Old 14-08-2015, 21:20   #11
Theme
Theme's Avatar
mulla on tommosella mötikällä aux saatu normi kasettimankan perästä
Nyt audi a4 2.7tdi
EX:
320d-02 touring
523i touring
320d-00 touring
3xe30
e34 520i
e39 523i
e39 523ia touring
e36 323i sedan
e36 323i touring
+muut merkit
Theme is offline   Reply With Quote
Old 16-08-2015, 11:57   #12
Perskele
Uutena bemaristina kyselen aiheesta lisää... Mitenkäs tuon aux saisi kytkettyä "00 e39:n business cd systeemiin? Tytär piti muuten autosta mutta vanha oli parempi kun siinä sai liitettyä puhelimen stereoihin. Jos tämän puutteen saisi korjattua..
Perskele is offline   Reply With Quote
Old 16-08-2015, 12:56   #13
WSE1
WSE1's Avatar
Jos pelkkä auxi riittää niin aux kaapeli, joko alkuperäinen tai itse tehty/ jonku aftermarket, orkkis noin 50e. Jos taas haluaa vähän enemmän ja mahdollisen cd vaihtajan hylkääminen ei ole este, niin esimerkiksi netistä tilaten NcXus V3 niin saa jo usbin ja auxin, jotain 60€ halvimmat, tai sitten esimerkiksi NcXus V3 pro, niin saa puhelimen kiinni bluetooth yhteydellä ja musaakin saa streamattua vaikka spotifysta bluetoothin kautta, halvimmat v3pro noin satasen kuluineen Suomeen. Asennus on ihan pug and play, eli liittimet kiinni mankan taakse ja boksi sekä v3pro mikki (jos haluaa myös puheluihin käyttää) johonkin sopivaan paikkaan. Myös muiden valmistajien systeemejä löytyy. Orkkis rattinapitkin, jos on, toimivat näiden kanssa.
Old 16-08-2015, 15:07   #14
Pääkkäri
Pääkkäri's Avatar
ei wse1:llä sattus olemaan linkkiä tohon diy kaapelin tekoon. tähän asti pärjänny kasettiadapterilla, mutta kyllä parempi äänenlaatu kelpaisi ja kolvi kyllä pysyy kädessä.
Pääkkäri is offline   Reply With Quote
Old 16-08-2015, 17:04   #15
htk
htk's Avatar
Niin juu onhan näissä tosiaan tuo kasetti pesäkin..
Jos tosiaan löytys linkkiä miten sais kasettimankan johtoihin liitettyä jonkinlaisen adapterin ois hyvä. Semmonen viritelmä toimii myös dsp:n kanssako??
htk is offline   Reply With Quote
Old 16-08-2015, 17:13   #16
Tappokinnas
Tappokinnas's Avatar
Ohjeet kiinnoistaisi minuakin. Mk1 navi ja ilmeisesti dsp löytyy.
Bmw e39 528 automatic vm.1998
Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
Chevrolet k5 Blazer V8
Tappokinnas is offline   Reply With Quote
Old 16-08-2015, 17:28   #17
soda
soda's Avatar
Samanlainen setti täälläkin. Kovasti kiinnostaisi.
BMW - Ex. z3 Coupe 2.8l, e30 Mtech-2 m50b25, CLS 55 AMG, Toyota Supra Eurospec mkIV manuaali (T)T +700hp, e39 530da "työjuhta" e39 530da pre-fl Shadowline M-sport
Nyt; e93 330da, VW T5.1 Caravelle "FakeTaxi"
soda is offline   Reply With Quote
Old 16-08-2015, 20:08   #18
Scitso
Scitso's Avatar
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/M...e%20inputs.htm
Tässä samanlainen toteutus mitä itselleni suunnittelin tuohon kasettilta tuleviin kaapeleihin pieni vanhari, ja siis MK1 ja DPS mulla.
Tänään sain miracastin pelaamaan eli nyt saa näyttöön Andoirin kuvan ja äänen kuuluviin TV.n AV linjaan.
E34 525i Touring -96
E39 540ia Touring individual -97
E39 530da Touring -03
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Old 21-08-2015, 19:34   #19
Pääkkäri
Pääkkäri's Avatar
Kokeilin tota omaani ja ei toimi ilman vahvaria joten jatketaan kasettiadapterilla. tai siis toimii, mutta saa olla sekä puhelimesta sekä mankasta volumet täysilllä.
Old 21-08-2015, 19:39   #20
Jasuuu
Jasuuu's Avatar
Itsellä dension gateway 300, usb tikun kun laittaa kiinni ni soitin selaa levyt 1-00 -> 5-99 ja mitään ei kuulu. Jos painaa 3. Levyn niin ensimmäinen kappale soi 20sek ja soitin hyppää taas 5-99. Mikä mättää?
Jasuuu is offline   Reply With Quote
