Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 2012 - (F3x, F8x, G20)
Old 15-03-2019, 09:03   #51
kobluna
Originally Posted by maukka86 View Post
Tarkoitat ilmeisesti Lielahden valtuutettua? Saatanpa tullakin, mutta antaa nyt hieman ajan kulua, jos ääni tuosta vaikka vielä kovenisi.
Minulla kuuluu samanlainen naukuminen ja käytin näyttämässä sitä reilu vuosi sitten Espoon Laakkosella. Heidän mielestään ei aiheuta toimenpiteitä. Kuulin äänen kun kilsoja oli 80tkm ja nyt on 145tkm ja ääni ei ole muuttunut. Eli kaipa se "kuuluu asiaan" vaikkei kuulostakaan terveeltä.
Omasta autosta myös kuuluu samanlainen naputus etenkin kylmänä kuin artois:lla. Kuulostaa melkein kuin se olisi mäntien hakkaamista sylinteriseiniin (piston slap), mutta vaikea sanoa. Tämä kuuluu tosiaan vaan kylmänä, niin olen koittanut ajaa rauhallisesti alkumatkan niin kauan kuin tuota kuuluu.
Kolmantena äänenä kuuluu sellainen sirkkelimäinen / oksasilppurimainen metallinen särkevä ääni. Tämän saa kuuluviin parhaiten paikallaan vapaalla, kun kierroksia heijaa 2000rpm tuntumassa hetken. Tämän äänen kuulin ensimmäistä kertaa viime kesänä ja käytin autoa Autokeskuksella. He eivät löytäneet mitään vikaa mistään. Autolla ajettu nyt 25tkm tuon jälkeen eikä ääni ole muuttunut että tiedä sitten mikä siellä särkee.
Sanomattakin on selvää ettei mikään äänistä ole muuttunut öljyjä vaihtamalla. Kivahan se olisi saada joku selvyys kaikkiin noihin ääniin, mutta olen luovuttanut jo sen osalta, kun kone ei syö öljyä, ei pätki tai ravista eikä muitakaan oireita ole. Ainoa outous äänien lisäksi on ollut yksi 10 sekuntia kestävä startti viime syksynä, mutta sen jälkeen sekään ei ole toistunut. Tuolloinkin lähti käyntiin, kun antoi vaan jauhaa. Tästä ei jäänyt mitään vikakoodeja eikä ongelmia, niin laitoin sen kostean sään piikkiin
Edit. Ainiin, onhan siinä neljäskin ääni, joka on oikeastaan jopa ärsyttävin, mutta samalla harmittomimman kuuloinen. Eli aina kylmäkäynnistyksessä kuuluu kauhea räminä, kuin metalli hakkaisi metallia. Mutta tosiaan sellainen "kevyt räminä" eli mikään raskas osa ei kolise. Tämä saattaisi olla turbon hukkaportti tai sen säätövarsi. Säätövarsi ainakin heiluu kuin mikäkin, kun sitä olen kokeillut kädellä kylmänä. Mutta se pitää enemmän kilisevää ääntä eli ehkä se on tuo hukkaportti sitten. Tämäkin ääni on kuulunut vaikka kuinka kauan, mutta en tiedä tarkalleen, kun se kuuluu vain auton ulkopuolelle eli vähintään oven pitää olla auki. Ikävä tulee vanhoja koneita, jotka lähinnä hurisivat eikä pitäneet tälläistä kilinän ja räminän sekameteliä...
kobluna is offline   Reply With Quote
Old 15-03-2019, 13:45   #52
maukka86
maukka86's Avatar
On kyllä todella rumakäyntinen tämä n20-moottori, todellakin räminän ja kilinän sekamelska.
Mullakin tuo kone pitää pienen räminän, kun kylmänä tyhjäkäynniltä painaa hieman kaasua. Ääni häviää koneen lämmettyä, joten en ole siitä niin huolestunut. Tuon rämähdyksen kuulee myös kuvaamallani videolla, kun tarkasti kuuntelee.
f22 220i
maukka86 is offline   Reply With Quote
Old 15-03-2019, 17:21   #53
AlpinWeiss
AlpinWeiss's Avatar
No täytyy sanoa että itsellä ei ole esiintynyt mitään sivuääniä, vaikka menty jo kohta 100tkm Voiko olla erona tuo valmistusvuosi?
MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
AlpinWeiss is offline   Reply With Quote
Old 15-03-2019, 18:11   #54
zakspeed
zakspeed's Avatar
Kyllähän nämä suorasuihkut on ominais ääniltään normaalistikin semmoisia kilistelijöitä ja nakuttajia. Varsinkin ilman moottorin suojia jos kuuntelee.
