Old 24-07-2018, 02:01   #21
jakeluvesimies
Originally Posted by #BaierWaier# View Post
Joo Magnumien halkaisija about 55,25mm. Nakkasin 0,150mm pellin tolpan ympärille kokeilumielessä ja alko iskari pysymään. Noh kolinat jatku ja kun tarkemmin tutki iskarin toimintaa niin syykin selvisi. Paska mikä paska eli tolpat on kuraa. Eli jos Magnumia miettii niin ainoastaan jäätelönä tai kortonkina.Iskari ostoksille suunta seuraavaksi siis. Mitä tolppaa porukka uskaltaa suositella 728i keulaan? OEM maksaa hunajaa mutta pääseekö lähellekkään pienemmällä budjetilla. Bilsteinistä ja Sacshista hyvät kokemukset itellä muissa autoissa.
ebay supersport. 150e ol muinoin 4 tolppaa...
Old 24-07-2018, 05:38   #22
zener
zener's Avatar
Lowtecin tolpat myös toimineet.
E65 730dA '04
E38 728iA '96
Instagram
Old 24-07-2018, 14:32   #23
#BaierWaier#
Kättä syvälle taskuun ja Sachsit tuli tilattua. Jospa ne kolinat rauhottus.
#BaierWaier# is offline   Reply With Quote
Old 29-07-2018, 08:04   #24
316bemi
Missähän vika kun öljyt vaihdoin koneeseen ja suodattimen laitoin paikalleen,niin eipä passaa suodatinkotelo kiinni asti. Piti vanha suodatin pistää paikalleen takasi. http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...em_oil_filter/
Eli osa nro 22;een asettu suodatin hyvin,mut kantta kun ruuvas paikalleen nii eipä mene tarpeeks syvälle. Vanha suodatin oli tasanen päältä ja keskireikä yhtä iso koko matkalla. Uus suodatin varaosanumeron perusteella ja tuostaki kuvasta katsottuna oikeanlainen eli yläosassa tuo "nystyrä". Voisko olla esim jostain toisesta autosta suodatinkotelonkansi? Ei tullu katsottuu onko numeroa siinä
Sitten sama vehe aavistuksen "rälähtää" kylmänä startatessa. Liekkö porukka esim ketjunkiristimen jousta uusinu vai millä tuo rauhottus?
316bemi is online now   Reply With Quote
Old 21-08-2018, 18:32   #25
KoHGeli740i
Vaihdoin tänään apukuskin puolelle narinahelan ja kasatessani huomasin että navan ja ontegral linkin pinnat eivät ole kohdakkain vaan navan korva on vino linkin pintaan nähden. Myös kierre on vinossa navan pintaan nähden. Eli ts. Kun linkki on kiinni niin vastaa vaan yhdeltä sivulta napaan.
Mitä hiiwattia? Voi olla että ottanut osumaa parin vuoden takaisessa tieltä poistumisesta....
Kun luulisi että navan kierre ja pinta olisi linjassa....
KoHGeli740i is offline   Reply With Quote
Old 25-08-2018, 18:07   #26
Ramzez
Ramzez's Avatar
Vinkkejä ja ajatuksia otetaan vastaan. Potilas on alla oleva E38. Viat ovat seuraavia:
Käy kylmänä tyhjäkäyntiä aavistuksen epätasaisesti (ei kuitenkaan aina)
Välillä melko kova bensan käry (kyseessä ei ole kuitenkaan polttoainevuoto), varsinkin lyhyen ajon jälkeen
Pakkasilla - 15 ja kylmempi voi olla tilanne, jossa starttaa, mutta ei lähde käyntiin
Ajossa ei havaittavaa ongelmaa
Sen verran on diagnosoitu, ettei mitään olennaisia vikakoodeja ole ja melko varmasti käy rikkaalla, koska nyt menossa toinen kattikin vaihtokuntoon.
Myöskään livedata ei ole tehnyt vielä viisaammaksi.
Olen yrittänyt etsiä imuvuotoja, mutta huonolla menestyksellä. Toisin sanoen, vuotoja tai rikkonaisia putkia en ole löytänyt.
