Old 18-11-2018, 00:16   #1
T3
T3's Avatar
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
Uusi topikki. Vanha tässä: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=370977
F30 320d 2018, Tansanitblau
Old 18-11-2018, 01:01   #2
Raser
2007 E61 523 LCI
Jahas, elikkäs samat ongelmat jatkuu. Tyhjäkäynti epätasaista ja välillä lykkää auton ns. Limb modeen. Kun sammutti ja käynnisti uudestaan niin pelitti aina jonkin aikaa.
Nyt moottorin häiriövalo syttyy melkein heti kun auto on käynyt vähän aikaa. Ja tyhjäkäynnillä kierrokset vaeltaa. Ja moottori "tutisee".
Tälläistä koodia pukkaa:
30C3 Öljynpainetunnistin
-Katkonainen
2B05 Typpioksidianturi, lämpö
-katkonainen
2AAF Polttoainepumppu, uskottavuus
-Katkonainen
Sitten oli vielä P0304, sylinteri neljä sytytyshäiriö
ennen kuin koodit nollattiin löytyi sytytyshäiriötä vähän jokapuolelta. Eli tälläisiä koodeja, 29D0, 29D1, 29CD, 29CC, 29CE
Ja 2A2C Sekoituksen säätö. Mutta nämä kun nollattiin pois niin eivät tulleet enää takaisin.
Ideoita?
Raser is offline   Reply With Quote
Old 18-11-2018, 16:05   #3
Jube
Jube's Avatar
Mistä löytäisin tiedon/kaavion minkä sulakkeen takana on takaluukun soft close moottori e61:ssä?
Ei imaise luukkua kiinni, olen kokeillut toisella lukko/moottori paketillakin eli siellä ei vikaa!
BMW e30 320i cabriolet -90 "Back to the old school"
Bmw e61 525d -05 ”Jännitystä elämään”
BMW e39 528ia M-sport -99 ”Käyttöharraste”
MB w906 Sprinter 315cdi -08 "Vahinkovankkuri"
MB w210 E320 Avantgarde -96 "Voll"
MB w202 C250 turbodiesel -96 ”Penkanlevittäjä”
MB c124 230CE -90 "Badboy"
Jube is offline   Reply With Quote
Old 18-11-2018, 16:22   #4
hjenkka
hjenkka's Avatar
löytyisköhän jostain tuolta: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...uses/f67-fuse/
E60 523iA
E39 520i Sedan
E39 530dA Touring
E39 528iA Sedan
E46 318i Sedan
E39 523i Sedan
E36 316i Sedan x2
hjenkka is offline   Reply With Quote
Old 18-11-2018, 16:25   #5
vekkuli
vekkuli's Avatar
Ettei vaan olisi johtosarja vika.
E91 335dA ~400Hp & 800Nm
E60 530dA 370Hp & 820Nm
F20 120d Xdrive
vekkuli is offline   Reply With Quote
Old 18-11-2018, 16:28   #6
Jube
Jube's Avatar
Kaikki neljä johtonippua vaihdettu, Jyrkin kans tuossa olin jutuissa että on voinu mennä vaihtajalla (minua edeltävä omistaja) kaksi maa johtoa väärin päin, tuota asia yhteyttä en ise tullut edes ajatelleeksi koska soft close moottori on ”rungon” puolella
Mutta sillä sulaketta etsiskelen kun softclose ei toimi ollenkaan ja ”tappi” on kiinni asennossa eli takapenkkiä kohti!
Sisävalot myös jää palamaan, edestä kun sammuttaa niin kaikki muut sammuu paitsi kontin valot, takalasin mikrokytkin on vielä rikki kun en ole ehtinyt vaihtamaan mutta se ei ilmeisesti tähän asiaan voi vaikuttaa koska lasi on kunnolla kiinni.
