Old 27-12-2019, 13:05   #11
Sisäänajettu
Sisäänajettu's Avatar
Originally Posted by MNi View Post
McGardin lukkopultit ovat syvältä, oikea paikka niille on metallinkierrätys.
F10/11 löytyy ETK:sta vanhemman mallista lukkopulttia, esim. KLIK.
Edellisissä malleissa, esim. E60:ssa kierre oli M12x1,5 kun F10/11 on M14x1,25.
Onko tuo kuinka helppo saada tuo päällinen pois tuosta jotta tuo tiheämpi sisus tulee esiin?
BMW i3 60Ah REx -14
Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
Sisäänajettu is offline   Reply With Quote
Old 27-12-2019, 13:59   #12
Markkanenn
Mikä vika?
F11 520d -12
Markkanenn is offline   Reply With Quote
Old 28-12-2019, 15:36   #13
Lenkka
Brake energy regeneration
Pakkaset tuli ja auto rupesi herjaamaan akkua.
Pystyykö tuon jarrutusenergian talteenoton koodaamaan pois bimmercoden expert osiossa, vai vaatiiko enet piuhan ja jonkun ohjelman?
Voisi kokeilla auttaako ongelmaa, vai mennäänkö akkukaupoille. 😅
Lenkka is offline   Reply With Quote
Old 28-12-2019, 15:55   #14
zakspeed
zakspeed's Avatar
Pystyy koodaamaan pois. Mitään etua nykytilanteeseesi se ei tuo sillä järjestelmä ei ole kylmillä keleillä edes käytössä.
Terveessä autossa terveellä akulla ei mitään syytä kiertää sillä jotain muuta vikaa.
-M5-
Old 28-12-2019, 16:02   #15
Lenkka
Meinaatko että jos aiempana päivänä on ollut keli nollassa ja sitten auto seisoo ja pakkasta onkin reilusti, niin akku olisi kummasti itsekseen täyttynyt?
Jos tuo systeemi ei lataa kuin 80%, sitten tulee pakkaset ja auto vähänkin seisoo tai ajaa pientä lenkkiä, niin akkuahan ei ole lähtökohtaisesti niin paljon, kuin voisi olla. Minusta siksi asian korjaisi tuo, että sen koodaisi pois ja auton akku voisi olla edes mahdollisesti täysi pakkasten tullessa.
Old 28-12-2019, 16:30   #16
No joo onhan siitä nyt jotain apua, mutta kun alkaa akusta herjaamaan, niin eiköhän se akku ala olla vaihtokunnossa. Kunnon pakkaset on vasta tulossa.
Old 28-12-2019, 16:42   #17
zakspeed
zakspeed's Avatar
Akku kun ei ole käytännön ajosuoritteilla koskaan juuri yli 80 pinnaa ladattuna oli siellä perinteinen tai igr järjestelmä käytössä. Johtuu siitä, että sieltä otetaan käynnistysvirtaa enemmän ulos suhteessa mitä ehditään lataamaan latausjärjestelmätyypistä huolimatta. Em tilanteissa sinne pusketaan tavan käytössä aina sen mitä laturi kykenee tuottamaan.
Pitkän matkan ajelijat asia erikseen tilantessa jossa akku on saatu pitkän ajon aikana riittävän lämpimäksi jolloin akkuun ehditään saada varausta niin paljon, että järjestelmä voi alkaa sitä rajoittamaan ~80 pinnan tuntumaan. Ehkä optimi oloissa kesällä.
-M5-
Old 28-12-2019, 19:04   #18
MNi
MNi's Avatar
Itsellä ei kokemusta McGardista mutta vakiohuoltopaikassa vanhanmallisen lukkopultin irroituksessa (lukkopultin avainkappale antoi periksi, katkesi lukkopultin sisälle 15 vuoden käytön jälkeen) todettiin huollosta että onneksi ei ole McGard kun se tuppaa olemaan tekemätön paikka. Vanhanmallinen antautui vastakierretapilla mutta ilmeisesti McGardiin ei välttämättä puraise.
Kannattaa kysellä paikallisista rengasliikkeistä josko heillä olisi kokemusta, voi löytyä hyvinkin joku liike joka on ottanut asiakseen kehittää sopivan menetelmän.
Keskusteluahan löytyy verkosta, esim. KLIK.
Old 28-12-2019, 19:05   #19
MNi
MNi's Avatar
Originally Posted by Markkanenn View Post
Mikä vika?
Kannattaa lukea ISTAlla vikakoodit, tuosta ei ole hedelmällistä lähteä arpomaan.
Old 01-01-2020, 03:11   #20
JKK
JKK's Avatar
F10 etuiskarin "yläpään laakerit"
Näyttää olevan autossa edessä EDC-iskarien suojakumit riekaleina ja oikean puoleisessa etuvetarin suojakumissakin pieni reikä. Joten purkua ja korjaamista tiedossa.
Otan molemmat tolpat alas iskarien suojakumien uusimista varten. Lienee järkevää uusia ne, jotta saisi EDC-pumpuille hieman enemmän käyttöikää (ajettu 208tkm, vm. 2014). Mikä noissa EDC-iskareissa on yleensä ollut kestoikä keskimäärin? Ovatko normiajossa kestävää tavaraa?
Samalla ajattelin laittaa autoon Eibachin jouset, mutta tartteeko näissä uusia iskarin yläpään tukilaakereita eteen samalla? Ja onko siellä edes laakereita kun eikös näissä iskarin yläpäät pysy paikallaan koko ajan? Onko siellä vain tukikumi ilman laakeria? Eli kannattaako tuhlata rahoja uusiin yläpään "tukilaakereihin" F10 tapauksessa?
Entä tartteeko EDC-pumppuja koodata tai opettaa mitenkään jos auto madaltuu 30mm?
BMW 520d Touring G31 SportLine & Triumph Street Scrambler 900
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III T3 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 1208 24-12-2019 07:46
