Old 21-08-2015, 21:12   #21
naikou
naikou's Avatar
Mulla on business cd rds soittimen kanssa toi connects2 usb/aux ja toimii hyvin, äänenlaatu ei huonontunut.
E92 330dA käyttis
E39 523i 4d 4/96 ahdettu sleeper
MP huollot ja korjaukset uudenmaan alueella, kysy privalla!
Old 22-08-2015, 09:14   #22
Scitso
Scitso's Avatar
Originally Posted by Pääkkäri View Post
Kokeilin tota omaani ja ei toimi ilman vahvaria joten jatketaan kasettiadapterilla. tai siis toimii, mutta saa olla sekä puhelimesta sekä mankasta volumet täysilllä.
Ite ajattelin testata bluetooth adapterilla suoraan linjaan. Samalla saa handsfree toiminnon on tos kyl yks mini stereo vahvari millä kyl saa kuulumaan. Myös peruutus kamera lisätty varustukseen...
E34 525i Touring -96
E39 540ia Touring individual -97
E39 530da Touring -03
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Old 24-08-2015, 14:14   #23
Pääkkäri
Pääkkäri's Avatar
No Niin! nyt tuli sitten ongelmia eli meni radio mykäksi. Perjantain kokeilun jälkeen kaikki oli ok ja toimi. Auton radio toimi vielä lauantainakin ok ja tänään kun läksin ajamaan olikin radio mykkä.
Aamulla sitä ennen kyllä poistin takapenkin joten olisiko siinä tullu jotain osumaa. Kaikki sulakkeet tutkittu akkua käytetty irti ja radiomodulin johtoja käytin irti.
Muuten toimii ja navi toimii ja navin äänet kuuluu, mutta radio, kasetti ja cd vaihtaja pimeenä. Ainoastaan se neliövirtavalo syttyy.
Auto on e39 530d -02 ja navi 16/9 mk3.
edit. Vika löyty. väyläjohto vedetty hyppyjohdolla ja se oli jäänyt penkinkiinnikkeiden väliin ja veti maihin.
Pääkkäri is offline   Reply With Quote
Old 24-08-2015, 16:22   #24
juha_s
Saakos tämmöseen mankkaa toteutettua ton auxin kuinka helposti, auto vm.97
Muutenkuin ton jo kuvassa olevan lisäksi?
-Audi
juha_s is offline   Reply With Quote
Old 26-08-2015, 14:34   #26
Pazi88
Pazi88's Avatar
Originally Posted by WSE1 View Post
Jos pelkkä auxi riittää niin aux kaapeli, joko alkuperäinen tai itse tehty/ jonku aftermarket, orkkis noin 50e. Jos taas haluaa vähän enemmän ja mahdollisen cd vaihtajan hylkääminen ei ole este, niin esimerkiksi netistä tilaten NcXus V3 niin saa jo usbin ja auxin, jotain 60€ halvimmat, tai sitten esimerkiksi NcXus V3 pro, niin saa puhelimen kiinni bluetooth yhteydellä ja musaakin saa streamattua vaikka spotifysta bluetoothin kautta, halvimmat v3pro noin satasen kuluineen Suomeen. Asennus on ihan pug and play, eli liittimet kiinni mankan taakse ja boksi sekä v3pro mikki (jos haluaa myös puheluihin käyttää) johonkin sopivaan paikkaan. Myös muiden valmistajien systeemejä löytyy. Orkkis rattinapitkin, jos on, toimivat näiden kanssa.
Tulipa itelle laitettua tuo NcXus V3 pro bluetooth yhteydellä. Auto -99 busines cd pyörittimellä (ei siis sitä uudemmän mallista soitinta). Piru että kätevä laitos. Asennus on semmonen 10min homma ja sekin vain, kun pitää ihmetellä miten radion saa irti ekaa kertaa. Johdot vain kiinni ja kaikki pelaa. Ei ole itse AUX piuhaa tullu käytettyä, kun bluetoothilla on näppärämpi. Handsfree toiminto pelaa kuten pitää, mitä nyt vastata joutuu puhelimesta, kun autossa itsessään ei ole vastaus nappia. Ratin napitkin toimii jopa spotifyä käytettäessä, eli biisin vaihtamiseksi ei tarvi kännykkään koskea.
