Old 16-06-2008, 10:52   #21
vekkuli
vekkuli's Avatar
Itse vaihdoin alkuperäisen BMW:n 110ah akun, Vartalaiseen 90-AGM akkuun Oulun akkutalossa ja mitään koodauksia ei ole tehty ja onhan tuo pelannut, eikä virheilmoituksia ole tullut ollenkaan. Maksoi maaliskuussa 200€.
E91 335dA ~400Hp & 800Nm
E60 530dA 370Hp & 820Nm
F20 120d Xdrive
vekkuli is offline   Reply With Quote
Old 16-06-2008, 11:08   #22
Masatus
Käyppä mittaan virta/voltit jossain välissä kun auto on seissyt noin 8tuntia että mitä näyttää, ja mittaa auto sammutettuna suoraan akun navoista mulla oli tänä aamuna 10h seisokin jälkeen tasan 12v ja ainakin oulun akun kaveri sanoi että pitäisi olla vähän enemmän 12.5->.
Masatus is offline   Reply With Quote
Old 16-06-2008, 11:12   #23
vekkuli
vekkuli's Avatar
Huomenna voisin mittailla ja ilmoitella sitten.
F20 120d Xdrive
Old 04-08-2008, 00:25   #24
TROCK
TROCK's Avatar
Jokohan huominen meni? No ei vaan, mut olis kyllä mielenkiintoista jos mittailisit.
Pitäis kans huomenna mennä hakeen talouden toiseen "autoon" akku ja ajattelin, josko sitä sais vähän paljousalennusta, kun ostaisi bemuunkin samalla kertaa. Näytteli kuitenkin sellaisia merkkejä bemarin akku viime keväänä, että tullenee uusittavaks kuitenkin ennen talvea. MUTTA se tässä nyt vähän arveluttaa, että passaako akkua nyt sitten kuitenkaan ostaa muualta kuin merkkiliikkeestä, jos systeemi kerran joka tapauksessa vaatii jotain koodauksia! Eli nyt kun on jo vähän aikaakin kulunut "vekkulin" akun vaihdosta, niin mites on systeemit pelailleet ilman koodailuita?
F10 520dA
ex E61 530dA, ex E39 530dA
TROCK is offline   Reply With Quote
Old 04-08-2008, 10:10   #25
Masatus
Laitanpa oman tilanteeni eli akku on vaihdettu uuteen normiakkuun eli ei ole ns "hyytelöakku" taisi olla 100ah jos en väärin muista, vaihdettiin itse myyjän kans akkuliikkeen pihalla ja tosiaan 1.5 kuukautta ollut paikoillaan eikä mitään ongelmia ole ollut sen suhteen.
En ole käyttänyt asian vuoksi huollossa, koska siihen ei ole ollut tarvetta mutta jos joskus käytän idriven päivityksessä niin pitää ihan huvin ja urheilun vuoksi tingata että onko "akunvaihtopäivitys" pelkkää rahastusta vai onko sillä joku oikeakin tarkoitus.
Wetterillä tosiaan sanoivat että webaston käyttöä ajatellen pitäisi laittaa "hyytelöakku/agm" mutta akkuliikkeen kaveri taas suositteli perinteistä akkua ja perinteisen ostin, katsotaan mitä talvi tuo tullessaan.
Old 04-08-2008, 10:24   #26
JNIJNI
JNIJNI's Avatar
Niin, minä ymmärsin huollossa (kun autoni koodattiin AGM-akun vaihdon yhteydessä), että koodaus asettaa ainoastaan uudet jänniterajat autoon. Eli koodauksessa muutetaan sitä raja-arvoa alemmaksi, joka katkaisee jännitesyöttöjä kulutuskohteille. Tulee siis enemmän pelivaraa esim. Webaston käyttämiselle.
E90 2011 325iA M-Sport
JNIJNI is offline   Reply With Quote
Old 04-08-2008, 10:50   #27
Kentsu
Kentsu's Avatar
Originally Posted by 10+ View Post
Se akku pitää sitten olla juuri saman kokoinen ettei mitään vikaherjauksia tule. Kaikki varaosaliikkeethän ne niitä myy. Sen kokoiset akut kun E60 on, maksaa oikeasti hitosti. Niitten hinnat on noussu ihan homona muutamassa vuodessa. Markka aikana ne makso saman verran markoissa. 200-300 sellanen varmaan maksaa...
Originally Posted by Clavurion View Post
Oletko muuten varma, että akku on finaalissa? Alkupään E60/61 on ollut ongelmia IBS:n (Intelligent Battery Management system) kanssa. Ajotietokone antaa herjoja akun purkautumisesta, esim. "high rate of battery discharge", eikä akku lataudu kunnolla. Ongelma on akun varausta ja purkautumista valvovassa miinus-kaapelissa (Nro 1). Kyseisen osan päivitystiheydestäkin voi päätellä jotain.
Originally Posted by teropa View Post
Siis akun vaihtokin pitää e60:llä koodata? Ei jumalauta mitä touhua...
Onnistuuko Progmanilla btw?
Tero
En nyt voi olla heittämättä pientä off-topickia; Mihin heleskvettiin nämä laitteet on menossa Järkihän näiden vehkeiden kanssa menee kun ei voi huoltoonkaan viedä raiskattavaksi. Ostan seuraavaksi Lada Nivan Jatketaan joo...
Ex: 523iA '97, 520iA '89
/// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
Kentsu is offline   Reply With Quote
Old 04-08-2008, 11:10   #28
TJJ
TJJ's Avatar
Se taitaa muuttaa myös laturin toimintaa. Joten jos uuden akun vaihtaa eikä koodaa, niin lähinnä kai vasta talvella voi tulla ongelmia. Tai sitten ei.
E39 528iA
Old 04-08-2008, 16:11   #29
viktor
viktor's Avatar
///M5
"Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
viktor is offline   Reply With Quote
Old 04-08-2008, 17:13   #30
jms1601
jms1601's Avatar
Mitä kaikkea auto tekee kun ei ole horroksessa? Kuuluu nimittäin kaikenlaisia mielenkiintoisia ääniä konehuoneesta kun auto sammuksissa.
On se kyllä ihan tosi että jos autoon ei voi akkuakaan vaihtaa ilman että vaihdatat sen merkkiliikkeessä niin on bwm pelannut asiat aika hyvin kun saa kaikki auton ostajat koukutettua lähes 100%:sti huoltoketjuunsa. Ehkä sitten kun käämit palaa oman bimmerin kanssa niin minäkin vaihdan Lada Nivaan tai polkuautoon ja ainakin elämä pitenee.
X5 xd30 M-Sport -14
Ex 530dA F11 M-Sport -11
Ex E61 530xD M-Sport -08
Ex 530DAT E61
Ex E39 M-Sport
jms1601 is offline   Reply With Quote
Mistä puljusta Oulun suunnalta olette hommanneet levityspaloja? mikalkai Tekniikka 9 02-04-2008 19:50
E34 525 -89 Akku tyhjenee. karajo 1988 - 1995 (E34) 4 30-07-2007 17:00
Mistä M10 osia? asse21 Moottorit, voimansiirto 3 24-04-2007 19:52
