Old 07-10-2010, 20:54   #11
Cell
Dunky: Siemens löytyy vain M50B20TU koneesta, M50B20 maf on bosch ja itseasiassa sama kuin esim. M70B50 maf. M50B25TU maf on myös boschilainen, ja sama kuin esim M60B30 jne.
Tuokki2: Taitaa kaikilta tulppavalmistajilta löytyä oma "vastaa tuota mallia" varianttinsa, mutta nuo ovat ainoat virallisesti speksatut ja sellaisena aikalailla varma valinta. Kaikkia ei voi listata joten jos haluaa käyttää eri merkkiä, tieto löytyy varaosatiskiltä.
JJT: Ok, hyvä tietää, pitää kurkata vielä tuosta omasta kinderistä ettei tuo koske esim. vain niitä missä ei ole pakoputkessa läppää, editoin sitten sen tänne. Enpä ole moista kuitenkaan huomioinut
Kannattaa alkaa rakentamaan, se on nopeeta ja näppärää, jää aikaa harrastuksillekin.
535DA -05
320iT -06
M5 -98 Imolarot
Ex. 318ti -97, 316ti -02, 540iAT -96, 540i -99, 328i -97, 730i -93 V8, 540iAT -99 1/3, 530DA -01
Old 09-10-2010, 08:12   #12
kaikkone
Originally Posted by Cell View Post
M50B25 / M50B20:
Voit mennä lukemaan vikakoodit, ja toivoa että rikkinäinen lambda näkyy siellä, voi olla näkymättäkin joten hukkaan meni.
Toisaalta voit mennä lukemaan vikakoodit, ja todettuasi ettei siellä näy mitään, tarkistaa moottorinohjauksen livedatasta (tämä ei joka paikassa onnistu) seilaako lambdan antama jännite tyhjäkäynnillä lämpimällä koneella 0,1-1v väliä jatkuvasti. Jos jännite on koko ajan esim. 0,4 on lambda tai sen lämmitys rikki, jota et taas näe välttämättä koneelta.
Kolmas vaihtoehto on ottaa yleismittari käteen ja könytä auton alle. Etsi käsiisi lambdan liitin ja vedä auton puoleisesta liittimestä kumisukka pois päältä niin että pääse mittaamaan pinneistä. Auto käyntiin ja mittaa vihreä-sinisen ja ruskean välinen jännite. Siellä pitäisi olla n. akkujännite. Jos löytyy, lämmitys on kunnossa. Jos ei, lämmitys on rikki ja vaatii lisäselvitystä, en käsittele asiaa tässä. Seuraavaksi mittaa mustan ja keltaisen välinen jännite. Lambdan lämmettyä (saattaa kestää hetken) jännitteen tulee seilata n. 0,1-1v välistä aluetta jatkuvasti. Jos se on tasainen, lambda ei toimi, vaihtoon meni.
Lambdaksi vain aitoa boschia, orkkista vastaavaa anturia saa vajaalla satasella ilman alkuperäistä liitintä, mutta huonolla liitoksella lambda ei toimi joten turvallisinta on hakea valmiilla liittimellä lambda.
Voiko kyseisellä menetelmällä tarkistaa myös M52b25:sen lambdat?, ei tule vikakoodia mokomista, mutta olisihan se hyvä tarkistaa että onko ehjät ja ei viitsisi ostaa uusia turhaankaan :P
Jaja. itselläni tuo M52B25 näyttää melkein tältä:
Mutta mulla on tuo MAF toisinpäin. ja osaan 9 liittyvä letku osa 14 tulee toiselle puolelle ja osaan 9 liitty joku "resonator" laatikko (osa 12)
kuvasta:
Pystyykö joku kertomaan tarkemmin sen laatikon ajatusta vai kannattaako vaihtaa johonkin sellaseen ruttuputkeen jossa olisi vähän vähemmän lähtöjä eri letkuille ->> vähemmän mahdollisia tulevia imuvuotokohtia
Edit: laatikko on resonaattori, vähentää imuiilman ääniä. Tiedä sitten kuinka paljon, veikkaisin turhaksi osaksi.
cur. 05/2015---------- BMW E61 525d -09
cur. 01/2017---------- Skoda Fabia -11
ex. 03/2012-01/2017 BMW E46 320d -03
ex. 02/2010-03/2012 Bmw E39 523i -97
ex. 08/2009-02/2010 Fiat punto I -98
ex. 11/2006-07/2009 Mazda 929 -86
kaikkone is offline   Reply With Quote
Old 16-10-2010, 20:07   #13
Cell
Lisätty tekstiä M52 lambdoista, sekä nokka-akselin tunnistinviasta joka M52 (ehkä myös m50) koneita usein vaivaa, jopa omistajan tietämättä.
