#11 |
Minkä kokoisia talvirenkaita olette näissä käyttäneet, kun tähän asti auton alla on ollut 215/65/16 kumit, mutta originaali koko olisi tietysti 235/60/16, mutta tuolla koolla ei oikein talvikumeja löydy. Etsin siis ensisijaisesti 16" kumeja, mutta tallissa on myös 17" aftermarket vanteet, mutta ei mitään käsitystä, että mikä olisi optimikoko tuolle vannekoolle.
#12 | |
![]() Katso mun mynti-ilmoitus, on vanteilla jo kumit kesähintaan... |
#13 |
Selvä juttu ja kiitos tarjouksesta! Tällä kertaa täytyy passata, koska vanhoissakin nastarenkaissa on nastat tallella ja pintaa n. 6-7 mm, mutta isompi ongelma on se, että kumit on vuodelta 2009, joten ei enää kumiseos ole parhaimmillaan ja sitä myöden renkaiden pito liukkailla. Etsin siksi uusia kumeja.
#14 |
Homma tehty. Kiitokset avuista jokaiselle. Kalvo kävi vanhemman mallin uudesta osasta, ja vaihdoin muutkin tiivisteet siitä. Muista varata myös imusarjan takakannen tiiviste, jos ehdit purkamaan tuon koko kannen, kuten mulle kävi. Ja btw. Kalvon uusi kansi kannattaa olla varalla. Vanha hajoaa käsiin. Se on kuin paperia.
#15 |
e38 etuiskarin halkaisija
Autona 728i - 96 ja keula kolisee montuissa. Vika paikallistettu tolpan alapään kiinnitykseen. Vaikka iskaritolpan pannan kiristää todella tiukalle niin tolppa pääsee hieman liikkumaan pannan sisällä(nosturilla perusteellisesti vikaa paikannettu). Eli joko iskaritolppa halkaisijaltaan liian pieni tai pannassa halkeama tms.?
Etuiskarit noin kuukauden vanhat Magnumit merkiltään. Edellinen omistaja vaihdattanut iskarit liikkeessä ja pikaisen googlettelun perusteella nuo kyllä pitäis passata kys. autoon. Olen putsannut pannat yms. huolella ja otin jopa iskaritolpan korvakkeesta rälläkällä siivun pois mutta silläkään ollut vaikutusta. Enkä kyllä silmällä mitään halkeamiakaan löytänyt pannoista. Ei viittis uusia tolppiakaan hommata ihan vaan kokeilumielessä. Jos jollakin sattus olemaan käsillä e38 etutolppa ja viittis mitata sen halkasijan kiinnityspannan kohdalta. Sais varmistuksen ainakin siihen. |
#16 | |
e39 540iA E85 Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan. Etänä koodaukset F-sarjaan. Retrofit ym. koodaukset (BMW) Joensuu ja lähialueet, yhteyttä priivalla INPA, NCS, WinKFP, ISTA, E-sys jne. asennuksia etänä Ultraviewerillä. Myös K+DCAN & ENET kaapelit Myydään: Diagnostiikkaläppäri BMW:lle |
#17 | |
Sawo-Karjala - connection @osmis_garage Harraste: E30 325i Cabriolet -86 Käyttis E38 728i -97 |
#18 |
#19 |
Vain vuorokauden myöhässä, mutta siitä kiinnityskohdan kohdalta tönäri näytti 55,50mm. Kummastakin tolpasta. Uudesta ja vanhasta.
Kaveri osti joskus jotkut ta tekniks tolpat e46:seen ja siinä oli samaa ongelmaa, että tolppa oli liian ohut.
#20 |
Joo Magnumien halkaisija about 55,25mm. Nakkasin 0,150mm pellin tolpan ympärille kokeilumielessä ja alko iskari pysymään. Noh kolinat jatku ja kun tarkemmin tutki iskarin toimintaa niin syykin selvisi. Paska mikä paska eli tolpat on kuraa. Eli jos Magnumia miettii niin ainoastaan jäätelönä tai kortonkina.Iskari ostoksille suunta seuraavaksi siis. Mitä tolppaa porukka uskaltaa suositella 728i keulaan? OEM maksaa hunajaa mutta pääseekö lähellekkään pienemmällä budjetilla. Bilsteinistä ja Sacshista hyvät kokemukset itellä muissa autoissa.
E38 kysymyksiä ja vastauksia V | Haju69 | 1995 - 2001 (E38) | 1048 | 30-06-2018 10:31 |
E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV | Haju69 | 1995 - 2001 (E38) | 1103 | 16-06-2015 22:18 |
E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II | Haju69 | 1995 - 2001 (E38) | 1150 | 17-05-2013 20:16 |
E38 kysymyksiä ja vastauksia | Petteri75 | 1995 - 2001 (E38) | 4054 | 14-08-2012 08:00 |
