Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 2012 - 2018 (F3x, F8x)
Reply
Old 12-01-2021, 15:21   #741
spylkkan
Quote:
Originally Posted by Tiki View Post
Onkos kellää muulla auto valittanu vähäisestä jäähärinesteestä, vaikka ainaki viime kerralla oli molemmat säiliöt maximi pinnalla ku tarkistin. Ja valittaa siis vaan välillä. Mietin et onko anturi vika vai voiko olla jossai muualla vikaa
Mulla valittaa säännöllisen epäsäännöllisesti jäähdytinnesteestä vaikka sitä silmääräisesti onkin paisarista katsottona tarpeeksi. Tästä näyttää myös jäävän mittaristoon keltainen huutomerkillinen kolmiovalo palamaan, mutta ajotietokoneen mukaan ei olisi kysymys j-nesteestä vaan jostain muusta (rajoitettu sähkökäyttö tjms) mikä johtunee ulkolämpötilasta.
spylkkan is offline   Reply With Quote
Old 14-01-2021, 14:57   #742
Tiki
Quote:
Joo itellä näköjää minimissä nyt jostain syystä nesteet, kun kylmällä koneella katoin.
Tiki is offline   Reply With Quote
Old 15-01-2021, 09:41   #743
Jussi666
Talvi tuli
No niin, ekat kunnon pakkaset saapuivat eteläänkin ja aamusta lämppäri etänä päälle n.20min ja pakkasta -24. auto sisältä jo mukavan lämmin. Startista polttis hörähti käyntiin mutta tuntui kyllä, että ei se ihan jähmeessä ollut kun kuulosti startti aivan samalta kuin lämpimänäkin ja verrokkina mulla Outlanderin phev jonka polttis oli näillä keleillä huomattavasti raaemman kuuloinen. Työmatkaa joku 19km ja puolessa välissä heitti sähkölle jolla tultiinkin sitten pihaan asti. En hyvästä tiedä mutta mielestäni huomattava parannus Mitsun aikoihin.
__________________
330e F30
Jussi666 is offline   Reply With Quote
Old 15-01-2021, 10:27   #744
bmw323it
Tyhmiä kysymyksiä:
Mitenkäs nämä hybridit toimivat 12V akun lataamisen suhteen? Lataako auto myös 12V akkua kun auton ajoakkua ladataan?
Onko niin, että polttomoottori startataan 12V akun avulla?
__________________
(Haussa 330e,530e)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
Mini Cooper S (r53)
Mini Cooper (r50)
ex: bemareita katkeamattomana jonona vuodesta ’95 mallisarjoista r50, r53, e30, e34, e36, e46, e61, e90, f07 ja pari tusinaa väärän merkkistä
bmw323it is offline   Reply With Quote
Old 15-01-2021, 10:31   #745
pyroz
pyroz's Avatar
Quote:
Originally Posted by bmw323it View Post
Tyhmiä kysymyksiä:
12V järjestelmässä on lataus päällä aina kun autossa on virrat päällä. Tällöin korkeajänniteakku syöttää sinne virtaa. Sinänsä siis näissä luulisi 12V akun olevan hyvin pitkäikäinen, mutta ovat penteleet tuon turvin mitoittaneet sen erittäin pieneksi ja siksi se on näissä heikko lenkki kuitenkin.
__________________
Capparisweiß mit Akzent BMW i blau I01 i3 94Ah REX '17
pyroz is offline   Reply With Quote
Old 15-01-2021, 18:18   #746
repsa
Tyhmiä kysymyksiä:
polttis kai käynnistetään vanhanliiton startilla vain silloin kun on absoluuttisen pakko, muutoin kai se vaihteistossa oleva sähkökone hoitaa starttaamisen kun synkronoi sen käyntinopeuden omaansa (=kytkee koneet yhteen).
Seisoi auto jonkin aikaa tuolla pakkasessa (päiviä käyttämättä), ilman että oli aktiivisena se lähtöajastin.
Nyt näyttääpi että akustossa ois latauksen jälkeen 100%, mutta range 0km sähköllä.
Taitaa olla normaalia - kennot lienee aivan liian kylmät että voisi hyödyntää sähköä kulkemiseen ?
-edit : kyllä, näinhän se näytti käytännössä olevan. Akuston lämmitystä laittamalla se lähtöajastin päälle, sekä kytkemällä ennen lähtöä vähäksi aikaa sisätilojen esilämmitys --> roketirollollor.
__________________
5c jetta 1.2TSI 140/220
330e stock+50/80 msport alpinweiss3
a4 cabi 220/300
repsa is offline   Reply With Quote
Old 15-01-2021, 18:42   #747
janner
Samaa on ilmenny, ja kun liikkeelle lahtee antaa 0 km rangen mutta kevyella kaasulla antaa ajaa sahkolla.
Nyt ladannu 80% ja antaa rangea, tosin lounaalla kavin mutkan ja akku tyhjeni, ulkona nyt -14.
Paivalla lahdin 0 asteisesta tallista ja ladattu lahtoon niin 15km paasi kunnes polttis paalle, max edrivella ajelin, muutman km patka motarilla 100km/h imas aika paljon, ja oli kylla kiihtytyminen 70km/h —> 100km/h aika rauhallista, -18 tais olla sillon pakkasta.
janner is offline   Reply With Quote
Old 18-01-2021, 15:40   #748
Juhoa
Mitäs öljyä laitetaan 330e f30 2017?
Tarkotus ois tehdä väliöljyn vaihto. Mites tuo huoltovalo nollataan?
Juhoa is offline   Reply With Quote
Old 19-01-2021, 08:56   #749
Jussi666
Quote:
Laitan nyt vielä kehuja tähän omaan viestiin, että tuo esilämmitys on vallan mainio kun ei sammu oven avauksesta
__________________
330e F30
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
F30 F31 M-sport musta Dakota nahka sisutus paulusp Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 21-07-2015 12:48
Oem takaspoileri f30 seen BMW286 Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 24-02-2015 11:41
NBT-navi kontrolleri hsalli Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 06-12-2014 22:31
BMW F30 M-sport takapuskuri täydellinen junuoti Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 20-01-2014 12:03
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.
