Old 21-01-2019, 18:42   #451
markok
markok's Avatar
Originally Posted by jr66 View Post
Ei ole väliä onko tuplaulostulo vai ei jos kaikki on kunnossa, ei ole koskaan tukittu leimalla ja aina vimpan päälle lukemat.
Kyllä minullakin on aina kirkkaasti läpi mennyt vaikka ei ole tukittu toista putkea, mutta on siinä selkeä ero ollut kun olen tuota kokeillut. Jos imuria ei ole kiinni niin silloin ei ole juuri vaikutusta, mutta imurin kanssa ero on selkeämpi. Tähän tosin saattaa vaikuttaa sekin miten syvälle anturin työntää.
Nyt: BMW 530iA Touring -05
Vikakoodinlukua ja koodausta Kuopion seudulla.
Rheingold, Inpa, NCS Expert...
Old 21-01-2019, 19:56   #452
jr66
Voihan olla että jos on jotakin ongelmaa niin se korostuu tuplaputkella tuossa mittaustapahtumassa
Old 24-01-2019, 00:20   #453
mursu90
Happi arvo on kyllä korkealla noissa mittauksissa. Onko nuo aiemmin mainitsemasi arvot re85:llä höystettynä vai ensimmäisestä mittauksesta? Minkä verran arvot muuttuivat re85:llä ja paljonko sitä oli? Onko ihan varma ettei putki vuoda mistään? Onko autossa pakoputkessa tupla ulostulo ja jos on, onko toinen putki tukittu mittauksessa? Itse olen kyllä havainnut, että öljyn syönti myös huonontaa päästöjä, mutta ei se happi arvoa nosta.
Joo siis putki on hitsattu kylläkin jo umpee tuon testin jälkeen. Kaikki arvot heittää edelleen paitsi happi vaikka e85. Tupla ulostulo on mutta on koitettu tukkia ei vaikutusta... Auto seisoo tallissa ja mietin mitä sitä seuraavaksi kokeilisi...
mursu90 is offline   Reply With Quote
Old 15-03-2019, 13:05   #454
mursu90
tutkittu lisää
Painetta laitettu imujärjestelmään ja tuntuu vuotavan venakopantiivisteestä hivenen ilmaa läpi vaikka uusitiiviste laitettu. Liekkö tuo voisi vaikuttaa noin radikaalisit päästöihin?
Old 15-03-2019, 13:08   #455
jr66
Old 15-03-2019, 20:14   #456
ohhoh
Saman vian muistan myös jollain tarvike tiivisteellä, falskasi sieltä koneen takaosasta niistä puolikuun muotoisista kohdista, vaikka oikein asennettu. Alkuperäinen tilalle ja homma ok.
Jos arvot ovat edelleen samat kuin muutama sivu taaksepäin, happea siellä on aivan liikaa. Imeekö sitten ennen konetta jostain mistä ei pitäisi, vai vuotaako putki edelleen noin pahasti? Vaihda ainakin se venakopan tiiviste uuteen ja kokeile vielä vuotaako jostain.
Jos kaikki on kunnossa, ne paineet kyllä siellä pysyy.
ohhoh is offline   Reply With Quote
Old 15-03-2019, 20:17   #457
peto2
peto2's Avatar
Ja ne kumiprikat kuuluu vaihtaa kans tai koppa ei kiristy tarpeeksi.
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Old 15-03-2019, 20:27   #458
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Originally Posted by peto2 View Post
Ja ne kumpiprikat kuuluu vaihtaa kans tai koppa ei kiristy tarpeeksi.
Tämä.
Old 02-04-2019, 09:59   #459
mursu90
No niin vaihdoin kumi prikat niin loppui sieltä se ilmavuoto mutta päästöt eivät muuttuneet. Vika kumminkin löytyi. Tilasin alkuperäisen käytetyn ilmanmäärämittarin jolla sain vihdoin ja viimein päästöt kuntoon.
Old 29-04-2019, 18:55   #460
Vartiomies
Joo eli 325 vm -93 kävi päästömittauksessa ja ei mennyt läpi. Mistä lähtis etsimään vikaa?
Tyhjäkäynnillä/kierroksilla
CO% 0.40 / 0.40
CO2 13.50 / 14,00
HC ppm 270 / 60
O2 1,30 / 1,40
Lambda 1,060
Tulpat vaihdettu ja imuputken haitari letku vaihdettu kun oli halkeama ja muut imupuolen letkut myös katsottu läpi ja ei näy silmämääräisesti mitään. Moottorijarrutuksessa röpöttää putkessa, onko merkitystä?
Vikakoodit täytyy käydä luetuttaa jossain mut samalla kun jättää auton pajalle ni voisi sanoa jo jtn alustavaa tietoa mikä voisi olla vikana...
Wrapped e36 cabriolet
Vartiomies is offline   Reply With Quote
E30 M50/M52 swap FAQ/how-to Harri G 1975 - 1991 (E21, E30) 172 18-05-2019 21:55
Mikähän letku tämä on? juhape Tekniikka 6 30-05-2006 20:01
Tarviiko tämä bmw-soitin koodin? dreamwiz Viihdelaitteet 2 12-01-2006 11:01
