Old 26-05-2015, 23:00   #1
JarnoE36
JarnoE36's Avatar
Välijäähdytin modausta M57N2 koneeseen
Oletteko ostaneet mistä ja minkämallisen välijäähdyttimen 530d tai 535d:een ?
Ennen ohjelman laittoa suunnittelen välijäähdyttimen modaamista paremman malliseen. Luin vanhat threadit läpi mutta tarkempia mallivinkkejä kaipaisin. Meillä on auto koko ajan ajossa ja huono aukoa alustamuoveja ja puskuria pois tuossa pihassa ihan katsoakseen mitä sinne mahtuisi tarkalleen. Mutta olisi kiva päivän projekti jos voisi tilata jonkun "pulttaa kiinni" vaihtoehdon ja ettei tarvis hirveästi modifioida keulaa.
Vaihtoehto 1. Ilman virtauksen parantaminen ja vanhan välijäähdyttimen pesu. Coolerin takaa muovihärpäkkeiden ja pohjamuovien modaamisella saisi halvalla tehostusta.
Vaihtoehto 2. Paksumman mutta muuten liki orkkiscoolerin kokoinen olisi myös hyvä ja helppo päivän homma. Ulkomailta näyttää jotain malleja olevan muttei juuri M57 koneeseen?
Vaihtoehto 3. Coolerin kokoluokka sama kuin syyleri. Tällöin tulee repiä koko puskuri veke ja miettiä miten saa kannakoinnit ja muutenkin mahtumaan.
Onko kokemuksia ja vinkkejä? Täytyy kysellä liikkeistä mitä tarjoavat.
Vanhoista threadeistä oli myös kuvat ja linkit lähteneet pois kun ovat niin vanhoja. Olisi kiva nähdä miten ilmanvirtauksen parantamista on toteutettu.
Jarppa
330da E91 N57 LCI 2008 ///M-Sport
( 530da E60 M57N2 2006)
( 520da E60 2006)
( 520 E39x3)
(E46x2)
(Z3)
JarnoE36 is offline   Reply With Quote
Old 26-05-2015, 23:36   #2
///THe
///THe's Avatar
Jos plug'n play malleja halajaa, niin tässäpä taitaa olla melkein ainoita mitä tarjolla:
http://www.wagner-tuning.uk/performa...535d-431-p.asp
ihanan edullista...
edit: tämä siis 535d malliin.
E61 535d ///Msport
///THe is offline   Reply With Quote
Old 27-05-2015, 00:28   #3
JarnoE36
JarnoE36's Avatar
ihanan edullista...
565£ �� buuyaah! Hieman hintava. Aika ovelan muotoinen, tuo ilmeisesti menee ihan ujuttamalla mutta hinnaltaan kyllä karsiutuu.
Jarppa
( 520da E60 2006)
( 520 E39x3)
(E46x2)
(Z3)
Old 27-05-2015, 07:58   #4
Juspa
Juspa's Avatar
Itseäkin hiukan kiinnostais muut "yleismallit". Ilmeisesti niitä kiinan RS500 -coolereita on laitettu, mutta minkä verran se vaatii modauksia että saa sopimaan?
F11 535d M-Sport AlpinWeiß 3
Juspa is offline   Reply With Quote
Old 27-05-2015, 08:58   #5
JarnoE36
JarnoE36's Avatar
http://5series.net/forums/e60-parts-...e1432706083961
Sama oli mielessä. Kun googlaa RS500 cooler bmw e60 niin löytyy jonkun verran osumia. Tarvinneeko ilman ohjausta syylerille koska peittää niin paljon. Tarvinneeko peittää talvella ettei tule jäätymisongelmia?
Jarppa
( 520da E60 2006)
( 520 E39x3)
(E46x2)
(Z3)
Old 27-05-2015, 10:14   #6
Juspa
Juspa's Avatar
Joo joskus noita lueskelin paljonkin. Onhan toi RS500 ihan stnan iso.. Kun löytäsi tuota Wagnerin kokoluokkaa olevan kiinanversion tai edes puolta pienemmän tuosta RS500:sta..
Edit. Tuossa enempi juttua siitä RS -projektista
http://www.bmw535d.co.uk/id11.html
Old 27-05-2015, 10:34   #7
AiM
AiM's Avatar
Ilman puskurin poisottoa sinne ei taida mitään yleismallista saada askarreltua paikalleen ja tuo Wagnerkin on kyllä kovin erikoinen kötöstys vaikkakin vissiin hyvin pitkälti bolt-on. 535D:ssä taitaa olla aavistuksen suurempi cooleri kuin muissa, mutta onnetonhan sekin on... RS500 on kovin ohut ja töitä sekin vaatii
Sanosin että harkitsisin pitämään joko vakion jos softaa kummempaa ei ole tulossa tai sit joku reilun kokoinen aftermarket cooleri, jos muutakin mielessä.