535DA -05
320iT -06
M5 -98 Imolarot
Old 31-10-2010, 13:28   #14
beemerfanatic
noista tiivisteistä
mistä saa tuohon venakoppaan nuo 14 kumitappia ja nuo rinkulat jotka tulee tulppien alle? ku ei vihtis koko yläpään tiivistesarjaa rueta ostamaan et saa vaan pari osaa
E91 320d ///Msport -08 Le Mans Blau
E36 320i -91 Diamantschwarz kesäpirssi
Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA
beemerfanatic is offline   Reply With Quote
Old 02-11-2010, 22:21   #15
hurjaharju
hurjaharju's Avatar
Tälläisiä topicceja vaan lisää!!
Ajan Voortilla ku ei oo Bemua just nyt..
hurjaharju is offline   Reply With Quote
Old 10-11-2010, 17:00   #16
Havis
Havis's Avatar
Voisiko Cell ehkä harkita yhtä lisäystä M52 moottorin tarkistuskohteeksi käyntihäiriöiden aiheuttajana, eli:
Tarkista tulpanhattujen tiukka istuvuus tulppaan. Löysät hatut aiheuttavat ongelmia joidenkin tulppien kanssa, kun kontakti jää epävarmaksi.
Hattuja saa erikseen, ei tartte ostaa koko sytytyspuolaa.
Se onko erikseen helppoa tapaa varmistaa istuvuus en osaa sanoa.
Havis is offline   Reply With Quote
Old 10-11-2010, 17:18   #17
Cell
Ei oikein ole, siksi en sitä lisännyt tuohon. Hattuvikaisiakin on, mutta niistäkin on sitten eri variaatioita, kuten että voivat olla löysyyden lisäksi sisältä poikki kokonaan. Tuo sama rakenne on kaikissa COP-sytkällä (Coil over plug) varustetuissa bemuissa eli käytännössä kutosissa M50 lähtien, mutta ei ole kuitenkaan ihan yleisimmästä päästä.
Jääköön tämä siihen kategoriaan, että jollei edellämainituilla ohjeilla tokene, pistää kysymyksen foorumille.
535DA -05
320iT -06
M5 -98 Imolarot
Old 10-11-2010, 18:35   #18
manzneri
manzneri's Avatar
Loistavaa!
Esimerkillisesti kirjoitettu infopläjäys. Ei muuta kun tutkimaan tuota omaa M52...
manzneri is offline   Reply With Quote
Old 14-11-2010, 23:33   #19
mijuko
mijuko's Avatar
MAF:n jälkeinen lörtäke jo tilattu, nyt tutkimaan loputkin letkut...
= tyhjäkäynniltä nopeesti polkastuna viivettä suhahduksen kera
Röörit auki ja pahvia keulaan talveks.
e39 528i M - Sport -oo
mijuko is offline   Reply With Quote
Old 17-11-2010, 19:13   #20
kaikkone
Vinkkini: Jos auto ei meinaa mennä päästöistä niin, paljon hanaa paikoillaan ollessa. Jos on siis kurkattu että lambdad toimii ja katin sisällä on roinat.
Omalla kohdalla katti ei meinaa lämmetä mitenkään. kyllä senkin sai lämpimäksi kun antoi kunnolla hanaa.
Ja. Minulla oli ennen tätä ongelmana kannen väljyys. Kansirempan jälkeenkään ei meinannut mennä läpi joten hanaa piti antaa paljon että meni. Sitten menikin ihan nätisti
E30 M50/M52 swap FAQ/how-to Harri G 1975 - 1991 (E21, E30) 168 08-02-2019 20:13
Mikähän letku tämä on? juhape Tekniikka 6 30-05-2006 20:01
Tarviiko tämä bmw-soitin koodin? dreamwiz Viihdelaitteet 2 12-01-2006 11:01
