e91 jurina/tärinä
Auto: 330dA 2006
Kilometrit: 152 300 Ogelma: Mistähän mahtaisi johtua kun nopeuden ollessa suunnilleen 100km/h-> auton keskeltä/takapäästä tuntuu jurinaa/tärinää, joka lähinnä tuntuu selässä. Parhaiten ehkä tilannetta kuvaisi paineenvaihtelu kabiinissa eli ikään kuin jokin ikkunoista olisi auki. Jurina/tärinä katoaa pienemmillä nopeuksilla, mutta heittäessä vaihteen D:ltä N:lle tärinä voimistuu huomattavasti. N:llä rullatessa tärinän saa katoamaan kun antaa koneelle kierroksia. Tärinä siis katoaa heti kierrosten noustessa, mutta palaa taas kun kone alkaa käymään tyhjäkäyntiä. Pelkällä tyhjäkäynnillä paikallaan seistessä en ole huomannut mitään tavallisuudesta poikkeavaa paitsi ehkä kun koneen sammuttaa, auto heilahtaa voimakkaasti. Kuulunee asiaan? Ongelma on sama, oli sitten kesäpyörät (225/45r17, Nokia ZG2) tai talvipyörät (225/45r17, Nokia Hakka7) alla. Auto on ajettu myös nosturilla, jossa tärinä tuntui selvästi. - Ongelmaa alettu purkamaan tutkimalla kardaani nivelineen ja laakereineen, mutta on ehjä kokonaisuudessaan. - Vetoakseleissa ei väljyyttä - Laakerit kuunneltu stetoskoopilla - ei rohinoita tai ylimääräisiä ääniä Nyt on ainakin minulta ideat loppuneet, mutta tässä vielä pari: Moottorin tukikumit lopussa? Momentinmuunnin?
Nyt: Audi A4 Quattro B9 -17 Ennen: E91/330dAT -06 |
E91 tärisee / veippaa hitaassa ajossa
Moro!
Valitettavasti tuohon sinun ongelmaan minulla ei ole mitään ehdotuksia, vaan ajattelinkin heittää samaiseen threadiin oman ongelmani, joka sekin liittyy E91 tärinään: Auto on manuaali E91, 325D m-sport `07 ja mittarissa ~160tkm. Vaihdoin tuossa jokunen viikko sitten kesärenkaat alle ja sen jälkeen olen ruvennut huomaamaan autossa outoa "veippausta". Renkaat ja vanteet ovat uudet 235/35/18 joka nurkassa ja ainakin tasapainottajan mukaan kaikki saatiin ns. "nolliin", vaikka aika isoja painoja oli näemmä käyttänyt lähes kaikissa vanteissa, kun äsken katselin. Tärinä tuntuu välillä selkeämmin ja välillä sitä ei tunnu juuri yhtään. Pääsääntöisesti tärinä tuntuu enemmänkin "veippaukselta" tai siltä kuin jokin rengas olisi kantikas, eli koko saakelin auto tuntuu heiluvan. Ongelma ilmenee pahiten hitaassa ajossa (alle 70km/h) esim. kotipihasta kadulle lähdön jälkeen ja jotenkin minusta tuntuu, että se on aina pahimmillaan hetken ratin kääntämisen jälkeen ja rauhoittuu ainakin osittain, kun autolla on ajettu hetki suoraan. Jarruttaessa ei täristä, eli en usko kieroihin jarrulevyihin. Lisäksi isoilla nopeuksilla 80km/h+ ongelmaa ei juurikaan ole, vaan auto kulkee pehmeästi. Vanteissa ei ole soviterenkaita, vaan keskireikä on oikean kokoinen sellaisenaan, eli se siitä keskitysongelmasta... Välillä tuntuu, että tärinä ilmenee kun on ns. veto päällä, eli kiihdyttäessä, ikään kuin auto kiihtyisi hetken "nykimällä", mutta en ole saanut vakioitua ko. ongelmaa täysin siihenkään. Ongelma ei ole vielä ihan mahdoton, mutta alkaa kohta v##uttamaan muuten niin hyvin