Old 03-03-2019, 21:35   #21
fraatti
Originally Posted by takur View Post
Tuosta iskarin yläpäästä.... Tähän mennessä aina tehnyt ton mutterimopolla.... Mutta nyt tässä f10 rempulassa se iskari hellitti sisältä. Nykyisin uskon ohjetta että ei iskariin mutterimopoa. Mutteri pysy kiinni mutta iskarin sisältä aukes joku. Onneksi oli uudet iskarit menossa alle.
Tälläisestä en ole koskaan kuullutkaan...
Joskus tosin ihan mielenkiinnosta purin iskarin ja katsoin mitä siellä on sisässä. Siellä oli alapäässä kierteellä joku osa mutterilla kiinni... Näyttää olevan mäntä kiinni sillä mutterilla. Jos aukeaa niin sitten iskari on moro.
Muistaakseni kierre on ihan perinteisen kätisellä kierteellä. Tällöin tuo pultti voi lähteä irti vain silloin kun iskaria purkaa mutterimopolla. Kiristettäessä ei.
F11 535dX LCI
fraatti is online now   Reply With Quote
Old 03-03-2019, 21:40   #22
fraatti
Originally Posted by makkis View Post
Kyllä mulla on ainakin takakelkan puslat valmiit, kuten käytännössä kaikki tuolla perässä, tai oikeastaan koko alustassa.
Harmi kun Powerflexiä eikä Strongflexiä tuonne vielä saa.
Tai Powerflexit sai eteen reaktiotankoihin ja ne jo tilasinkin.
Paljonkos autolla on ajettu?
Perän puslat ainakin repsahtaa melko nopeasti jos ne alle 5v ikäisestä ja 165tkm ajetusta autosta on valmiit.
Itse olen sen verran mukavuudenhaluinen että jäykempää palikkaa en suostu autoon laittamaan jos on pienikin riski että meteli ohjaamossa lisääntyy.
F11 535dX LCI
Old 03-03-2019, 21:44   #23
HV530XD
Olihan siellä TIS:n ohjeessakin tuon avaamiseen erikoistyökalu mainittu kuvan ja osanumeron kanssa. Sen perusteella jäi oma vaihtoprojekti holdiin...
Old 03-03-2019, 21:59   #24
fraatti
Editoin jo edelliseen viestiin että ei sitä pulttia saa vahingossa auki iskaria kiristettäessä. Vain avatessa on se mahdollisuus.
Tälläinen setti olisi hyvä iskarihommia varten, en ole vain raskinut ostaa. Halvin tuollainen maksaa 80€.
Hylsystä voi myös ottaa kiinni lukkotongeilla ja vääntää sitten hylsyn sisästä iskarin vartta ellei parempaa settiä ole tarjolla. Sytytystulppa-avain taitaa olla myös 18mm ja monessa niissä on avainväli hylsyn yläosassa mistä voi ottaa kiinni.
F11 535dX LCI
Old 03-03-2019, 22:08   #25
HV530XD
Niin juuri, avaamista itsekin arvuuttelin ja olin huolissani, et joko ei aukea tai ei tee hyvää jos varsi pääsee pyörimään. Joten en edes yrittänyt lähteä aukomaan ilman oikeaa menetelmää. Edittiä: mikä avain käy siihen iskarin varren päähän, joku torx?
Old 03-03-2019, 22:34   #26
fraatti
Kuusiokolo. Veikkaisin 8mm, ellei se niin sitten 6mm.
Tuon iskarin tapauksessa kun sisällä on 18mm mutteri niin siihen käy tulppahylsy ja tällöin sisältä pääsee vielä pitämään kiinni.
F11 535dX LCI
Old 03-03-2019, 23:59   #27
fraatti
Originally Posted by janilind View Post
Omastakin pitäs katsoa toinen etualatukivarsi ja noi takaiskarien pohjaanlyöntikumit. Mites nää parhaiten hoituu?
Entä toi etualatukivarren irrotus, tossa alapallossa aikas iso mutteri - lähteekös se irti ihan normihylsyllä ku näyttäs olevan joku iso ja tähtikuvioinen? Edit: Combination nut M30X1,5 ZNS3 sanoo realoem ja on 12-sakarainen tähti eli semmosen vaatii.
Kaksitoistakulmanen avain täytyy olla tuota varten. En ole aivan varma sopiiko hylsy, jarrukilpi on aika lähellä. Yritin tuosta eräästä mutterin kuvasta vakoilla niin sanoisin että tuo vaatii 41mm avaimen. Harmi kun ei tullut mitattua tuota mutterin kokoa kun auto oli nosturilla.
Näyttäisi myös että tuo on melkoisen lujassa kiinni. Haynes Pro näyttää tuohon 90Nm ja 180 astetta ja TIS 380Nm.
Tuosta momentteja, kaikki pultit pitäisi kait uusia, kaikki pultit näyttävät tulevan melko lujaan kiinni :
Ja tuossa oli se ohje taaemmalle tukivarrelle:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...ounts/ByZanwbY
Reaktiotangolle:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...ounts/GJIFpQFH
F11 535dX LCI
Old 04-03-2019, 10:36   #28
makkis
makkis's Avatar
Oiskohan nyt 240tkm
En itsekään enää kaipaa jäykempää/äänekkäämpää alustasta, mutta se PU-puslan kesto ja omasta mielestä toimivuus on vaan niin hyvä että siksi mielellään pehmeintä PU-puslaa alle jos vain mahdollista.
F11 535d -11, E91 330d -09, E36 335d -97 Touring, E46 320d -02 Touring, E61 525d -04, E83 X3 20d -08
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Old 10-03-2019, 14:42   #29
alpine3
Liittyen noihin perän kolmen puslan vaihtoon kun näyttää itselläkin olevan edessä, ja lisäksi kardaanin takimmaisen kumilimpun vaihto. Eli jos perää haluaa tiputtaa vaihdon yhteydessä sen verran alaspäin että pääsee käsiksi pusliin niin joutuuko irrottamaan lisäksi vetoakselit?
F-sarjan retrofitit ja koodaukset (mittaristot, CIC, NBT, iDrive-näytöt, Combox, karttapäivitykset, sisustat ym.) Kajaanissa. Ota yhteyttä yv:llä...
Old 10-03-2019, 17:08   #30
zakspeed
zakspeed's Avatar
Sen saa keikuteltua ilman akseleiden irroitusta. Onpa tullut yleensä otettua koko murikka sieltä alas. Tai vaihteistotunkin nokkaan lähes irralleen.
-M5-
