Old 30-06-2018, 10:30   #1
T3
T3's Avatar
E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
Täällä voi jatkaa keskusteluja. Edellinen ketju löytyy tästä linkistä: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=327653
E30 318i -88 Lachssilber
E30 318i -90 Bronzitbeige
E91 320d -06 Monacoblau
Old 09-07-2018, 19:10   #2
RS2
RS2's Avatar
M62 TU44 bensakasi alkoi rötköttämään joutokäynnillä. Kampikammioon kerää painetta,eli öljytikun pois nostaessa suhisee kunnolla ja polkaistessa tulee hieman sinistä savua. Onko diagnoosini oikea, jotta huohotusjärjestelmän separaattori on tullut tiensä päähän? Voiko autolla ajaa, koska olemme lomareissussa ja 400 km olisi matkaa kotiin?
RS2 is offline   Reply With Quote
Old 09-07-2018, 19:50   #3
Kerää painetta vai alipainetta? Imusarjan takana oleva kalvo kun menee, niin alipainetta tulee likaa ja alkaa polttamaan öljyä.
Old 11-07-2018, 08:32   #4
RS2
RS2's Avatar
Alipainetta vaikuttaa olevan, ja öljytikun reiästä kuuluu korina. Sinistä tulee putkesta. Onko paha homma vaihtaa toi kalvo?
Old 11-07-2018, 10:35   #5
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Ei ole hirveä homma. Jos vaihtaa pelkän kalvon niin on suorastaan nopeaa.
YouTubessa on videoita asiasta.
Koko imusarjan takakansi vaatii sopivan kokoiset työkalut jos sen haluaa vaihtaa paikoillaan.
Old 12-07-2018, 13:47   #6
RS2
RS2's Avatar
Koko käikäle on irti nyt imusarjan takaa otettuna, ja vanhassa osassa on keskellä liitäntä, jossa tiiviste. Uudessa osassa ei ole liitäntää, mutta muuten samanlainen osa täysin. Onko tuohon tullut muutos jossain vaiheessa, vai onko minulle tullut väärä osa? Tilattu rek. nron mukaan osa. Vai onko vanhemman v8. n huohotinlaippa tuo?
Old 12-07-2018, 14:29   #7
RS2
RS2's Avatar
Selvennys vielä: Muovikäikäleen keskellä siis tuo liitäntä, joka on yhteydessä imusarjan sisällä olevaan osaan. Eli liitäntä on sisällä päin.
Old 12-07-2018, 14:50   #8
peto2
peto2's Avatar
Se uusi osa taitaa olla M60 tarkoitettu.
Siinä laipassahan ei taida olla muuta hajoavaa kuin se kalvo ja sen saa irroitettua. Vaihda pelkkä kalvo?
ex:
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Old 13-07-2018, 20:45   #9
Ramzez
Ramzez's Avatar
Olen ajoissa liikkeellä ja etsin seiskaan talvirenkaita. Rengaskoon mukaisella haulla (215/65/16) tarjotaan pelkkiä Suv-versioita renkaista. Passaako nämä seiskaan ja eroavatko muuten henkilöauton vastaavasta kuin kantavuuden suhteen? Nokiat ensisijaisesti hakusessa.
Old 14-07-2018, 02:31   #10
jakeluvesimies
No esim. mulla suvit myynissä (vanteineen), hyvin toimineet