toimivassa autossa. ![]() Mistä kannattaisi aloittaa?? -renkaat uudestaan painotukseen? (on kyllä yllättävän isoja painorivejä vanteissa kun katselin...) -nelipyöräsuuntaus? (tehtiin viime syksynä viimeksi - tosin en kyllä ihan vakuuttunut kyseisen puljun touhusta (Tampereen Lakalaivan Euromaster)) - voiko koiranluut tai muut nivelten/puslien välykset aiheuttaa kyseisiä ongelmia? -voimansiirto? - joku muu / mikä? ![]() Auttakkie-auttakkie!!! |
#3 |
e91 jurina/tärinä
320dat -06
200000km Jyrisee satasen vauhdissa...pikkusen vähemmän/lisää vauhtia ja ei kuulu mitään. Onko ehdotuksia? |
#4 |
Tervehdys,
Autossani on ilmennyt melkein prikulleen saman tyyppinen ongelma kuin mitä nimimerkki Jaz on kuvannut ketjun aloittavassa viestissä. Onko kenellekään selvinnyt ongelman ydin? Olisi vastauksista kiitollinen, notta ei tarvitsisi arpoa tätäkään haastetta ![]() Terkuin Lunza
E90 320i -05 |
#5 |
Onko tosiaan niin, että tätä Jaz:n kuvailemaa vikaa ei juurikaan ilmene muilla tai sitten siihen ei ole kenellekään löytynyt ratkaisua? Kumma vika
![]() Mun autossa jyrinä alkaa tuossa noin 90km/h kieppeissä ja lisääntyy nopeuden myötä. Tuntuu vahvasti siltä, että takaosassa tärisee. Etupää kulkee normisti. Kolmea eri rengassettiä ja kaksia eri vanteita on kokeilu (2*talvirenkaat, 1*kesärenkaat). Ilmiö on täysin samanlainen renkaista/vanteista riippumatta. Rangas-vanneyhdistelmien tasapainotukset on tarkistettu.
E90 320i -05 Last edited by Lunza; 14-04-2014 at 20:19. Reason: Tekstin lisäys |
#6 |
Voisiko jyrinä olla ihan vaan kuluneet pyörän laakerit?
Ja jos renkaat tuntuu kantikkaalta pihasta lähtiessä, niin voisiko siihen syy olla se että renkaat ovat silloin kantikkaat. Kyllähän ne renkaat (kumit) tahtoo mun ymmärtääkseni muotoutua kun auto seisoo pitempään. Muutaman kilsan ajossa sitten muotoutuvat. Varsinkin jäykemmällä alustalla ja vähän matalaprofiilisimmilla renkailla tuota ainakin itse oon huomannut autossa kuin autossa.
BMW F11 520da xDrive M-Sport '16 |
#7 |
Moikka, Kantikkuudesta ei varmaankaan ole tässä kyse. Ihan sama ajaako autolla 1 km vai 1000 km putkeen niin sama meno jatkuu. Alkaa hienoisena huminana aivain kuin ikkuna olisi auki ja muuttuu hyvin lieväksi tärinäksi nopeuden kasvaessa. Nopeuteen noin 85km/h asti menee kuin sukkasillaan niin kuin auton pitääkin. Haasteet alkavat tämän jälkeen. Mitä tapahtuu yli 120 km/h nopeudessa tai sen jälkeen (siis loppuuko tärinä vai ei), en ole kokeillut.
Talvirenkaat, joilla kokeiltu ovat Sanlui:t 225/18 (jotka hävitin alle 1000km ajon jälkeen hengen vaarallisina ![]() Mistähän voisi aloittaa vian etsinnän? Kardaani? Voisiko se olla pyöränlaakeri? Edellisissä ajopeleissä laakerivika on kyllä ollut ihan toisenlainen. Nyt kysessä enemmänkin tärinä kuin jyristys. Anteeksi, jos olen kuvannut vikaa väärällä termillä. Tuota ongelmaa on hieman vaikea sanoiksi pukea ![]() Edit: auto menee pajalle 12.5, joten jotain selvyyttä tähän on ehkä luvassa tuolloin.
