Webasto ongelmia E65
Auto on E65 735 bensa, -02. Webasto on Thermo Top C Bensa.
Webasto ei lähde päälle kauko-ohjaimesta eikä ajotietokoneesta. Kauko-ohjaimen ledivalo vilkuttaa ilmeisesti jotain vikakoodia kun yrittää kytkeä pälle (vilkahtaa 8 kertaa). En ole löytänyt mistään vilkkukoodia vastaavaa vikalistaa. Käytin autoa paikallisessa Webasto huollossa diagnosoitavana. Ei ollut vikakoodeja. Sanoivat siellä että polttoainepumppu tai höyrystin on hajalla. Korjausksen kustannusarvio oli n.500e, oli sitten kumpi tahansa rikki. En antanut korjaus lupaa. Olen irroitellut sulaketta useaan otteeseen, muttei käynnisty. Bosch KTS:llä ei löytynyt vikakoodeja. Otin polttoaine letkun irti webaston päästä ja syötin virtaa polttoainepumpulle. Bensaa näytti tulevan letkun päästä (pumppu tuntui hieman lämpenevän, mutta olettaisin sen olevan normaalia). Otin webaston pöydälle ja purin osiin koko masiinan. Palopesä näytti melko tuoreelta ja puhtaalta ja bensa putkesta kulki tavara hyvin "metalliverkon" läpi palotilaan. Syötin virtaa hehkutulpalle ja hyvin näytti hekuvan. Kokeilin myös vesipumpun ja paloilmapuhaltimen toiminnan syöttämällä suoraan virrat niihin. Nekin toimivat. Tarkistin myös ettei pakoputki tai imuputki ole tukossa. Kaikki liittimet näyttivät puhtailta ja muutenkin kaikki komponentit näytti ulkoisesti ehjiltä. Kasasin webaston. Tein sellaisen testin että otin webastosta irti kaksi sähköpistoketta mitkä tulivat autolta. Löysin kykentäkaavion netistä ja kytkin sen mukaisesti virrat webaston liittimiin. Ei inahtanutkaan. Tosin kytkentäkaavio erosi sen verran ettei siinä ollut navalla-4 johtoa, toisin kun mulla oli. Koitin kytkeä 4-napaan vielä virtaa, mutta ei tapahtunut mitään. Kokeilin viikko takaperin KTS:llä koekäyttää paloilmapuhallinta ja vesipumppua ja silloin toimivat (nyt ei tapahdu mitään vaikka yrittää samaa). Silloin sain myös kytkettyä ajotietokoneelta webaston päälle pari kertaa, mutta sammui hetken kuluttua (nyt ei lähde päälle). Eli nyt pitäisi olla kaikki komponentit testattu, mutta ei lähde käymään. Ohjainyksikköä en ole mittaillut tms. kun ei ole mitään ohjearvoja mihin verrata, mutta piirilevy näyttää puhtaalta ja ehjältä. Pitänee ilmeisesti tilata jostain uusi ohjainyksikkö ja kokeilla jos sillä lähtisi toimimaan. Onko kellään muita ideoita mikä voisi olla vikana? |
Paljon noihin on ohjainkortteja tullut korjattua. Sinua lähinnä oleva asiantuntija on Autorepair.fi
Autoelektroniikan huoltoa Teho-optimointeja Varaosia pikselikorjauksiin www.sercap.fi 044-0760422 |
#3 | |
Tässä tapauksessa vika on todennäköisimmin ohjainkortilla, korjaus on useimmiten mahdollinen. |
#4 |
Webastosi on väyläohjattu (jos ei ole jälkiasennettu) joten normaalimallin kytkentäkaavio ei päde siihen täysin,
ts. suoralla virralla sitä ei saa käyntiin. Onko vikakoodit luettu kunnon BMW-yhteensopivalla vehkeellä? Foorumilaisilta ko. vehkeitä kyllä löytyy...
F83 M4 Cab & M550d G31 Tuontiautoja avaimet käteen -- http://www.viacar.fi -- myös rahoitus ja vaihto -- Vetokoukkujen asennusta kaikkiin merkkeihin Jyvässeudulla... |
#5 |
#6 | |
#7 | |
#8 |
Nyt toimii weba. Ohjainkortti oli lukkiutunut liian monen käynnistysyrityksen seurauksena. Mitään vikaa ei sinällään löytynyt.
#9 | |
Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset CDI TUIKKU JA AJTech Oy, Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti Kissvesala.fi Priva tai o443424479 |
#10 |
Kyllä webastohuoltokin olisi lukon saanut pois thermo testillä...
E65 Valo ongelmia !? JEESIÄ Nopesti ?! | xxx_86 | 2002 - 2008 (E65, E66) | 14 | 22-03-2014 17:44 |
e53 Webasto ongelmia | casino | X-sarja | 18 | 29-12-2011 10:14 |
Apua, Webasto ongelmia e46 | mosse11 | 1999 - 2005 (E46) | 8 | 21-03-2010 18:16 |
E39 530dA -00 Webasto ei starttaa | teropa | 1996 - 2003 (E39) | 42 | 28-02-2009 19:06 |
Ja taas webasto kiertovesipumppu?!!? | Mr_Horsepower | Kori, sähköt | 8 | 03-12-2008 13:00 |