Suosittelen
Instagram YouTube kanava
Old 26-08-2015, 21:00   #27
Scitso
Scitso's Avatar
Suosittelen
Joo tuo on ehdottomasti paras vaihtoehto jos haluaa normi cd pyörittimen tai kasettipyörittimen päivittää. Mutta tässäkin vaihtoehdossa itselläni tyssää DSP.n ja lisäksi radio on takakontissa joten se tulee kytkeä sinne, jos käytössä navinäytöllinen soitin.
Tässä DSP malleihin olen myös miettinyt vaihtoehtoa http://umno-tech.com/catalog/product...roducts_id=102 eli BMW DSP 96-06 Grom USB3 Tuo kovasti lupailis ja näyttäs passelilta mutta käyttökokemuksia en ole vielä lueskellut ja hinta pomppaa 200 päälle ku on DSP malli.
ex. E28 520i -82
Old 27-08-2015, 09:56   #28
Attekun
Attekun's Avatar
Käykös tuo nyt suoraan meikäläisen autoon, jossa ei ole cd:tä, mutta kasettipesä on ilman cd-boksia?
Toyota Alphard MS
Renault Clio sport tourer -18
Mini cooper s---> Myydään
Attekun is offline   Reply With Quote
Old 27-08-2015, 10:51   #29
Pazi88
Pazi88's Avatar
En itseasiassa ole varma. Siinä nyt pitää olla cd vaihtajan ohjaus jotta onnistuu, mutta joku viisaampi sanokoon onko noissa. Olen ainakin kuvissa nähny kasettipesällä olevia radioita, joissa on myös valinta CD:lle, että näissä lienee ohjaus olemassa.
Myyjä kertoo tuon ncXus:n sopivuudesta näin:
For the following factory radios with round pins:
Attention: Does not work with:
- DSP (Digital Sound Processor / Equalizer) - Radios
- Bose sound systems
- Harman Kardon systems
3 Series (E36) BJ 1991-1998: Business CD radio
3 Series (E46) BJ 1998-2006: Business / Professional / Navigation 4: 3 *
5 Series (E39) BJ 1996-2000: Business / Navigation 4: 3 *
7 Series (E38), BJ 1994-2001: Business / Navigation 4: 3
8 Series (E31), BJ 1989-1999: Business Radio
840, year 1990-2001: Business Radio
850, BJ 1990-200: Business Radio
M3 (E46) up to year 2001: Business Radio
M5 (E39) to BJ 200: Business Radio
Z3, BJ 1996-2002: Business Radio
Z8 (E52) BJ 2001-2002: Business Radio
X3 2004-2006: Navigation 4: 3
X5 (E53) to BJ 2002: Navigation 4: 3
E46 Compact, BJ 1994-2006
Mini Cooper, BJ 2001-2006: Business Radio *
BMW Motorrad until year 2004
According compatible with the following systems:
C43 of Alpine
RDS (BE6510)
BMW board monitor (Alpine RD1BJ010)
Business BE3350
Business CD RDS
BP3850 / BP8272 / BP9272
PH7050 / PH7070 / PH7090 / PH 7860T / PH 7950 / PH8060 / PH 9860
* In marked models can from 2001, a connector of the new generation (flat pins) be installed:
*These radios are not compatible! - Please check carefully before ordering!
uudempiin on olemassa sitten oma versionsa:
For the following factory radios with flat pins:
BMW E46 Compact (2001-2006) Navigation 16: 9
BMW 3 Series E46 (1998-2005) Navigation 16: 9
BMW 5 Series E39 (2000-2003) Business Radio & Navigation 16: 9
BMW 7 Series E38 (1994-2001) Navigation 16: 9
BMW X3 (2004-2006) Business Radio, Navigation 16: 9
BMW X5 (2001-2005) Navigation 16: 9
BMW Z4 (2003-2006) Business, Business Navigation 16: 9
* According compatible with the following systems:
BE6507
PH8030
PH7030
VDO BMW RCD105-53
Old 06-09-2015, 14:56   #30
cape
cape's Avatar
Onko cd vaihtajaa? Itellä samanlainen soitin ja eilen just hain autostudiolta Connects2 aux palikan joka tulee cd vaihtajan tilalle ja siihen bluetooth vastaanotin. Asennukseen meni n. 10 min. Ja toimii paremmin ku hyvin ja maksoki alle 100e.
cape is offline   Reply With Quote
