Old 15-06-2008, 16:23   #11
TJJ
TJJ's Avatar
Akun vaihtohan pitää koodata merkkiliikkeen softalla jotta tuo varaustilan valvontasysteemi toimii oikein.
E39 528iA
Old 15-06-2008, 17:31   #12
10+
10+'s Avatar
Mutta eikös se ollut niin jos laittaa juuri samankokoisen akun niin sillon ei tarvitse?
E39 M5 -00
Ex E60 530Da M-Sport -04
Ex E39 M5 -00
Ex E39 M5 -00 Individual
Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
Ex E36 3.0 M3 -93
Ex E36 2.5 Cabrio -94
Ex E36 3.2 M3 -97
Ex E36 2.5 Coupe -93
10+ is offline   Reply With Quote
Old 15-06-2008, 18:08   #13
TJJ
TJJ's Avatar
Tarvitsee ajaa huoltotoimenpide (battery renewal) aina kun vaihdetaan toinen akku. Ja jos vaihdetaan ampeerimäärältään eri kokoinen akku, niin muutos pitää koodata (retrofit) autoon. Ilmeisesti tuo valvontasysteemi sekoilee jos tuota ei tee ja se hallitsee akun latausta yms. On muuten saatu tehtyä melkoisen monimutkainen systeemi tuostakin asiasta...
E39 528iA
Old 15-06-2008, 19:11   #14
Masatus
Tein tuossa mittauksia, (moottoritilan apuvirta navasta mitattuna akku antoi 11.5v ja suoraan akun navoista 12v sammutettuna) ja (tyhjäkäynnillä akun napojen vierestä kaapeleiden päistä 14v).
Jos joku kehtais käydä omasta mittaan niin saisi vähän vertailu pohjaa.
Ja kun mainitsin että pyörittää hieman heikosti niin mistäpä minä tiedän onko se edes heikkoa kun ei ole vertailu pohjaa
Masatus is offline   Reply With Quote
Old 15-06-2008, 19:22   #15
teropa
teropa's Avatar
Siis akun vaihtokin pitää e60:llä koodata? Ei jumalauta mitä touhua...
Onnistuuko Progmanilla btw?
Tero
E90 320dA facelift
---Ex
E60 530dA, 535dA x2, 530iA, 530xdA
E90 330iA, 325iA
E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
PPL(A)
teropa is offline   Reply With Quote
Old 15-06-2008, 19:29   #16
Komu
Komu's Avatar
Känniääliö huutelee:
Eikös 11.5 ole vaihtokamaa? Ainakin e39:ssä tuli kaikennäköstä muutaki onkelmaa... Starttausääni oli laiskahko.
Komu is offline   Reply With Quote
Old 15-06-2008, 22:57   #17
TROCK
TROCK's Avatar
Olikos näissä e60/e61:ssä jotain väliä sillä, täytyykö autoon syöttää jostain muualta virtaa akun vaihdon aikana vai not? Joku kertoili tällaisia tarinoita joskus jopa e39:n akun vaihdosta, mutta ainakaan mun e39 ei seonnut vaikka kaapelit nappasikin irti ilman varavirtalaitosta.
F10 520dA
ex E61 530dA, ex E39 530dA
TROCK is offline   Reply With Quote
Old 15-06-2008, 23:03   #18
Clavurion
Clavurion's Avatar
Ei tarvi varavirtaa akun irrotuksessa. Pitäähän miinusnapa monessa projektissa muutenkin irrottaa. Mukavuustekijä varavirta kuitenkin on, asetukset ym. säilyvät akun irrotuksesta huolimatta.
Ainakin E39:ssä ennen akkukaapeleiden irrotusta täytyy kuitenkin huomioida, että esim. navi on alun initialisaation saanut loppuun.
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Old 15-06-2008, 23:24   #19
JNIJNI
JNIJNI's Avatar
Juu, vaikka olisi sama ampeerimääräkin, pitää koodata, jos akun tyyppi vaihtuu. Itse vaihdatin omaani (vanha oli 70Ah perus) BMW:n 90Ah AGM-akun, niin rupesi virta riittämään. Vanhalla softalla auto olisi katkaissut jännitteensyötöt liian aikaisin kovan kuormituksen aikana, kun tuossa AGM:ssä riittää potkua vielä alemmillakin jännitetasoilla perusakkuihin verrattuna.
E90 2011 325iA M-Sport
JNIJNI is offline   Reply With Quote
Old 16-06-2008, 10:00   #20
MRH
Originally Posted by Masatus View Post
No varmahan ei voi olla kuin veroista ja aamuseisokista vai mikä se oli, mutta auto juuri ostettu saksasta jossa se on ollut vissiin seisonnassa useamman kuukauden, ja tällä viikolla ostotilanteessa lähti ensi yrityksellä käyntiin jonka aikana testailtu auton sähkölaitteet, sitten auto sammutettu jonka jälkeen ei lähtenyt käyntiin ilman apuvirtaa, sen jälkeen auto on ajettu saksasta ouluun ja nyt kyllä lähtee aina käyntiin mutta pyörittää moottoria ehkä hieman laiskasti.
Akku on varmaankin alkuperäinen eli 4 vuotta vanha ja lisäksi ollut seisonnassa tai anakin tosi vähällä ajolla viimeisen vuoden sisällä. joten voisi olettaa vian olevan akussa.
Minullakin pyöritti heikosti startti ja vaihdoin akun. Ei vaikutusta, tuntuu että virrat on vähissä jos seisoo vähänkin pitempään. Saa nähdä miten toimii talvella....
Auto E60 530da -04 saksantuonti
MRH is offline   Reply With Quote
Mistä puljusta Oulun suunnalta olette hommanneet levityspaloja? mikalkai Tekniikka 9 02-04-2008 19:50
E34 525 -89 Akku tyhjenee. karajo 1988 - 1995 (E34) 4 30-07-2007 17:00
Mistä M10 osia? asse21 Moottorit, voimansiirto 3 24-04-2007 19:52
