 |
Vähintä mitä kannattaa tehdä mikäli ei ole iskarin ylä/alapään linjaukseen tarkoitettuja työkaluja saatavilla niin ottaa linjaus ennen jousen irroitusta yläpään lautasesta suhteessa iskarin runkoon. Olettaenssen olevan kohdallaan. Tämä linjaus edesauttaa linjausta tolpan asennusvaiheessa koriin jolloin yläpäät käännetään maksimi asentoonsa myötäpäivään ennen muttereiden kiristämistä koriin.
-M5- |
#28 | |
TISsistä löytyy ohjeet myös.
BMW F10 520d '10 Alpinweiss III F-sarjan retrofitit ja koodaukset (mittaristot, CIC, NBT, iDrive-näytöt, Combox, karttapäivitykset, sisustat ym.) Kajaanissa. Ota yhteyttä yv:llä... |
#29 |
Tehdaswebasto herjaa kiertovesipumppua ja on nyt lukossa. Onko noissa oma pumppu vai erillinen kiertovesipumppu autossa?
Edit: ![]() On näköjään osa numero 14. Liekkö tullut tunnit täyteen kun valittaa "open circuit". Last edited by Jasuuu; 02-01-2020 at 00:24. |
#30 |
Yleensä kyllä, kokeile ottaa lukko pois ja tyhjentää koodit niin saattaa taas toimia. Luultavasti kyllä tilttaa taas uudestaan. Vaatii kuitenkin webasto sen 3 virhettä, että menee lukkoon.
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III | T3 | 2010 - 2016 (F10, F11, F07) | 1208 | 24-12-2019 07:46 |
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II | AC* | 2010 - 2016 (F10, F11, F07) | 1104 | 18-11-2018 00:20 |
F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia | Dualfun | 2010 - 2016 (F10, F11, F07) | 1086 | 28-08-2017 05:18 |
