Old 23-02-2017, 21:47   #1
works
xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
Noniin, tätä on odoteltu ja kauan.
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1347613
Lyhykäisyydessään (tällä hetkellä) E9x 2006+ ZF automaattien softien kustomoinnin enabloiva Android appi. 125€ pelkkä flash-lisenssi jos haluaa tehdä itse omat kalibraationsa vaikka TunerPro:lla, mutta OTS mappeja löytyy myös hyvin in-app storesta. Omaani laitoin tuon farkkuuni tehdyn Stage3:n koska miksipäs ei
Pikaisen lenkin jälkeen nastarenkailla ja näillä liukkailla voi todeta D moden olevan tuhannen parempi kuin aiemmin, DS ja M odottelee parempaa pitoa kunnon testausta varten, mitä nyt manuaalilla tuntuu tosiaan lyövän nopeammin uutta silmään kuin vakiokalibraatiolla.
[edit] Vähän lisäinfoa etusivulle (tos. TommiX):
http://www.xhpflashtool.com/
Tukea löytyy tänä päivänä jo monille eri versioille bensa- sekä kiisselikoneille, ylläolevasta linkistä viimeisimmät yhteensopivuustiedot.
STAGE 1:
- Optimized D Shiftpoints to facilitate sporty, yet economy style driving
- Optimized Shift Strategy for up/downhill driving
- Optimized Warmup Behaviour
- Optimized Torque Converter Lockup in 1st/2nd/3rd gear
- Lowered minimum RPM limit manual mode
- Adapted Torque Limits for Tuned engines
- Kickdown delete in Manual Mode
- Start in 1st Gear in Manual Mode
- Gear Display in Dash in D/S/M Modes
STAGE 2:
- Optimized D & S Shiftpoints for better acceleration in part and full throttle situations
- Firmer, sportier upshifts in D/S/M mode
- Faster paddle response time
- Raised Torque Limits for Tuned engines
- Kickdown delete in D & Manual Mode
STAGE 3:
- Race-like upshifts with TQ increase
- Shift times approx. 50% faster in S/M Modes
- Shift times approx. 25% faster in D Mode
- True Manual mode (no automatic upshift in M mode)
- Automatic Rev-Matching (Throttle – Blip) on Downshifts in S/M Modes
- Optimized Warmup behavior
- Even more raised Torque Limits for Tuned engines
- Start in 1st Gear in Manual Mode (override possible)
works is offline   Reply With Quote
Old 24-02-2017, 17:44   #2
Nettipepe
Hieno homma, jos noinkin onnistuu säätö.
Itseä vähän hirvittää ajatus vääntörajoituksen poistamisesta stage 3 tilassa...
Saattaa herkästi ottaa kipeää laatikko tai muu vedon osanen.
F30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Old 24-02-2017, 18:31   #3
brainsurgery
Osaisko joku kertoa mitä tapahtuu kun vääntö menee yli tuon softan vääntörajan? Ja mitä eroa on laatikon softasta ja ecun softasta laatikolle asetetuilla vääntörajoilla?
Old 24-02-2017, 19:33   #4
Jacques
Works, pidähän meidät ajantasalla, miten tuo toimii näissä pohjolan keleissä kun kohmeisella autolla lähtee liikenteeseen. Funtsin onko tuossa osattu ottaa huomioon pohjolan oloja vai yliajaako kylmän laatikon kuminauha-asetukset tuon softan.
E90 335d
F30 330e
Old 24-02-2017, 20:26   #5
P33P33
Kyllä vois olettaa että noihin karttoihin on huomioitu myös noita lämmitysmoodeja. Ainakin kun kattoo tota XDF:ää niin löytyy aika paljon mm laatikon lämpenemiseen liittyviä karttoja.
P33P33 is offline   Reply With Quote
Old 24-02-2017, 21:30   #6
works
Ei ainakaan ensimmäisellä testirundilla laittanut kuminauhamoodia päälle, testailen vielä huomenna lisää. So far so really figgin' good. Alla lontoota mitä kirjoittelin tuonne jenkkipuolelle:
Right, how is it better.
On D my 330 has always in the low speeds felt like a CVT rather than an auto, ie. it sets revs to a point and then picks up speed via the torque converter. As the TC get's locked way earlier in this map, the effect is greatly reduced.
The throttle response feels more consistent, I've previously had instances where the car will marginally increase speed if throttle in D is increased relatively gradually, until it goes over some magical threshold and the car lunges forward suddenly. This inconsistency is gone, the throttle is much more linear in D.
And the shifts are smooth. It's not the new 8-speed ZF, but shifts are much improved after the update.
As I've only driven 15min after the update, I can only tell what the immediate feelings after the update were.
Old 24-02-2017, 21:30   #7
bemmeri
bemmeri's Avatar
Onko pakkovaihteet käytössä manuaalipuolella?
Old 24-02-2017, 23:49   #8
Jacques
Hyvältä kuulostaa!
Luinkin sun lontoon kommentit muun topikin lomassa, pitihän se eilen jo kahlata läpi. Toinenkin forumilainen on sen jo laittanut ja pikakehut kuultu, itse joudun odottelemaan ennenkuin voin tuon laittaa. Uskaltaakohan tuota Race-karttaa laittaa kun väännöt on kohtuu tapissa, Siekkiselle kohta jonossa bemarilaatikoita vahvistusta varten.
E90 335d
F30 330e
Old 25-02-2017, 00:57   #9
aku1979
Uuh...Vois lähteä liikkeelle tuosta stage 1:stä.
aku1979 is offline   Reply With Quote
Old 25-02-2017, 02:20   #10
aku1979
Works, millaisella kaapelilla ja puhelimella teit flashin? Mulla on aiemmin ollut hankaluuksia saada k+dcan, USB OTG ja Carly yhdistelmää toimimaan. Nyt kännyssä usb-c portti, johon kyllä löytyy ainakin verkkokaupasta USB OTG adaptereita.
