Old 15-03-2019, 22:27   #331
Nutcase
Kiitos, vanha kunnon realoem pelasti taas!
Nutcase is offline   Reply With Quote
Old 16-03-2019, 19:09   #332
apche
Tulipahan vaihdettua ilmapussi e61:een toiselle puolelle kun meinasi vanha vuotaa... Vaihto oli helppo rasti, mutta nyt herjaa control level failurea vaikka nostaa perän. Toki aivan hitusen näyttäisi jäävän alemmas sillä puolen johon pussi vaihdettiin. Vaatisiko tuo nyt jotain säätöä inpalla? Vai pitäisikö nuo pussit vaihtaa pareittain, jotta menee samalle korkeudelle? Ei varmaan, sillä ihan sellasia dummy pussejahan nuo on ja antureilla katsotaan korkeus kohdalleen?
edit: niin joo, ennen kuin vaihdoin pussin oikealla puolen, nosti vasenta puolta melkeinpä tappiin saakka.
apche is offline   Reply With Quote
Old 16-03-2019, 20:40   #333
markok
markok's Avatar
Siis nosti toisen puolen tappiin asti jo ennen pussin vaihtoa? Jos näin niin todennäköisesti anturi rikki tai johdot poikki/eriste hankautunut puhki. Koodien lukemisella pääsisi vähän paremmin perille mistä alkaa vikaa etsimään.
Nyt: BMW 530iA Touring -05
Vikakoodinlukua ja koodausta Kuopion seudulla.
Rheingold, Inpa, NCS Expert...
Old 16-03-2019, 21:09   #334
apche
Joo, näin teki juuri päivää ennen kuin oli tarkoitus alkaa pussia vaihtamaan. Syy pussin vaihdolle oli se, että oikea puoli suhisi satunnaisesti, etenkin kun puhalsi melkein tyhjää perää ylös. Täynnä ei vuotoja kuulunut.
Old 17-03-2019, 20:55   #335
raka75
Terveppä taas!
Potilas 525xi 2006, kilsoja rapiat 300k. Ei enää käynnistynyt työpaikan pihasta ja hinurilla pois. Viaksi epäilin lukemani perusteella starttimoottoria niin kuin sitten olikin. Nyt starttaa hyvin ja lähtee käyntiin. Ilmeni vaan startin vaihdon jälkeen uusi ongelma Konetta saa startata aikas kauan mutta lähtee kuitenkin. Käynti epätasaista. Moottorin vikavalo palaa ja idrive ilmoittaa vaihdelaatikon ongelmasta. Ei suostu vaihtamaan isommalle vaihteelle. Vikakoodiksi antaa PO335 joka on kampiakselin asentotunnistin. Kysymys kuuluu, että voiko tuo asentotunnistin sekoittaa myös vaihdelaatikon toiminnan? Vaihdelaatikossa ei pitäisi mitään vikaa olla kun on vasta 10tkm vanha Vai voiko tuossa olla joku "vikamoodi" päällä joka pitäisi nollata tai jotain
raka75 is offline   Reply With Quote
Old 18-03-2019, 16:56   #336
Supa
Supa's Avatar
Originally Posted by raka75 View Post
Terveppä taas!
Kampuran anturi on ihan startin alla joten oliskohan ottanut osumaa nyt startin vaihdosta.
Siitä kannattaa lähteä liikkeelle.
Supa @ IRCnet
- F01 750iX M-sport -09
- E61 535D LCI M-sport -07
- E60 520D LCI -10
- Porsche Boxster -98
Old 18-03-2019, 18:51   #337
raka75
Joo ok. Onko tuo anturi vaihdettavissa alakautta?
Old Today, 16:14   #338
Samii-
Samii-'s Avatar
Olen miettinyt että mistä tuon comfort istuimen pää tyynyn saa säädettyy? Yrittäny käydä kaikki penkin napit läpi mut en löytäny kun pitäs sätää tyynyn sivut suoraksi.
Bmw e60 LCI 530ia M Sport carbonschwarz metallic
Samii- is offline   Reply With Quote
Old Today, 16:18   #339
JaniLap
JaniLap's Avatar
Käsin taivuttamalla. Erillistä nappikytkintä istuimessa ei ole.
N57D30O1
B47D20O0
M57D30O2
M54B22
M52TUB20
BMW vikakoodien lukua, koodaukset ja muita pienempiä juttuja.
Pintojen kiilloitusta (myllytykset) Tampereen talousalueella.
Renault vikadiagnostiikka CLIP-työkalulla.
Yhteydenotot yksityisviesti tai telefon: null-vier-null-fünf-drei-zwei-vier-fünf-zwei-sieben.
Daumen hoch!
Old Today, 16:22   #340
Samii-
Samii-'s Avatar
Question
Ok täytyy koittaa käsin.
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII Laku 2004 - 2009 (E60, E61) 1005 27-12-2017 16:19
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII Kissvesala 2004 - 2009 (E60, E61) 1018 06-04-2017 08:50