Old 18-11-2018, 18:25   #7
huupi
huupi's Avatar
Hankalasti jäi tämä viestini edelliseen lukittuun ketjuun, joten otetaanpa uusiksi:
Onko muuta vaihtoehtoa kuin laatikkoremontti, kun 525ia N52B25 -05 nakkaa sopivan mäkisessä maastossa jatkuvalla syötöllä ratasvaloa ruutuun? Viime talvena tuli kaksi kertaa kunnon pakkasilla kylmillä öljyillä valo 5-6 vaihteen vaihdon yhdeydessä liiasta luistosta. Kesä meni ilman ongelmia ja vaihdatin laatikon öljyt suodattiminineen huuhtelemalla. Tässä yhteydessä myös adaptiot nollattiin. Kohta tämän jälkeen huomasin sopivasti kuormittaessa nelosvaihteella (kiihdyttäessä) kunnon nykäyksen isommalle vaihtaessa, kun vaihde ei mennytkään silmään, vaan pienempi. Tästä ei tullut vikavaloa eikä koodia jäänyt muistiin. Nyt kotikulmilta kauemmas mennessä mäkien lisääntyessä tosiaan jokaisessa vähänkään isommassa ylämäessä piti joko ottaa cruise pois ja himmailla vauhtia pois mäkeä noustessa, tai latoa ennen mäkeä pari-kolme pykälää pienempi vaihde, jotta voima riittää nousuun ilman pienemmän vaihteen hakemista. Heti jos laatikko haki pienempää kuormituksen alla niin bling - ratas ruutuun ja jokin pieni vaihde pakotuksella jäi silmään. Tämän jälkeen piti pysähtyä, käyttää virrat pois ja matka jatkui.
Automaattilaatikoista mitään tietämättä, mutta täältä lukemani perusteella matka-ajon kierroslukumittarin neulan heittely juoruaa myös laatikon oireista, mitä tuo auto siis myös tekee. Ei paljoa, kai, jotain 100-200 rpm.
Autolla on ajettu 104t Japanin kilometriä ja päälle 12t omaa ajoa. Voiko polttoaineen muutos etanoliksi millään aiheuttaa mitään harmia tähän ongelmaan? Muutos tapahtui tässä syksyn aikana, mutta mielestäni tuo mainitsemani nelosen nykäys oli ilmennyt jo aiemmin. Tällä tarkoitan sitä, että alakierroksille tuli selvästi lisää jerkkua viinalla - toisaalta eikö laatikon pitäisi sopeutua tällaisiin muutoksiin, esim. softatut dieselit.
huupi is online now   Reply With Quote
Old 18-11-2018, 21:35   #8
Raser
Originally Posted by Raser View Post
2007 E61 523 LCI
-Katkonainen
-katkonainen
-Katkonainen
Ideoita?
Puolan testasin. Ei ollut siinä vikaa. Sytytyshäiriö pysyi sylinterissä neljä.
Ja tulpat vaihdettu juuri. Eli onko tässä nyt sitten suutinvikaa ilmassa?
Old 18-11-2018, 22:03   #9
Nutcase
E60 520i m54b22, aina kun käynnistää niin MASK-mankka käynnistyy aina samalla kanavalla ja volume mutella, aivan kuin olisi tuo asetus jäänyt jumiin. Samat kanavat ovat myös tallennettuina vaikka ennen auton sammutusta uusisi koko tallennettujen repertuaarin eli tallentaisi toiset kanavat, nämä "resetoituu" aina. Koodasin tähän auxin-vaihtoehdon, jolloin vaihtui aiemmin "pakotetut" tallenetut kanavat toiseen settiin "pakotettuja " tallennettuja kanavia. Mikä helvetti tässä voisi olla?
Kaukosäätöinen keskuslukko ei myöskään toimi, mutta antennivahvistinta tämän kohdalla epäilen, avaimen patterissa on 3v.
Nutcase is offline   Reply With Quote
Old 19-11-2018, 11:19   #10
StreetA
Omaani vaihdoin joku aika sitten tuon soft close sulakkeen ja on paikassa 53, 7.5A sulake.
Varsinainen vika taisi olla miksi oli sulakkeen polttanut niin huomasin akkua irroittaessa että aikaisempi omistaja oli jättänyt johtonipun joka kulkee akun ja peräpellin välissä puristuksiin akun kiinnikkeen alle ja sieltä oli piuhoja poikki.
Ne kolvasin niin nyt ei polta tuota sulaketta ja soft close toimii.
StreetA is offline   Reply With Quote
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII Laku 2004 - 2009 (E60, E61) 1005 27-12-2017 16:19
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII Kissvesala 2004 - 2009 (E60, E61) 1018 06-04-2017 08:50