E90 320i -05 Last edited by Lunza; 20-04-2014 at 14:02. Reason: Tekstin lisäys |
#8 |
Päivitystä tilanteeseen. Auto kävi pajalla paria viikkoa myöhemmin kuin suunniteltu. Mitään vikaa ei löytynyt laakereista tms... Muuten normihuolto tehtiin. Havaitsin renkaita pyöritellessäni, että oikea etuvanne oli saanut kipeää. Niinpä käytin sen oikaisussa. Suolainen hinta, mutta alkuperäinen oire ei poistunut. Värinät kyllä väheni. Sittemmin auto läpäisi katsastuksen ilman mitään mainintoja.
Tällä viikolla uusin etujarrulevyt. Vaihdon yhteydessä oikeaa etunapaa pyörittäessä kuului erittäin pieni rahina. Tätä ei vasempaa napaa pyörittäessä kuulunut. Niinpä askartelin uuden navan paikalleen oikealle puolelle. Koeajon perusteella ei kuitenkaan mitään muutosta varsinaiseen tilanteeseen eli huminaan/värinään. Tänään hankin uudet reaktiotangot ja laittelin ne paikalleen. Mitä tapahtui tämän jälkeen? Noin 90 km/h ajonopeudesta jarrutettaessa ei ratti enää vispannut, auto kulkee suuntavakaammin jne... Silti en silmämääräisesti löydä mitään eroa vanhan ja uuden osan puslissa. Vanhempi on ehkä hieman löysempi sivuttaisväännölle kuin uusi. Silti ajomukavuus ja auton käyttäytyminen on nyt kuin toiselta planeetalta. Mutta mutta... silti se alkuperäinen humina/tärinä on edelleen jäljellä. Tätyy viedä vielä kerran vanne&rengassetti tasapainoitukseen, jotta oikeasti tuo on kohdillaan. Sitten tutkitaan uudelleen muun muassa karadaanin tukilaakeri yms.. mitä voimalinjassa noita niveliä/laakereita nyt onkaan. Tutkimusmatkani jatkuu ja euroja palaa ![]()
E90 320i -05 |
#9 | |
G32 630d GT xDrive AT M Sport ![]() |
#10 |
Omasta kokemuksesta väittäisin pyöriä syyllisiksi tärinöihin ajossa.
Tai kuten Peksu sanoi kardaani tai peräkin voisi olla syyllisiä. Mutta tuohon, jos heilahtaa sammutettaessa. Ehkäpä nuo moottorin tukikumit. Tärinät pelkällä tyhjäkäynnillä voisi liittyä suuttimen jumittamiseen diesel-koneisissa. Mutta Autokeskuksessa reilu vuosi sitten sanottiin, että kardaanin rättinivel/tukilaakereitakin olisi jokunen näistä mennyt. Huomasin keväällä omassa E91:ssä, että oikea takapyöränlaakeri oli "lopussa". Kun piti jyrinää, jonka ajaessa pystyi kuulemalla paikallistamaan. Renkaiden vaihdon yhteydessä takanapaa pyörittämällä rahisi/jyrisi selvästi. Mitään tärinöitä tosin en tuntenut ajossa risalla laakerillakaan. Vaihdoin juuri alle 19-tuuman vanteet uusilla (Leao) kesärenkailla, 16-tuumaisten (continental) tilalle. Lähes äänettömiin (ja tärinättömiin) conteihin verrattuna nämä kuulee jo taajamanopeuksista alkaen. Nopeuden noustessa noin 100km/h yläpuolella alkaa tuntumaan naputusta penkin/selkänojan kautta. Nopeuden noustessa edelleen myös vaihdekepissä tuntee tärinän. Kun vauhtia on aivan liikaa, kuuluu huminaa ja penkistä tuntee tärinän selvästi. Toki viime kesänä lähes loppuunajetuilla 19-tuuman renkailla täristi jo moottorienopeuksissa paljon enemmän kuin näillä uusilla, myös ratti täristi. Last edited by Karnata; 18-06-2014 at 23:17. |
E91 / E91 rengas ja vanne ??? - keskusteluja! | ducatirocks | 2006 - 2011 (E9x) | 5 | 01-09-2009 11:37 |
E91 renkaitten valintaongelma | ABT_summer | 2006 - 2011 (E9x) | 0 | 05-05-2008 15:38 |