Itsellä on paikallaan 102x350x550 kokoinen cooleri jossa lähdöt taakse kuten vakiocoolerissa -tuo on melko tarkkaan suurin mitä mahtuu ja syylärin muoveja joutuu vähän puukottamaan ja aktiivivakkarin sekä nightvisionin tutkat eivät sovi samaan autoon. Ilmanohjauslevyjä saa rakennella, muovia leikata autosta, kannakeita hitsata ja rakennella coolerille jne. eli hommaa on, mutta lopputuloskin toivottavasti parempi kuin Wagnerin tms. kötöstyksillä. Oma asennus vielä osittain vaiheessa vaikka cooleri jo paikallaan onkin.
BMW e60 535dA ///M-Sport Edition 2009
454hp/850Nm
100-200kmh@9,98s
0-200kmh@15,35s
1/4 mile 12,82s@185,8kmh
1 mile@259kmh
BMW S1000RR 2011
AiM is offline   Reply With Quote
Old 27-05-2015, 11:14   #8
Paarma78
Paarma78's Avatar
Tämä modi on itselläkin suunnitteilla. Omassa autossa aktiivivakkari ja se rajoittaa vähän mitä sinne keulalle saa (jos siis ei halua modata telinettä / pitää tän ominaisuuden). Kennotilavuudeltaan olen koittanut hahmotella ~12L cooleria jossa lähdöt taakseppäin. Tuo olisi noin 2.2 kertaa isompi tilavuudeltaan kuin alkuperäinen 530D cooleri (~5.5L).
KL racing vaihtoehtoja tutkaillu:
- 400x300x102mm kennolla menee niin että cooleri jää keulalle keskelle eikä vakkaria tarvii siirrellä, toki muoveja vähän modailla. Tämän kokonaisleveys on 57cm. Tässä kun korkeus on vielä 30cm niin se cooleri pitäis jäädä sieltä munuaisten takaa "piiloon". Paksuuden suhteen aika vähän jää väliä etupalkkiin mikä vähän estää ilman virtausta (mittauksien mukaan muutama sentti).
- 450x350x76mm kennolla jäisi tilaa etupalkkiinkin reilummin (tilavuuden ollessa ~sama), mutta sitten munuaisten takaa vähän kurkkaa. Kokonaisleveys 62cm ja tämä on aktiivivakkarin kanssa mittauksieni mukaan maksimi leveys. Joutuu hivenen laittaa toiseen laitaan coolerin.
- Jos aktiivivakkaria ei ole niin tuollainen 500x300(350)x76mm, 67cm leveänä sinne mennee aika siististi keskelle.
BMW E60 530xda LCI
Paarma78 is offline   Reply With Quote
Old 27-05-2015, 12:22   #9
JarnoE36
JarnoE36's Avatar
Välijäähdytin
Paljon mielenkiintoista tietoa coolereista:
http://www.are.com.au/techtalk/intecoolersMR.htm
Jarppa
( 520da E60 2006)
( 520 E39x3)
(E46x2)
(Z3)
Old 27-05-2015, 12:24   #10
AiM
AiM's Avatar
Tuon nykyisen coolerin kanssa olisi aktiivivakkarin tutkalle tarkoitus tehdä uusi teline, mutta tällähetkellä se ei ole prioriteettilistan kärjessä -tutkan siis saa siististi keulalle saa, mutta vaati töitä.
Kokemuksesta tiedän että seuraava paksuus tuosta 102mm mallista (4,5" eliolikohan se 115mm?)ei sovi puskuripalkin taakse vähän reilummallakaan puukottamisella.
Omassa M-Sport puskuri (tuskin tosin vaikutusta kun coolerin alareuna vakiocoolerin alapinnan tasolla) ja 350mm korkean coolerin yläreuna jää munuaisten alapinnan alapuolelle. Ilmanohjauslevyn kera käytännössä huomaamaton munuaisten aukossa tarkasteltuna.
Ja tuo isompikin, 550x350x102mm -tän kanssa huomionarvoista on että coolerin lähdöt käytännössä samalla etäisyydellä ja paikalla kuin vakiocoolerilla joten ahtoputkien muokkaamista kenties paljon vähemmän kuin kapeammilla
454hp/850Nm
100-200kmh@9,98s
0-200kmh@15,35s
1 mile@259kmh
BMW S1000RR 2011
M50B20 suuttimet M20B20 -koneeseen metake Moottorit, voimansiirto 11 19-04-2010 22:47
525 td, välijäähdytin? okangas Moottorit, voimansiirto 0 20-04-2006 14:39
