Old 19-11-2018, 12:48   #11
Arnolds
Arnolds's Avatar
Originally Posted by huupi View Post
Automaattilaatikoista mitään tietämättä, mutta täältä lukemani perusteella matka-ajon kierroslukumittarin neulan heittely juoruaa myös laatikon oireista, mitä tuo auto siis myös tekee. Ei paljoa, kai, jotain 100-200 rpm.
Asiasta mitään tietämättä voisin kyllä suositella vaihteiston kunnostamista ja turbiin uusimista. Kaikki oireet viittais sinne päin.
Eli yhteys ammattilaiseen niin ajot jatkuu.
-E60 535DA -06 ///M-Sport "-Individual: Moonstone metalllic+MerinoPlatinum+PianoBlack-"
Arnolds is offline   Reply With Quote
Old 19-11-2018, 12:48   #12
makkis
makkis's Avatar
Originally Posted by Nutcase View Post
E60 520i m54b22, aina kun käynnistää niin MASK-mankka käynnistyy aina samalla kanavalla ja volume mutella, aivan kuin olisi tuo asetus jäänyt jumiin. Samat kanavat ovat myös tallennettuina vaikka ennen auton sammutusta uusisi koko tallennettujen repertuaarin eli tallentaisi toiset kanavat, nämä "resetoituu" aina. Koodasin tähän auxin-vaihtoehdon, jolloin vaihtui aiemmin "pakotetut" tallenetut kanavat toiseen settiin "pakotettuja " tallennettuja kanavia. Mikä helvetti tässä voisi olla?
Kaukosäätöinen keskuslukko ei myöskään toimi, mutta antennivahvistinta tämän kohdalla epäilen, avaimen patterissa on 3v.
Mulla kesti kerran melkein kuukausi soittimen palautua sähköhäiriöstä, aina oli sama kanava ja sama äänenvoimakkuus kun auton käynnisti.
Myös akku yöksi irti niin saattaa palauttaa toiminnan.
F11 535d -11, E61 535d -05, E36 335d -97 Touring, E39 530d -99, E36 318i -95 Touring, E46 320d -02 Touring
Old 19-11-2018, 14:32   #13
reative
Morjensta pöytään! Siirryinpä tuossa volvon ratista bemarin ohjaamoon autonvaihdon yhteydessä ja nyt tarviaisi osaavaa koodaria lahden alueelta. Autoon vaihdettiin tuulilasi jonka seurauksena kaistavahti alkoi ilmottamaan vikaa. Myös moottori on kyseiseen värkkiin vaihdettu ja kivahan olisi tuohon matkamittariin saada kaivettua mootorista km lukemat.
Faktat autosta:
E61 530d
Rullannut hihnalta 10/2007
Jos jollakin on intoa/aikaa auttaa aloittelevaa bemaristia niin korvauksen maksan kyllä. Ja tuon vaikka lavan kaljaakin.
Kiitokset jo etukäteen!
reative is offline   Reply With Quote
Old 19-11-2018, 15:12   #14
vekkuli
vekkuli's Avatar
Faktat autosta:
E61 530d
Miten ajettelit, että ne kilometrit sieltä moottorista saisi ulos?
E91 335dA ~400Hp & 800Nm
E60 530dA 370Hp & 820Nm
F20 120d Xdrive
vekkuli is offline   Reply With Quote
Old 19-11-2018, 15:19   #15
reative
Eikös se tallenna tuo moottori nyt ainakin johkuu mestaan niitä kilsoja? Kai ne näkyy tietokoneelta?
Old 19-11-2018, 15:23   #16
makkis
makkis's Avatar
Faktat autosta:
E61 530d
Tuohon ei taida koodailu auttaa, kannattaa mennä käymään siellä tuulilasin vaihdon tehneessä liikkeessä, joko sieltä on johto irti tai vaurioitunut.
Koneesta on paha ottaa mitään tuollaista dataa ulos, kun siinä on 99,9% varmuudella käytetty vanhaa ecua yms. Joten sieltä ei saa kuin auton oman datan ulos. Siihen kun on vaihdettu vain rautaa.
Old 19-11-2018, 15:28   #17
reative
Mites sieltä johtoi voi poikki olla kun se kaistavahdin kamera on taustapeilin yhteydessä? Kalibrointi voipi olla osuvampi nimi toki kun koodaus.
Olkoon nuo kilsat sitten tollasenaan.
Old 19-11-2018, 15:34   #18
makkis
makkis's Avatar
Siten kun peili pitää irrottaa tuulilasin vaihdon yhteydessä ja sitten se tuulilasi leikataan irti, niin siinä voi käydä vaikka vahinko??
En ole koskaan kaistavahdin kalibroinnista kuullut, mutta toki sellainen voi olla mahdollista
Old 19-11-2018, 19:29   #19
Märde
Missäs nuissa prelci xenon umpioissa pitäs olla sisemmän (pitkän valon) säätöruuvit? Ei äkkiseltään löytyny muutakuin ajovalojen säätö eikä googlekaan auttanu asiaa...
BMW E60 530D
BMW E39 525tds project
Märde is offline   Reply With Quote
Old 19-11-2018, 19:35   #20
Arnolds
Arnolds's Avatar
Ei ole kuin yhdet joilla säädetään, erikseen ei sisemmille ole ja sisemmäthän ei muuten toimi kuin "vilautus" valoina ellei ole koodattu toimimaan lisä pitkinä.
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII Laku 2004 - 2009 (E60, E61) 1005 27-12-2017 16:19
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII Kissvesala 2004 - 2009 (E60, E61) 1018 06-04-2017 08:50
