Old 15-06-2008, 14:53   #1
Masatus
E60 Akku asiaa.
Pitäisi hommata huomenna maanantaina akku e60 530d:hen Oulusta.
Mistä liikkeistä kannattaisi kysellä?
Kerran kyselin webaston asennusta wetteriltä niin sanoivat että vaihtavat paremmin purkausta kestävän akun samalla kun asentavat webaston, akulla olisi wetterillä hintaa 300e, niin ajattelin että saisiko jostain muusta liikkeestä vastaavan akun halvemmalla, kun tuohon hintaan saa jo melkein optiman akun.
Aihe menisi melkein yleiseen keskusteluun mutta vaihdan otsikon illalla "E60 akku asiaa" niin saa porukka käyttää tätä topiccia muihin akku kysymyksiin myöhemmin.
Masatus is offline   Reply With Quote
Old 15-06-2008, 15:09   #2
10+
10+'s Avatar
Se akku pitää sitten olla juuri saman kokoinen ettei mitään vikaherjauksia tule. Kaikki varaosaliikkeethän ne niitä myy. Sen kokoiset akut kun E60 on, maksaa oikeasti hitosti. Niitten hinnat on noussu ihan homona muutamassa vuodessa. Markka aikana ne makso saman verran markoissa. 200-300 sellanen varmaan maksaa.
Ps. Optima on IHAN paska akku, sellasta ei kannata suunnitellakkaan.
E39 M5 -00
Ex E60 530Da M-Sport -04
Ex E39 M5 -00
Ex E39 M5 -00 Individual
Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
Ex E36 3.0 M3 -93
Ex E36 2.5 Cabrio -94
Ex E36 3.2 M3 -97
Ex E36 2.5 Coupe -93
10+ is offline   Reply With Quote
Old 15-06-2008, 15:32   #3
Clavurion
Clavurion's Avatar
Vaikkapa Exide Oulun akusta. KLIK
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Old 15-06-2008, 15:33   #4
JonasG
Höpö,höpö. Optima on paras akku mitä rahalla saa. Tosin sopivuudesta e60 malliin en tiedä, mutta hifeille ja merelle ihan ehdoton akku. Pitää ostaa oikeanlainen Optima oikeaan tarkoitukseen.
Keltainen hifeille autoon ja sininen marine veneeseen niin ei lopu virta kesken.
JonasG is offline   Reply With Quote
Old 15-06-2008, 15:44   #5
Masatus
Juu kyllähän akkuja joka paikasta saa mä vaa et oisko porukalla mitään paikkaa suositella, täytyy varmaan käydä tuolla Oulun akussa ja akkutalossa.
Osaako porukka sanoa että millaisella ah määrällä akun pitäsi webaston käyttöä ajatellen olla, kun eikö bmw omissa listoissakin noita ole 80-110ah jne
Old 15-06-2008, 15:46   #6
Clavurion
Clavurion's Avatar
Oletko muuten varma, että akku on finaalissa? Alkupään E60/61 on ollut ongelmia IBS:n (Intelligent Battery Management system) kanssa. Ajotietokone antaa herjoja akun purkautumisesta, esim. "high rate of battery discharge", eikä akku lataudu kunnolla. Ongelma on akun varausta ja purkautumista valvovassa miinus-kaapelissa (Nro 1). Kyseisen osan päivitystiheydestäkin voi päätellä jotain.
Old 15-06-2008, 16:08   #7
Masatus
No varmahan ei voi olla kuin veroista ja aamuseisokista vai mikä se oli, mutta auto juuri ostettu saksasta jossa se on ollut vissiin seisonnassa useamman kuukauden, ja tällä viikolla ostotilanteessa lähti ensi yrityksellä käyntiin jonka aikana testailtu auton sähkölaitteet, sitten auto sammutettu jonka jälkeen ei lähtenyt käyntiin ilman apuvirtaa, sen jälkeen auto on ajettu saksasta ouluun ja nyt kyllä lähtee aina käyntiin mutta pyörittää moottoria ehkä hieman laiskasti.
Akku on varmaankin alkuperäinen eli 4 vuotta vanha ja lisäksi ollut seisonnassa tai anakin tosi vähällä ajolla viimeisen vuoden sisällä. joten voisi olettaa vian olevan akussa.
Old 15-06-2008, 16:10   #8
10+
10+'s Avatar
Joo voi olla mutta nyt etittiin E60 BMW:hen akkua eikä mihinkään kanoottiin ja änenpaineautoon Suosittelen lämpimästi jotain ihan perusakkua samankokoisena. Varmasti kestää sen minkä tarvii.
E39 M5 -00
Ex E39 M5 -00
Ex E36 3.0 M3 -93
Ex E36 3.2 M3 -97
Old 15-06-2008, 16:15   #9
JonasG
Juu ymmärrän, mutta miksi haukut Optimaa paskaksi, sitä en ymmärrä.
Old 15-06-2008, 16:18   #10
10+
10+'s Avatar
Ainakaan mulla ei ole siitä hyvää kokemusta mutta ne 2 mitä on ollu, on ollutkin punaisia optimoita ja niillä ei ainakaan tehny yhtään mitään. Muut voi ollakkin ihan hyviä. Vähä liian kärjistetysti sanoin tossa aikasemmin, ku kokemusta ei kuitenkaan tuon enempää ole, mutta tarkoitin että siihen E60 ei kannata sellasta laittaa ku normaalillakin pärjää
E39 M5 -00
Ex E39 M5 -00
Ex E36 3.0 M3 -93
Ex E36 3.2 M3 -97
Mistä puljusta Oulun suunnalta olette hommanneet levityspaloja? mikalkai Tekniikka 9 02-04-2008 19:50
E34 525 -89 Akku tyhjenee. karajo 1988 - 1995 (E34) 4 30-07-2007 17:00
Mistä M10 osia? asse21 Moottorit, voimansiirto 3 24-04-2007 19:52