Vielä siihen lisäksi hukkaportin tangon kilistelyt.
Kyllä se ulina näistä on 9/10 on loppunut öljypumpun/kampiakselin rattailla ja ketjulla. Toki samalla se jakoketjukin sinne kannattaa laittaa.
-M5-
Old 15-03-2019, 19:01   #55
maukka86
maukka86's Avatar
Saattaa tosiaan valmistusvuodella olla vaikutusta. Oma auto on valmistunut 01/2014 ja mitä katselin, niin useasta osasta näyttää tulleen uusi versio sen jälkeen.
f22 220i
Old 17-03-2019, 17:19   #56
kobluna
Oma auto tullut uunista ulos 6/14. Milloin AlpinWeissin auto on valmistunut? Tuo naukuminen vaikuttaa olevan yleinen murhe muillakin foorumeilla, mutta moni tietenkin tuleekin valittamaan vain harmeista nettiin eli paha sanoa yleisyydestä laajemmin. Mutta ilmeisesti se on pelkkä äänihaitta, kun ei ole kerran muuttunut siitä mihinkään kymmenien tuhansien kilsojen kuluessa.
zakspeed, kun tunnut tietävän, niin onko sellaiset kirkkaat laahausjäljet jakoketjussa normaalit? Eli öljykorkin kautta katsottuna ketjun lenkeissä näkyy sellaisia kirkkaampia kohtia, kuin ketju ottaisi vähän johonkin kiinni.
Old 17-03-2019, 22:55   #57
zakspeed
zakspeed's Avatar
Yleisyydestä sanon sen verran, että harvassa on ne viikot jolloin ei olisi N20 moottori vinkumisen takia auki.
Jakoketjussa tuskin näkyy mitään päällepäin, koska äänen aiheuttava ketju on öljypumppua käyttävä ketju sekä sen rattaat.
-M5-
Old 18-03-2019, 10:19   #58
duckland
Juuri näin. huollossa puhuvat öljypumpun modulista(eli alaketju vaihdetaan). Niin yleinen vika et kun sanot et auto vinkuu ni saa puhelimessa korjaushinnan ku apteekin hyllyltä ja hymistelyt et on näitä laitettu, mut ymmärtääkseni hintakin tippunut tämän takia eikä toi mikään kallisremppa ole kuten olen hinnan täällä maininnut. Ihan turha pelkää. Jos auto vinkuu vie huoltoon ja korjaa kuntoon.
Mutta ei niin yleinen vika että bmw tarjoaisi minkään näköistä vastaantuloa. 70tkm ajettu auto on sellasten puheiden ulkopuolella. Ainoa mikä onneksi vinkuu on visa kassan tiskillä korjauksen jälkeen.
duckland is offline   Reply With Quote
Old 18-03-2019, 14:41   #59
kobluna
Joo, omalla ajettu 145tkm nyt eli vastaantulo lienee aika epätodennäköistä senkin takia. Vaikka kuluttajariitalautakunnan mukaan ketjun pitäisikin kestää koko auton käyttöikä.
Mitä YouTubesta katsonut videoita, niin se ketjun vinkuminen kuulostaa kuolevalta kissalta, kun minulla se on vielä mouruavan katin kuuloista Eli siis hiljaisempaa ja ei-niin-kamalan kuuloista, että olisin säikähtänyt ja vaatinut korjausta. Etenkin kun kaksi eri huoltoneuvojaa eri liikkeistä on vaan levitellyt käsiään äänen syystä. Seuraava öljyhuolto on 8000km päästä, ehkä pitää taas samalla käskeä kuuntelemaan konetta ketjun varalta?
Old 18-03-2019, 17:26   #60
AlpinWeiss
AlpinWeiss's Avatar
Mun auto on rullannut linjalta 3/2016. Täytyy vielä sanoa että äänien suhteen on yhtä hyvät korvat ku perse tärinöiden kanssa. Paljon vähemmän ongelmia niinkuin yleisesti verrattuna tuohon edelliseen e93:seen.
MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
F30 320iA/328iA kokemuksia teropa 2012 - (F3x, F8x, G20) 55 31-07-2016 19:20
E60 LCI 525da vaimea jaksottainen ulina Bimä 2004 - 2009 (E60, E61) 0 11-05-2015 10:27
e39 ulina peräpäästä Marko.K 1996 - 2003 (E39) 49 04-06-2010 01:37