Lisäksi sytytysvirta kytkettäessä kuuluu hetkellisesti sellainen ujellusääni, jota tuntuu olevan lähes mahdoton paikallistaa, koska ei kuulu läheskään joka kerta ja aina vain n. sekunnin ajan. En edes tiedä, liittyykö tämä varsinaisesti tuohon rikkaalla käymiseen. Olen vain miettinyt, että mitä kaikkea mahtaa mennä päälle sytytysvirta kytkettäessä, josta tuollainen ääni voisi kuulua. Kyseinen ääni voi kuitenkin kuulua ajoittain myös ajossa pakkasilla. Voisiko olla bensan paineensäädin? Pumppu ei ainakaan ääntä pidä.
Mistä aloittaisi? Maf, imusarjan kalvo tms?
Old 26-08-2018, 11:54   #27
energy
energy's Avatar
Näiden perusteella sanoisin että melko varmasti MAF rikki, itsellä on sattunut kahdesti jo samanlaiset ongelmat kahdessa eri autossa. Turhauttava kun vikakoodeja ei tule ja live-datakaan ei kovin sekavaa ole, maffien vaihdolla on molemmat korjaantuneet
energy is offline   Reply With Quote
Old 26-08-2018, 13:26   #28
Benzi87
Benzi87's Avatar
Huutaako "pölynimuri" kylmänä käynnistäessä.
Ilmapumppu siis.
Tämä jos on rikki niin käy rikkallaa ja haisee bensa.
Auto toimii normaalisti lämpimällä koneella ja ongelmat on nimenomaan kylmällä koneella.
Eikä tule vikakoodeja.
Benzi87 is offline   Reply With Quote
Old 26-08-2018, 21:08   #29
Ramzez
Ramzez's Avatar
Täytyy tutkia asiaa. Kokeilin vanhan liiton Maf-testiä, eli nappasin johdon irti auton käydessä, josta ei tuntunut tykkäävän. Kierrokset laski voimakkaasti, mutta ecu korjasi tilanteen ja pysyi kuitenkin käynnissä. Jostain syystä luistoneston valokin syttyi, mutta tämä korjaantui virrat pois laittamalla. Tuo testi ei toki lopullista totuutta anna maffin toiminnasta, mutta ei liene täysin kuollutkaan.
Ilmapumppu siis.
En ole kiinnittänyt tällaiseen huomiota. En ainakaan muista ylimääräisiä ääniä. Missäs tuo ilmapumppu sijaitsee, niin voisin seuraavalla kerralla tutkia sitäkin lähemmin.
En tosiaan viitsi laittaa uusia katteja ennen kuin tämä rikkaalla käyminen on selvitetty, muuten olisi hyvin lyhytaikainen korjaus.
Old 26-08-2018, 21:36   #30
rikuh1
rikuh1's Avatar
Lisäilmapumppu löytyy edestä oikealta puolen puskurin takaa, pääsee muistaakseni sisälokarin irroittamalla käsiksi, ainakin testaamaan suoralla virralla pyöriikö. Sinällään tuo on kohtuu tyhmä kapistus, pelkkä 12v ilmapumppu mikä ottaa ilmansuodatin kotelolta ilmaa ja painaa sitä pakosarjaan, saa katit lämmittettyä nopeammin.
Siitä ei ole kokemusta aiheuttaako V8 koneisessa kylmäkäyntiin ongelmia, sillä ainakaan muissa autoissa missä tuo on ollut viallinen ei ole käyntihäikkää aiheuttanut, ainoastaan 2001 eteenpäin obd autoissa aiheuttaa vikavalon jossei toimi, kun päästöihin liittyvä kapine on.
E38 750iL 1999 | G12 | Bmw i3 |
Vikakoodit / koodaukset Hämeenlinnassa BMW 1990-2020 ISTA/ICOM
Myllytykset, Kestopinnoitteet, Nahankorjaukset, Virallinen XHP jälleenmyyjä
RikunAutofix.fi
rikuh1 is offline   Reply With Quote
