Old 19-11-2018, 20:22   #21
Märde
Aika erikoista ettei ole kuin yhdet. Ja kyllä ne prelci malleissa ihan normaali apupitkinä palaa.
BMW E60 530D
BMW E39 525tds project
Märde is offline   Reply With Quote
Old 19-11-2018, 21:01   #22
escortmk2
Bixenoneissa ei ainakaan palanut ennen koodailuja.
BMW 740IA 1993
BMW 530D E61
escortmk2 is offline   Reply With Quote
Old 19-11-2018, 23:02   #23
huupi
huupi's Avatar
Originally Posted by Arnolds View Post
Asiasta mitään tietämättä voisin kyllä suositella vaihteiston kunnostamista ja turbiin uusimista. Kaikki oireet viittais sinne päin.
Eli yhteys ammattilaiseen niin ajot jatkuu.
Niin se varmaan täytynee tehdä. Sain nyt luettua viat istalla:
huupi is offline   Reply With Quote
Old 20-11-2018, 03:56   #24
Rok
Originally Posted by Jube View Post
Mistä löytäisin tiedon/kaavion minkä sulakkeen takana on takaluukun soft close moottori e61:ssä?
Ei imaise luukkua kiinni, olen kokeillut toisella lukko/moottori paketillakin eli siellä ei vikaa!
Ootko koittanu painaa takaluukusta vaikka ruuvarin avulla lukon kiinni ja sit avata kahvasta normaalisti. Luukku siis koko ajan auki. Synkronointi kadonnut?
Rok is offline   Reply With Quote
Old 20-11-2018, 11:38   #25
makkis
makkis's Avatar
Laatikko luistaa, noilla kilometreillä ei vielä pitäisi, mullakin just yks 150tkm laatikko tallissa joka luistaa.
Taitaa olla sisäistä vuotoa, eli todennäköisesti voisi selvitä ihan parin kympin tiivisteellä, niin saisi paineet oikeaan paikkaan.
F11 535d -11, E61 535d -05, E36 335d -97 Touring, E39 530d -99, E36 318i -95 Touring, E46 320d -02 Touring, E34 540ia -94
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Old 20-11-2018, 11:47   #26
Arnolds
Arnolds's Avatar
Juuri näin mutta onhan noita pelkästään halgen valojakin kai noissa sitten palanee molemmat.
-E60 535DA -06 ///M-Sport "-Individual: Moonstone metalllic+MerinoPlatinum+PianoBlack-"
Arnolds is online now   Reply With Quote
Old 20-11-2018, 12:29   #27
huupi
huupi's Avatar
Tämä olisikin sinänsä kiva vaihtoehto, että kalliimpien osien vaihdolta välttyisi. Tokihan siinä työtä tulisi (maksettavaksi), kun tiputtaa vaihteiston pois, avaa ja öljyt uusii, mutta varmaan olisi jonkin verran edullisempi remontti.
Old 20-11-2018, 15:15   #28
Nutcase
Mulla kesti kerran melkein kuukausi soittimen palautua sähköhäiriöstä, aina oli sama kanava ja sama äänenvoimakkuus kun auton käynnisti.
Myös akku yöksi irti niin saattaa palauttaa toiminnan.
Sepä se kun akkukin ollut useita päiviä irti, kun ohjausvaihdetta odoteltiin.
Aina sama juttu: kun käynnistää niin samalla kanavalla on ja mute päällä, joskin nyt auxin-koodauksen jälkeen sinne ilmestyi tosiaan eri setti pysyvästi resetoituvia kanavia.
Onko kanssabemaristeilla muuten tietoa vetokoukkuasioista sen verran, että käykö E61 koukku ja johtosarja E60:een?
Nutcase is offline   Reply With Quote
Old 20-11-2018, 15:48   #29
KOMBI7
Tuulilasin huurteenpoisto
Kun kyseisen nappulan aktivoi niin siihen syttyvä valo on oranssin värinen eikä vihreä. Onko se OK vai onko jossain toiminnassa jotain vialla? Puhallin alkaa kyllä puhaltamaan täysillä mutta onko ko nappulan takana joitain muitakin toimintoja, jossa mahdollisesti vikaa ?
Auto on E61 525dA LCI 2007.
KOMBI7 is offline   Reply With Quote
Old 21-11-2018, 01:15   #30
makkis
makkis's Avatar
Ei tarvi laatikkoa tiputtaa, öljyt pois, öljypohja pois, mekatroniikka irti ja siinä pitäisi olla, jos siinä tiivisteessä vika.
Periaatteessa pitäisi onnistua tarkastaminen ilman kuluja kun ottaa öljyt talteen.
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII Laku 2004 - 2009 (E60, E61) 1005 27-12-2017 16:19
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII Kissvesala 2004 - 2009 (E60, E61) 1018 06-04-2017 08:50
