F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
Vanhassa ketjussa tuhat postausta täynnä, jatkot tähän. Edellinen ketju tuossa: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=381906
. E30 318i -88 Lachssilber E30 318i -90 Bronzitbeige E30 318i -93 Cabrio, Daytonaviolet E91 320d -06 Monacoblau |
Ilmajouset
Vaihdoin Arnottin pussit molemmille puolille, mutta en ottanut sitä kumi ”sientä” irti vanhoista, vaan laitoin uudet ilman tuota kumia!
Onko kellään kokemusta, mitä tapahtuu vai tapahtuuko mitään, kun tuota pikakiinnitteistä Arnottin pussia ei enää saane irti letkusta? Moka vai mahdollisuus! |
#3 |
Tämä jäi tuonne edelliseen lankaan...
Kahdessa edellisessä autossa on ollut ambient light paketti sisällä ja nyt tuossa sigun kympissä ei sitä ole. Tunnelma on jotenkin synkkä kiitos mustan sisustan niin onko kova homma asennella tuo jälkikäteen? Ebayssä näytti olevan jos jonkinlaista ledinauhaa tarjolla...
Käyttöauto: Bmw 535i pappa-look -11 Kesällä: Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!" Kauppakassina: Renault Clio Tce -16 -Raahe Connection- -Team Kärppä- limited edition |
#4 |
Pieni ongelma F10 lukkopulttien kanssa, mielestäni erittäin huonon muotoinen pyöristymisen kannalta ja pitipä se viimeinen lukkopultti mennä aikalailla pyöreäksi. Onko mitään neuvoja miten saisi avattua kuvan mukaisen pultin, on sen verran tiukassa, että ei tahdo avaimessa riittää pitoa tuon auki saamiseksi, kun sekin on kivasti hieman ottanut jo osumaa...
BMW i3 60Ah REx -14 Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02 |
#5 |
minulta meni avain niin vein sen merkkihuoltoon ja heillä oli vähän ”kovempi” avain millä aukes
F30 LCI 330d M-sport -16 |
#6 |
Muistatko yhtään paljonko veloittivat tuon avaamisesta ?
#7 |
#8 |
olisko ollut 50-60€ ja silloin ne vaihtoi pois kaikki noi lukkopultit ja laittoi tilalle tavalliset pultit
#9 |
530dx F11 M-Sport -11 tärinä
Eli ko. autossa tuntuu ratissa tyhjäkäynnillä ja ajossa pitkin syksyä tärinää johon en ole aiemmin kiinnittänyt huomiota. Autoon vaihdettu kuskin puolen etuvetari syyskuussa ja jotenkin tuntuu että tärinä alkoi sen jälkeen (tai kiinnitin siihen sen jälkeen ehkä vasta hiomiota). Auto toimii muuten normaalisti, vaihtaa pehmeästi ja kun kaasua antaa tärinä lähes häviää mutta pienellä kuormitukselal tuntuu aika selvästi ratissa ja rungossa. Pelkääjän puolen etuvetarikin menossa vaihtoon, siinä on silmällä havaittavaa liikettä nähtävissä jo kun veto on päällä mutta voiko se olla syy tärinään? Mielessä käy myös moottorin tärinäkumit? Jos niille menevässä letkussa jotain tai joku muu. Ei oikein ole ideaa mistä tuo tärinä voisi syntyä mutta kun toinen etuvetari on vaihettu niin sen jälkeen jos tärinä jatkuu niin sitten on alettava etsimään vikaa muualta. Ideoita mikä tärinän voisi aiheuttaa? Tai jos suht likellä on joku näistä perillä oleva niin voisi koeajaa autoni niin ehkä pääsisi kiinni asiaan mikä tärinän mahdollisesti aiheuttaa.
#10 | |
F10/11 löytyy ETK:sta vanhemman mallista lukkopulttia, esim. KLIK. Edellisissä malleissa, esim. E60:ssa kierre oli M12x1,5 kun F10/11 on M14x1,25. |
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III | T3 | 2010 - 2016 (F10, F11, F07) | 1208 | 24-12-2019 07:46 |
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II | AC* | 2010 - 2016 (F10, F11, F07) | 1104 | 18-11-2018 00:20 |
F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia | Dualfun | 2010 - 2016 (F10, F11, F07) | 1086 | 28-08-2017 05:18 |
