Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 2010 - (F10, F11, F07, G30, G31)
Old 16-05-2017, 18:08   #21
-kiki-
Kukas Pirkanmaalla tekee ?
-kiki- is offline   Reply With Quote
Old 17-05-2017, 16:35   #22
PNM2
Mitäs öljyjä pitäisi käyttää? Onko valmistajalla merkitystä, kun toki vaatimukset täyttyvät? Kuun lopulla olisi menossa huuhteluun pohjanvaihdolla ja Shellin öljyt käytössä.
Old 20-06-2017, 17:43   #23
karis79
Öljyt vaihdettu huuhtelemalla ja top tec atf 1800 öljyt laitettu. Tuon jälkeen huomasin heti että kun lähtee 80kmh vauhdista reippaasti kiihdyttään (kick down) niin kierrokset nousee aika korkealle ja sitten vaihde paukahtaa sisään. Ennen öljyn vaihtoa ei ollut ongelmia ja autolla ajettu 130tkm. Normiajossakin muutaman kerran töksäytti vaihteen päälle mutta muuten menee aika sivistyneesti.
ISTA sanoo että "To set the correct level, it is mandatory that the service function "Transmission control unit: oil adjustment" is performed using the diagnosis system.
Failure to comply with this requirement will result in serious damage to the automatic transmission. " mutta käsittääkseni tuota ei ole tehty jos huuhtelukone ei sitä tehnyt...
Auttaako tuo tähän ongelmaan vai pitääkö adaptaatiot nollata ja ajaa adaptaatiot uudestaan?
F11 530xd 11/11
E39 530d 05/03
karis79 is online now   Reply With Quote
Old 23-06-2017, 11:05   #24
VolvoTDi
VolvoTDi's Avatar
Tuo on yksi syy miksi en vaihda öljyjä laatikkoon. Neljä ZF:ää sekoillut öljyn vaihdon jälkeen ja nykyiseen Jaguariin 8hp laatikolla en vaihda. Tuo öljyn vaihto pitää kertoa laatikolle ja se pitäisi riittää. Jos ei niin sitten vasta adaptioiden nollaus ja mahdollinen opetus.
Check:
Tampere 044-5867096
>> Oman tuotannon lisäksi Tuikun ohjelmat <<
Old 23-06-2017, 11:18   #25
HV530XD
Pariin Volvoon ja pariin Bemariin (1kpl 6hp ja 1kpl 8hp) oon vaihdattanut lootan öljyt noin 150tkm paikkeilla eikä kertaakaan ole ollut mitään ongelmia. Kolme noista autoista on ollut dieseleitä softattuna, ja kaikissa laatikot toimineet moitteettomasti. Viimeisimpänä nyt 535xd 8hp70 laatikolla, öljynvaihto tehtiin BG:n huuhtelumenetelmällä ja pohjan ja suodattimen vaihdon kera. Auto toimi erittäin hyvin ennen öljyjen vaihtoa ja jos mahdollista, niin vielä paremmin öljyjen vaihdon jälkeen... Mutta ei ainakaan mulla ole ollut mitään laatikon sekoiluja noihin öljynvaihtoihin liittyen, täytyy koputtaa puuta...
Edit: 8hp lootaan laitettiin Wolf Officialtech ATF Lifeprotect 8 öljy, BMW:n hyväksymä ja valmistajan mukaan ZF:n 6-, 8- ja 9-vaihteisiin laatikoihin kehitetty öljy.
Old 25-06-2017, 09:49   #26
karis79
Tarkoittaakohan tuo laatikolle öljyn vaihdon kertomineen tätä istassa ""To set the correct level, it is mandatory that the service function "Transmission control unit: oil adjustment" is performed using the diagnosis system."
Minusta tuo näytti sellaselta joka tehdään kun laatikosta on vaihdettu osia eikä silloin kun öljyt vaihdetaan vaikka eipä ISTAssa sanota öljyn vaihdosta mitään.
Näitä palstoja lukeneena luin ongelmista öljyn vaihdon jälkeen mutta en kyllä huomannu että kenelläkään niin olisi itseasiassa tapahtunut vaan kaikki oli kuullu kun jollekin oli niin tapahtunut. Eli näitä legendaarisia esson baarin juttuja. En siis lukenut kaikkia säikeitä mutta en helpolla löytänyt että jollakin olisi alkanut ongelmat vaihteiston öljyn vaihdon jälkeen vaan niitä ongelmia oli ollut jo ennen vaihtoa. Ne missä laatikolla oli ajettu 400tkm ennen vaihtoa jätin laskuista
Normaaliajossa vaihdot on ehkä jopa parempia kuin ennen mutta reilussa kiihdytyksessä vaihdot on kovia. Monesta paikasta kysyin mielipidettä mistä tuo johtuu ja vastauksena oli että öljyn laatu eroaa vaihdetuista öljyistä ja laatikko oppii uuden öljyn kanssa vaihtamista. Kuulemma ajan kanssa tasottuu normaaliksi
No autolla ei just nyt pysty ajaa mutta se on ihan eri tarina josta lisää myöhemmin. On tää melkonen peli
F11 530xd 11/11
E39 530d 05/03
Old 29-06-2017, 08:26   #27
Heksunaattori
Heksunaattori's Avatar
Onko suosituksia mistä pyytää tarjousta pk-seudulla kyseiselle hommalle?
F10 525dA -10
E90 320dA -09
E36 320i -95
E60 525dA -05
Heksunaattori is offline   Reply With Quote
Old 02-07-2017, 14:10   #28
paha75
Originally Posted by karis79 View Post
Tietääkö kukaan Oulun paikkoja ja hintatasoa vaihteiston öljynvaihtoon? Kannattaako suodatin hommata ite vai onko niitä noissa paikoissa saatavilla?
Missä paikassa Oulussa vaihdatit nuo vaihteiston öljyt? Ja tuliko öljyt ja suodatin samasta paikasta? Ja hinta tieten kiinnostaa.
Atoy autohuoltoon limingantulliin tulossa syksyllä kuulemma huuhtelulaite ja 450-500eur arvioivat vaihdon hinnaksi. Öljyjä olisi heidän käyttämä liqui moly.
Keväällä ostin 2011 530dx:n ja kilometrejä 180t. Jakolaatikon ja vaihteiston öljyt olisi tarkoitus vaihtaa kun ajatus olisi ajaa tällä pidemmän aikaa. Nettikirjoituksia kun lukee niin vähän jännitystä tulee elämään kun lähtee automaatin öljyjä vaihtamaan
paha75 is offline   Reply With Quote
Old 04-07-2017, 09:21   #29
karis79
Vaihdatin öljyt limingan raskaskonehuollossa ruskossa. Öljyt ja suodatin tuli sieltä. En muista eurolleen mutta 550€ paikkeilla se pyöri. Sitä takuuseen huuhdeltiin vielä lisää ja sanovat että tuli veilä mustaa öljyä eli veikkaan että jatkossa voi olla kalliimpi.
F11 530xd 11/11
E39 530d 05/03
Old 15-09-2017, 22:29   #30
Gräns
Kukas pohjanmaan tai ep:n alueella tekee nuota bg-vaihtoja ? Ainakin MM autohuolto Kauhajoella mainostaa tuota, mutta onko kellään kokemusta ? Aj tech seinäjoella tekee vissiin myös ainakin normivaihtoja ? Mites kun autolla on ajettu se 210tkm ja tarkoitus olis toinen mokoma päästä, varmuutta aijemmista vaihdoista ei ole ?
Gräns is offline   Reply With Quote
E36 Automaattivaihteiston öljynvaihto Cud 1991 - 1999 (E36) 19 28-11-2012 15:39
e39 530d moottorin öljynvaihdosta Marko.K 1996 - 2003 (E39) 6 12-03-2009 22:05
Automaattilaatikon koodista ja öljynvaihdosta... Gonzalez Moottorit, voimansiirto 8 05-02-2005 00:12
